Neue Multiplex Cockpit SX
  • joachim68
    joachim68
    AW: Neue Multiplex Cockpit SX
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Geht Kopieren von Modellen nicht längst über Bluetooth? Ich mein, selbst meine Tastatur um 15 Euro hat Bluetooth... Das 1€-Handy übrigens schon vor 8 Jahren. Selbst Walkera um 40 Euro funkt kabellos zum Zweitsender.
    Dann geht das bei deiner high end Futaba ja sicher auch.
    Torsten
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Zitat von HJD Beitrag anzeigen
      Die SD Karte ist der Modellspeicher, nur das aktuelle Modell wird in den Ram-Bereich des Senders geladen. Kopieren und sichern von Modellen funktioniert nur über die USB Schnittstelle und mit PC.
      Wozu dann eine steckbare Karte? Ließe sich doch besser durch einen verlöteten Flash-Speicher lösen. Wäre auch preiswerter für den Hersteller...
      GruÃ? Michael
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Torsten
        Die ist von 2009, da war noch kein Hindenken auf eine Modernisierung bei Futaba. Die Multiplex kommt mir hingegen recht zeitnah modern vor. Kompliment übrigens zum Sender!
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Kaputter Sender: Karte raus, in neuen Sender rein. Verlöteter Speicher: Shit !
          Wäre mal naheliegend
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            Um mal Licht ins Dunkel zu bringen: Gehäuse ist verschraubt, im Gegensatz zu den anderen MPX Sendern. Speicherkarte ist natürlich trotzdem rausnehmbar, um sie in einen anderen Sender zu stecken, falls das jemand möchte. Alternativ halt Datenaustausch über den USB Anschluss.
            [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Wie gesagt, die Hardware war schon immer recht gut bei mpx. Nur die Software.......
              Manchmal glaubt man von den Entwicklern hätte noch nie einer einen Heli in der Hand gehabt.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                Torsten
                Na, so schlimm ist es nun aber auch nicht. Habe derzeit eine JR, aber vorher 10 Jahre MPX Profi und Royal. Die Programmierung ist komplett anders, aber auch sehr logisch und einfach.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Viele Dinge sind nur sehr umständlich gelöst. Bei manchen Dingen sucht man sich auch einen Wolf und im Handbuch sind die auch nicht ordentlich beschrieben. Selbst so simple Dinge wie Servoumpolung sind unlogisch versteckt und nicht beschrieben. Wenn man weiß wie es geht ok, aber bis man das gefunden hast.........
                  Torsten
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    So schlimm ist die Bedienung nicht. Man muss sich nur vor Augen führen das es Menus für Servos, Bedienelemente und Mischer gibt.
                    Wenn man in der Lage ist den richtigen Knopf zu drücken bekommt man das meiste ohne Handbuch hin.
                    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                    • rened
                      • 14.09.2002
                      • 316
                      • Rene´
                      • Illertissen
                      Habe mir den Sender heute auf der Messe angeschaut.
                      Tolles Design und ein super Toutchscreen.
                      Ergonomie sehr bescheiden.
                      Aber was gar nicht geht - Schalterbelegung NICHT frei wählbar!
                      E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                      • firehead
                        • 06.02.2003
                        • 1886
                        • Rheine (NRW)
                        Das hab ich vermutet. Man darf nicht vergessen: Die Cockpit ist ja die Einsteigerreihe von MPX und da wollen die noch Luft nach oben lassen. Die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern, dass im Frühjahr eine neue Royal auf der gleichen Hardwarebasis kommt. Dann mit freierer Software.
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          Wäre ein Rückschritt, die "alte" Cockpit ist in Sachen Ergonomie unschlagbar.
                          Woran machst du es fest?
                          Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 03.11.2015, 12:09.
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Angeblich sollen die Schalter starr sein und nicht frei belegbar. Schon die komischen Beschriftungen der Schalter am Gehäuse(!) deuten darauf hin.
                            Das wäre natürlich bei einem Markensender aus Deutschland(!) ein absolutes Armutszeugnis und No go, wenn sie das nicht hinkriegen.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Hinkriegen werden sie es schon, geht ja bei der höheren MPX-Sendern auch!
                              Marketing, wer das haben will, muss halt die Geldbörse weiter öffnen!
                              Grüsse Robert
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                Das ist aber schon eher grenzwertig. Die sollen lieber die teuren Sender mit Innovationen versehen, statt den billigen Sendern absolute Selbstverständlichkeiten wegzuprogrammieren.
                                Sowas brauch ich nicht, danke.
