Neue Multiplex Cockpit SX
joachim68 -
AW: Neue Multiplex Cockpit SX
Wozu dann eine steckbare Karte? Ließe sich doch besser durch einen verlöteten Flash-Speicher lösen. Wäre auch preiswerter für den Hersteller...Zitat von HJD Beitrag anzeigenDie SD Karte ist der Modellspeicher, nur das aktuelle Modell wird in den Ram-Bereich des Senders geladen. Kopieren und sichern von Modellen funktioniert nur über die USB Schnittstelle und mit PC.Gru� Michael
Die ist von 2009, da war noch kein Hindenken auf eine Modernisierung bei Futaba. Die Multiplex kommt mir hingegen recht zeitnah modern vor. Kompliment übrigens zum Sender!Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenDann geht das bei deiner high end Futaba ja sicher auch.
Torsten
Kaputter Sender: Karte raus, in neuen Sender rein. Verlöteter Speicher: Shit !
Wäre mal naheliegend
Um mal Licht ins Dunkel zu bringen: Gehäuse ist verschraubt, im Gegensatz zu den anderen MPX Sendern. Speicherkarte ist natürlich trotzdem rausnehmbar, um sie in einen anderen Sender zu stecken, falls das jemand möchte. Alternativ halt Datenaustausch über den USB Anschluss.[FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
Wie gesagt, die Hardware war schon immer recht gut bei mpx. Nur die Software.......
Manchmal glaubt man von den Entwicklern hätte noch nie einer einen Heli in der Hand gehabt.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenWie gesagt, die Hardware war schon immer recht gut bei mpx. Nur die Software.......
Torsten
Na, so schlimm ist es nun aber auch nicht. Habe derzeit eine JR, aber vorher 10 Jahre MPX Profi und Royal. Die Programmierung ist komplett anders, aber auch sehr logisch und einfach.[FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
Viele Dinge sind nur sehr umständlich gelöst. Bei manchen Dingen sucht man sich auch einen Wolf und im Handbuch sind die auch nicht ordentlich beschrieben. Selbst so simple Dinge wie Servoumpolung sind unlogisch versteckt und nicht beschrieben. Wenn man weiß wie es geht ok, aber bis man das gefunden hast.........
So schlimm ist die Bedienung nicht. Man muss sich nur vor Augen führen das es Menus für Servos, Bedienelemente und Mischer gibt.
Wenn man in der Lage ist den richtigen Knopf zu drücken bekommt man das meiste ohne Handbuch hin.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Habe mir den Sender heute auf der Messe angeschaut.
Tolles Design und ein super Toutchscreen.
Ergonomie sehr bescheiden.
Aber was gar nicht geht - Schalterbelegung NICHT frei wählbar!E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
Zitat von rened Beitrag anzeigenHabe mir den Sender heute auf der Messe angeschaut.
Das hab ich vermutet. Man darf nicht vergessen: Die Cockpit ist ja die Einsteigerreihe von MPX und da wollen die noch Luft nach oben lassen. Die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern, dass im Frühjahr eine neue Royal auf der gleichen Hardwarebasis kommt. Dann mit freierer Software.[FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
Wäre ein Rückschritt, die "alte" Cockpit ist in Sachen Ergonomie unschlagbar.Zitat von rened Beitrag anzeigenErgonomie sehr bescheiden.
Woran machst du es fest?Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 03.11.2015, 12:09.
Angeblich sollen die Schalter starr sein und nicht frei belegbar. Schon die komischen Beschriftungen der Schalter am Gehäuse(!) deuten darauf hin.Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigenWoran machst du es fest?
Das wäre natürlich bei einem Markensender aus Deutschland(!) ein absolutes Armutszeugnis und No go, wenn sie das nicht hinkriegen.
Hinkriegen werden sie es schon, geht ja bei der höheren MPX-Sendern auch!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAngeblich sollen die Schalter starr sein und nicht frei belegbar. Schon die komischen Beschriftungen der Schalter am Gehäuse(!) deuten darauf hin.
Marketing, wer das haben will, muss halt die Geldbörse weiter öffnen!Grüsse Robert
Das ist aber schon eher grenzwertig. Die sollen lieber die teuren Sender mit Innovationen versehen, statt den billigen Sendern absolute Selbstverständlichkeiten wegzuprogrammieren.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenMarketing, wer das haben will
Sowas brauch ich nicht, danke.
