Mikado Vbar Control V2 2018 News und Vorstellung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #151
    AW: Mikado Vbar Control V2 2018 News und Vorstellung
    Du wirst an der alten VBC sicher keine Latenz bemerken. Keiner den ich kenne hatte jemals auch nur einen Anflug von einem Gefühl es würde sich hier irgendwas verzögert anfühlen. Wenn die neue noch schneller ist - worüber reden wir denn?
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      #152
      denke auch... die "aktuelle" VBC ist so sackeschnell.... da wird nicht mehr viel möglich sein.
      VG
      Timo
      • lawww
        • 04.01.2018
        • 366
        • Lars
        • Schwalm-Eder-Kreis
        #153
        Wie sieht es denn bei der VBC (2) mit der Unterstützung von "Fremdsensoren" aus?
        Ich habe in meinen Helis aktuell Sensoren von FrSky (die werden wohl nicht gehen) und Unisens-e Sensoren verbaut. Soweit ich es bisher recherchieren konnte, gehen die alle nicht mehr und ich müsste bei einem Umstieg auf die VBC neben den Empfängern und FBL Systemen auch alle Sensoren austauschen. Ist das so richtig?
        Ich finde das Konzept hinter VBC und neo mit vlink wirklich sehr interessant, aber wenn ich mir ansehe, was da für den Umstieg so alles zusammen kommt, ist das schon ein großer Schritt bei aktuell drei Helis...
        Ach ja, in allen Helis sind Hobbywing Regler (einmal mit Align Branding) - deren Telemetrie geht offensichtlich aber auch nicht für die VBar, oder?
        Danke und Grüße
        Lars
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          #154
          der Umstieg wird teuer... VControl funktioniert nur mit eigenen Sensoren oder Systemen die eingepflegt / freigegeben sind ( z.B. Kontronik Telme )
          Ist ein recht geschlossenes System... hat Vor- und Nachteile.
          VG
          Timo
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #155
            Telemetrie ist vom Konzept her auf neue Regler ausgelegt - Anbieter sind da Kontronik, YGE und Scorpion.
            Hobbywing war im Gespräch können sich aber mit der Schnittstellenarchitektur nicht anfreunden - kommt evtl. mal in der Zukunft.
            Fremdsensoren / -telemetrie wird nicht unterstützt.
            Stephan
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • lawww
              • 04.01.2018
              • 366
              • Lars
              #156
              Okay, dann stimmt meine Recherche soweit leider.
              Mal sehen, wenn es soweit ist... Vielleicht kann man ja irgendwo ein gutes "Umsteigerangebot" aushandeln. Ansonsten wird es vielleicht doch ein anderer Hersteller, bei dem es nur Sender und Empfänger sind, die getauscht werden müssen.
              Grund des geplanten Umstiegs ist weniger die technische Notwendigkeit, sondern vielmehr die Ergonomie. Der aktuelle Sender liegt mir einfach nicht gut genug in der Hand...
              Lars
              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Markus
                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                #157
                Ich überlege auch schon länger, wie es bei mir weiter geht. Habe eine T12 FG und eine T14 MZ - beide jeweils gebraucht erstanden... mit der Mikado liebäugle ich schon eine Weile, Vstabis hab' ich eh in allen Helis...
                ABER ... ich müsste zu jedem Heli einen RX-Sat kaufen und in den Styroflächen jeweils ein kleines Vstabi einbauen, das kostet alles unendlich zusätzlich.... so ein Sysemumstieg will eben wohl überlegt sein.
                Alternative wäre eine T18SZ, da bliebe es dann eben beim Sender allein. Leider ist die Entscheidung dann doch nicht sooo einfach, schon gar nicht mehr, seit MIkado nun die V2 mit dem endgenialen Display vorgestellt hat. In der Qualität seh ich das bei Futaba leider nicht.
                Also noch eine Saison weiter nachdenken. Mikado V2 ist ja eh noch nicht lieferbar und die V1 kommt nun schon gar nicht mehr in Frage.
                Turbine und andere Helis
                • Tazman
                  • 04.05.2015
                  • 525
                  • Franken
                  #158
                  Ab einer gewissen Seriennummer kannst du die NEO auf Vlink upgraden, dann ginge es ohne sat. Hab ich auch gemacht beim senderwechsel
                  T-Rex 450L Dominator 6s
                  Goblin BT 690 T 12s
                  VBar
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #159
                    Das will wohl überlegt sein. Du wirst ja jede Menge FASST Empfänger haben. Diese lassen sich zwar mit der T18SZ binden, aber Du hast dann das FASST LBT Protokoll, welches ich für lange nicht so sicher halte, wie das alte FASST. Deshalb würde ich solche Empfänger eben auch nur für einfache Modelle verwenden. Ich denke das relativiert Deine Ansichten etwas.
                    CU,
                    Egbert.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      #160
                      Hallo Egbert, gehört eigentlich nicht hierher, aber kannst du dazu tragbare Daten liefern, dass es damit zu Problemen kommt? Gerne auch in einem neuen Thread.
                      Ich fliege seit über 2 Jahren mehrere 1000 Flüge mit der V6 auf der T14SG und hatte nie Probleme.
                      Fliege Fasst, FassTest und S-Fhss.
                      Benutze nur Originalempfänger.
                      Gruß Holger
                      • Blade Breaker
                        • 04.05.2013
                        • 1224
                        • Lukas
                        • Tirol
                        #161
                        Soviel ich mitbekommen habe, hatten sie mit ihren eigenen Empfängern nie Probleme. Nur Empfänger von 3. Herstellern machten Probleme nach dem Umstieg auf LBT.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #162
                          Bitte hier keine Diskussion über Fasst & Co
                          Stay hungry. Stay foolish.
                            • 06.09.2003
                            • 1695
                            • Markus
                            #163
                            Das mag auf das Neo zutreffen aber nicht auf die 2 Silverline und das noch ältere blaue...
                            Egal, das hat nun noch Zeit.
                            • mjh
                              mjh
                              • 21.03.2014
                              • 1026
                              • Maximilian
                              • LK GAP
                              #164
                              Hier eine kurze Sequenz "in action":
                              Rotor Live 2018 // V-Log // News // Impressionen // Interviews - YouTube
                              Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Das schaut wirklich sehr intuitiv und übersichtlich aus. Sehr geil. Auch wenn mich das Menü optisch und mit diesen Tönen auch gleich an das Spielzeug eines 4 Jährigen erinnert.
