Mikado Vbar Control V2 2018 News und Vorstellung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    #211
    AW: Mikado Vbar Control V2 2018 News und Vorstellung
    Das mit Pitch ziehen um zu steigen hab ich von Ewald Heim übernommen. Der flog so. Und da er bei uns im Verein war...
    Fliegen übrigens mehr als man denkt. Und wenn man dann auch Fläche fliegen will ist das schon ganz genial. Uli hat die App gleich so geschrieben, dass man alles was ohne mechanischen Umbau geht, modellspezifisch definieren kann.
    Was meint ihr zur Trimmfunktion? Sollte man darauf hingewiesen werden, dass die Trimmer, sofern aktiviert, vor dem Start auf Null stehen müssen?
    Oder die aktuelle Position als Null genommen wird?
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • mjh
      mjh
      • 21.03.2014
      • 1026
      • Maximilian
      • LK GAP
      #212
      Ja, muss ja, wenn die Trimmwerte beim Disconnect der Neo gespeichert werden. Also Daumen hoch dafür.
      Was mir viel mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist das Bankumschalten. Ich verstehe nicht, wie das im Flug funktionieren soll, ohne die Trimmwerte der letzten Bank (unerwünschter Weise) mitzunehmen. Das würde ja nur mit digitalen endlos Trimmgebern funktionieren, die sich beim Umschalten quasie selbst "nullen".
      Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #213
        Das kann bei dem Konzept eigentlich nur mit Endlos-Trimmrädern funktionieren,
        Sicher, dass die nen Anschlag haben?
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #214
          Absolute(?) Trimmer mit Potentiometern und Anschlag halte ich für einen Rückschritt und auch heute nicht mehr brauchbar bezüglich Flugphasen/Bänke.
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            #215
            Wenn das endlosräder sind kann man für vplane ja quasi einen digitalen trimmer simulieren. Rad nach unten gedreht, ist ein Klick auf dem digitrimmer. Rad nach oben gedreht ist wie ein Klick nach oben.
            Das fände ich für mich am besten. Damit hätte man ja für die flugphasen auch gleich immer den aktuellen Wert der dann global für das Modell zählt mit dabei.
            Das wäre optimal für mich.
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Tobias
              • Im FSC Neulingen
              #216
              . Was meint ihr zur Trimmfunktion? Sollte man darauf hingewiesen werden, dass die Trimmer, sofern aktiviert, vor dem Start auf Null stehen müssen??
              Also bei vplane würde ich ja erwarten das die immer aktiv sind...
              MfG Tobias
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                #217
                So ist es.
                Digital-Geber, endlos oder Taster, verändern direkt einen Wert im Speicher und sind dann wieder "arbeitslos". Daher ideal für unterschiedliche Einstellungen pro Bank oder Flugphase.
                Potis, auch wenn sie Rasterungen haben, verändern einen analogen Spannungswert solange, bis sie wieder bewegt werden. Daher bleibt diese Veränderung auch bei Bank- bezw. Phasenwechsel und muß zusätzlich übernommen werden. Bei der heutigen Digitalisierung unserer Sender machen Potis bezw. Schieber nur noch Sinn bei Klappenbetätigung oder sonstiger Funktionsbedienung. Fürs Einstellen, also Werte verändern ist Digital einfach viel sinnvoller.
                Komischerweise quälen sich einige Hersteller damit fürchterlich herum, warum kann keiner sagen, andere "Features" können nicht genug sein.
                Meinrad
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  #218
                  Es ist sicher schwer, ...
                  Zitat von Toto Beitrag anzeigen
                  Ist jetzt kein riesiges Problem, aber "Mode 6" ist für mich schon ziemlich genial.
                  ... heute jemanden dazu zu bringen, sich einen neuen Sender zuzulegen. Denn man hat jetzt schon eigentlich fast überall praktisch alles, was man im Modellflieger Alltag wirklich braucht.
                  Also werden Sachen erfunden und vermarktet, nur um sich irgendwie von der Konkurrenz zu unterscheiden. Oder man kann darauf hoffen, dass gewisse Möglichkeiten allgemein nicht wirklich bekannt sind, dann kann man altes Zeug als neues Feature präsentieren.
                  Die permanente Geberumkehr im System Menü gibt´s bei Futaba z.B. schon seit vielen Jahren!
                  Der Inhalt dieses Themas lässt da einige Schlüsse zu!
                  LG, Philipp
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    #219
                    hallo,
                    zum Thema Trimmung und Abspeicherung der Trimmung ...
                    mMn alles schön und gut. Wenn ich manche Flächenflieger beobachte machen die ihren Erstflug und lassen die Trimmung so stehen wie sie ist und stellen ihre Gestänge oder Seilzüge nach dem Erstflug nicht nach und wundern sich warum jedes mal wenn der Akku auf dem Flieger neu eingesetzt wird nachgetrimmt werden muss.
                    Eine zu haben wäre .... ist echt gut für die Flächenfliegerei.
                    Wie lösen denn die anderen Hersteller die Trimmendlagen? Mitte per doppelpiep und Endlage per singelpiep ... Hoch oder Tiefton. Abspeicherung so wie die letzte position war, so dass beim wieder einschalten der letzte Zustand der Trimmung Verfügbar ist. Ich möchte ja nach einem Flug das Modell so einrichten, dass ich nicht mehr trimmen muss. Minimale Trimmungen, die mechanisch nicht realisierbar sind, über den Trimmflug dann vollends perfektionieren.
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2625
                      • Philipp
                      #220
                      Gerade da ...
                      Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                      ... zum Thema Trimmung und Abspeicherung der Trimmung ...
                      ... hätte ich mir gedacht, dass sich mittlerweile ein herstellerübergreifender Standard, fast eine Art Norm entwickelt hätte! Schon wie Jeti die Taster ein bisserl anders angeordnet hat, wurde das ewig und drei Tage diskutiert.
                      Dass die Mikados das Rad neu erfinden wollen und wieder Potis dafür hernehmen?
                      LG, Philipp
                      • Multisaft
                        • 26.06.2017
                        • 1186
                        • Tobias
                        • Im FSC Neulingen
                        #221
                        Zumindest ist das für mich im Bezug auf vplane wichtig. Ohne sinnvolle trimmung ist die Sparte zumindest nichts für mich und ich setzte sie halt nur für meine helis ein.
                        Ich würde es ja am liebsten selbst jetzt ausprobieren
                        MfG Tobias
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          • MLC Recklinghausen
                          #222
                          AW: Es ist sicher schwer, ...
                          LG, Philipp
                          Zunächst mal habe ich diese Funktion ja nicht von mir aus in den Himmel gelobt, sondern eine Frage von Robert beantwortet.
                          Ich habe auch nicht behauptet, dass es so etwas woanders nicht gibt, sondern das es für mich in dieser Form ziemlich genial ist.
                          Mit Futaba, Spektrum, JR und Jeti habe ich schon einiges durch, aber ich kann dir verraten, dass ich meine Helis im Moment am liebsten mit der VBC fliege.
                          Da dies aber schon wieder OT ist, sollten wir es dabei belassen, oder von mir aus in einem anderen Thread weiter diskutieren.
                          Gruß Toto
                          • floyd
                            Junior Member
                            • 05.02.2008
                            • 16
                            • Danny
                            #223
                            Ich muss mal eine Zwischenfrage stellen: Fliegt von euch jemand VPlane?
                            Ich kann das mit der Trimmung nicht nachvollziehen. Wieso seid ihr mit der Autotrimfunktion nicht zufrieden? Einmal einen Taster halten bis das Flugzeug geradeaus fliegt. Taster loslassen, Trimmung erledigt. Das dauert echt echt nur ein paar Sekunden. Autotrim wird während aktiv akustisch angezeigt. Geht bei mir von der Schaumwaffel bis zum Jet einwandfrei.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #224
                              Genau so ist - bitte diese Trimmung & VPlane Diskussion an anderer Stelle führen!
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • HeliHans
                                • 15.01.2018
                                • 1120
                                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                                #225
                                Wird eigentlich die aktuelle VBC weiterhin im Programm bleiben, und mit Updates bzw. Apps im App Store weiter gepflegt? Muessen Apps nun fuer beide Sender seperat entwickelt werden?
                                Ich kenne mich nicht so aus im Mikado-VBC-Universum, aber ich kann mir gut vorstellen, dass nicht alle VBC-User einen Touch-Screen wollen.
