RJX bringt FBL Kopf in der 450er Grö�e!!!
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: RJX bringt FBL Kopf in der 450er Größe!!!
    wobei der Gaui auf Blattlagerwelle etc. verzichtet, nur 2x M3 Bolzen welche die Blatthalter befestigen.
    Müssen Details vom Mikado abwarten.
    • cobra_ffb
      cobra_ffb
      Jepp, bin ich mal gespannt drauf, der von Gaui hat mir bisher recht gut gefallen, einzig die fehlende BLW und der einseitige Taumelscheibenmittnehmer hat mir nicht so gefallen.
      • satsepp
        • 03.11.2009
        • 865
        • Josef
        • Bayerisch Eisenstein
        wirds wohl demnächst bei HeliDirect geben:
        http://www.helidirect.com/trex-450-f...ad-p-16799.hdx
        also 60 $ wäre ein guter Preis, haben will
        Sepp
        • fishtank
          fishtank
          Der sieht ziemlich gleich aus und ist lieferbar
          Dort gibts für fast alle Größen nen Kopf.
          Grüße Thorsten
          • cobra_ffb
            cobra_ffb
            Schaut auch net schlecht aus der Kopf.
            • Seebodener
              Seebodener
              Ampel bei HeliDirect ist bereits grün:
              HeliDirect has a huge selection of RC helicopters, helicopter toys and remote control helicopter. Get ultra fast shipping times direct to your door.
              Scheinen identische Köpfe zu sein.
              • satsepp
                • 03.11.2009
                • 865
                • Josef
                ich hatte gestern schon eine Lieferbereitschaftsmail bekommen, leider fehlt das Angebot mit allen erforderlichen komponenten, wie Pro Swaschplate (die etwas größer als die V2 ist!), alle benötigten Align Ersatzteile und Hauptrotorwelle.
                Ich kann die Anlenkungslänge schlecht abschätzen, befürchte aber mit der V2 TS ein etwas ungünstigen Hebel zu haben, und nicht mehr vollen Pitch zu erreichen den ich haben möchte.
                Ich habe ein Supportticket dort, sobald ich den gesamtpreis habe melde ich mich hier. Ich denke die wenigstenw erden gerade einen neuen pro umbauen wollen auf Rigid.
                Interesant wäre auch ob der HK450pro vom Hobbyking hier soweit kompatibel iust, daß dieser kopf als basisi genommen werden kann. der pro ist aber erst ab ca. Mittze Jannuar lieferbar, und steht ganz oben auf meiner Kaufliste für 2010, gleich hinter dem Skookum SK720 sofern der Preis meinen Erwartungen entspricht.
                Ist das zu teuer, und auch Align und Freakware, bzw. bieten nicht das was ich möchte, so wird es doch ein Gyrobot900 werden.
                Sepp
                • satsepp
                  • 03.11.2009
                  • 865
                  • Josef
                  Habe soeben die Preisinformationen bekommen:
                  Products
                  1 x T-rex 450 Flybarless Conversion Head (EDN-1199) = $59.99
                  1 x Align Main Shaft H45022 (H45022) = $9.99
                  1 x Align CCPM Metal Swashplate Set H45085 (H45085) = $27.99
                  1 x Align Stainless Steel Linkage Rod H45047 (H45047) = $3.99
                  1 x Align Ball Link H45045 - T-REX 450 SE/V2/PRO/Sport (H45045) = $3.99
                  Sub-Total: $105.95
                  Discount Coupons:HELIDAY10: -$10.60
                  United States Postal Service (1 x 1.15lbs) (First Class Mail International Package (7 - 45 Days. No tracking!)): $13.98
                  Total: $109.34
                  Diese aber wie folgt abgeändert:
                  0 x Align Main Shaft H45022 (H45022) = $9.99
                  0 x Align CCPM Metal Swashplate Set H45085 (H45085) = $27.99
                  2 x Align Stainless Steel Linkage Rod H45047 (H45047) = $3.99
                  2 x Align Ball Link H45045 - T-REX 450 SE/V2/PRO/Sport (H45045) = $3.99
                  2 x Align Feathering Shaft H45021A 6,99$
                  1 x DELUXE Swashplate Leveler (RED) - Rave 450 T-REX 450 PRO Hot [HR1132-R] 9,99$
                  2 x High Quality Stainless Steel Spindle Shaft (4pcs) - Trex450 PRO HR1139 Hot [HR1139] 3,25$
                  3 x High Quality Steel Main Shaft (3pcs) - Trex450 PRO Hot [HR1143] 6,99$
                  1 x Align CCPM Metal Swashplate H45026 [H45026] 27,99$
                  2 x Align V2 New Damper Rubber/Black 80° HS1291 [HS1291] 4,99$
                  2 x Align F3-8M Thrust Bearing HS1268 - T-REX 450SE V2 / 450 Pro [HS1268] 4,99$
                  1 x Align Canopy Nut - Trex450SE V2 [HS1279] 2,99$
                  2 x Align Main Blade Holder/New HS1267 [HS1267] 4,99$
                  1 x T-REX 325mm Wooden Main Blades COMBO (3sets) [HR1032-CB3] 18$
                  1 x Align New Main Gear - T-REX 450 XL/CF/SE/S/Pro/Sport [HS1219-01] 8,99 $
                  1 x Align New Main Gear Set [HS1218-01] 17,99 $
                  Die Preise für die gehärteten Wellen sind der Hammer.
                  Mit der schwartzen TS dürfte das ein ganz edler Kopf werden, ich freu mich schon sehr auf diesen neuen Rigid-Kopf.
                  Leider konnten die bezüglich SK720 noch keine Termine oder Preise nennen.
                  Sepp
                  Zuletzt geändert von satsepp; 15.12.2009, 18:01.
                  • satsepp
                    • 03.11.2009
                    • 865
                    • Josef
                    noch ein kleiner Nachtrag, ich habe die Order auf 2 gesplittet mit Unterschiedlichen Versandarten (den Kopf und nötige Teile als Express) weil ich weit über der 150 EUR Grenze war, und Zoll dazu gekommen wäre. da ist es günstiger ein schnelles Paket, und ein langsames oder ein paar Tage Zeit zwischen den Oders vergehen zu lassen.
                    Sofern jemand mit Auslandskäufen nicht Fitt ist, über 150EUR Gesamtpreis wird für die gesamte Sendung Zoll zusätzlich zur Mehrwertsteuer fällig, und das kann ganz happig sein, je nach Warenart.
                    Sofern die Versandkosten (das Porto) nicht ersichtlich ist, kann das nicht abgezogen werden.
                    Es Interssiert auch nicht was Ihr bezuahlt habt, der Zoll rechnet mit eigenen Sätzen um, somit können aus bezahlten 140 EUR auch mal schnell angerechnete 150,82 EUR werden, wie das bei mir der Fall war diese Woche.
                    Und Hleidirekt hat innerhalb einer Stunde beide Lieferungen versendet, das nenne ich Service. Sobald ich den Kopf hier habe, gibt es natürlich Bilder, und sofern ich den Fliege auch ein Flugvideo. Ich habe die schwarze Pro TS dazubestellt.
                    ßbrigens wenn jemand den Kopf dort bestellt, undbedingt HELIDAY10 eingeben, das spart 10% !
                    Sepp
                    • Crizz
                      • 10.03.2009
                      • 1514
                      • Chris
                      FastLad hat den Kopf schon ne zeitlang im Sortiment, bin am überlegen für meinen MT
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        so hier mal der rjx kopf auf dem pro !
                        passt alles aber die kopfdämmpung is mir zu weich da werde ich mal sehn ob das trueblood zeug was taugt damit ich des ganze ein wenig steifer bekomme!
                        meine gummis haben mir etwas zu viel spiel in der blattwelle!
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          schaut ja super aus!
                          Sepp
                          • jaron
                            jaron
                            @bronti, hast du keine Probleme mit klemmenden Blatthaltern, wie in diesem Thread von HeliFreak beschrieben?
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              Also beim 500er hab ich persönlich das beschriebene Problem nicht feststellen können. Beim 450er Komtm der Effekt bereits beim Gaui-Kopf vor, beim Sonix ebenfalls, jedoch nicht ganz so ausgeprägt - man merkt halt, das der Druck unterschiedlich ist. Das kann aber auch an den Blattwurzeln der Blades liegen. Wenn sowas zu arg ist reibe ich diese schonmal mit Graphitpuder ab, dann laufen die Blätter meist gleichmäßiger im Blatthalter.
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                Mich würde interessieren wie den das Flugverhalten mit Stabi sich von Flybarless beim 450Pro unterscheidet?
                                Gibt es einen starken Unteschied? Ich finde der 450 Pro liegt schon satt in der Luft.
                                Reizen würde mich es auf jeden Fall einen kleinen Bruder zu meinem Roxxter22 zu haben
                                Bis jetzt ist es mir das Geld aber nicht wert... Deshalb meine Frage...
