Da kommt was neues von SAB
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #46
    AW: Da kommt was neues von SAB
    Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
    Klar, dass Sie erstmal mit dem 700er anfangen, aber wenn man sich das neu gebaute Gebäude anschaut ist klar wohin die Reise geht bei SAB: expandieren!
    ...ich sagte ja...Toll, das SAB sich Gedanken macht, und etwas neues bringt !
    Ich hoffe, Du hast Recht, und es kommt bald ein 800er.
    1000 Euro werden nicht reichen...ich tippe auf 1300.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Der T-Line 710 kostet 1050€.
      Schätze mal das wird auch in etwa der Straßenpreis für den Kraken sein.
      SAB ziehlt ja auf den die breite Masse ab. 1300€ könnten da schwierig werden.
      Gruß Torsten
      • trailblazer
        • 06.10.2008
        • 1713
        • Andre
        Sieht ziemlich scharf aus, schöne Mischung aus Kanten und Rundungen.
        RAW Nitro, Goblin RAW
        VBar Touch
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #49
          ...ich hoffe, Du hast Recht !
          • Rohrschach
            • 25.09.2009
            • 252
            • Bochum
            #50
            Was habt ihr alle mit 800er? Brille zu teuer?
            T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Das sagt nur wer noch nie einen 800er hatte.
              Gruß Torsten
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #52
                Nö...der fehlt ganz einfach noch im SAB Programm.
                Davon ab...flieg mal einen...dann kannst Du dir den blöden Spruch mit
                der Brille sparen.
                • Porsti
                  • 17.06.2013
                  • 676
                  Und was war jetzt unter den anderen Tüchern?
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #54
                    Jets aus der Sparte SAB Avio.
                    Sehen auch hammer aus!
                    Gruß Jonas.
                    • OfficeCopter
                      PSG Support
                      • 16.08.2012
                      • 1235
                      • Dennis
                      • rund um Hamburg
                      #55
                      Ich finde ihn optisch auch sehr interessant und frage mich was uns wohl unter der Haube erwartet. Klar ist nur dass die typische Anordnung der TS-Servos durch eine, ähnlich wie beim Fireball, ersetzt wurde. Derzeit sehe ich aber noch nicht wirklich etwas innovatives wie es im Trailer angepriesen wird. Das Heck ist ähnlich dem des Core 700, die "geteilte" Haube gibts schon beim Synergy 766 und das in ßl gelagerte Getriebe kenne ich vom Takumi. Dennoch sehr interessant.
                      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #56
                        Ja und jetzt gibts diese 4 tollen Dinge kombiniert in einem Heli gepaart mit einem mega geilen Design. Da jetzt noch nen richtiges Farbschema drauf (wo ich mir bei SAB keine Sorgen mache) und es wird verdammt schwer da nein zu sagen....
                        • Cyrex
                          Junior Member
                          • 17.06.2014
                          • 14
                          Was ICH aber nicht so ganz verstehe....
                          Wenn das Ritzel mit dem Hauptzahnrad in ßl -schwimmt-, hat dann das nicht eigentlich negative auswirkungen auf den Antrieb?
                          Da müsste sich ja der Motor und der Regler zusätzlich quälen um die Zahnräder im ßl zu bewegen, zwar kommt es auf die Viskosität des benutzten ßl-s an, aber einen zusätzlichen -Wiederstand- müsste ja dadurch im System geben!
                          Sorry fals ich mirch irre, aber für mich wäre das eigentlich unlogisch....
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            ßl gefuellte Getriebe werden nur zu etwa 1/4 bis 1/3 gefüllt.
                            Gruß Torsten
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #59
                              Im Gegenteil, du hast viel weniger Reibung und der Verschleiß ist nahe null.
                              Gruß Jonas.
                              • Maverik
                                • 28.05.2012
                                • 673
                                • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                                #60
                                Der sieht ja mal ziemlich scharf aus �.
                                In welche Richtung / Anwendung soll der abzielen?
                                Speed, 3D, Low rpm oder F3C?
                                Stefan
                                Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
