SAB Goblin mit Doppelantrieb
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: SAB Goblin mit Doppelantrieb
    Zitat von Teal69 Beitrag anzeigen
    Ich würde sie einfach mechanisch als auch elektrisch hart parallel schalten Dann sieht es für den Regler nach einen großen Motor aus. Ich wüsste nicht warum das nicht funktionieren sollte.
    Bei Brushless Antrieben benötigt der Regler die Information wo sich gerade der Stator befindet um richtig zu kommutieren. Die bekommt er durch den EMK Impuls vom Motor. Hängen da nun 2 Motoren dran, die sicher nicht gleich laufen werden wegen Toleranzen, sind Fehlkommutierungen vorprogrammiert.
    Daher wird das mit einem Regler sicher nicht laufen...
    Darko
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      Das synchronisiert sich völlig von allein.
      Einfach 2 Regler mit gleicher Regleröffnung und die Last verteilt sich gleichmäßig zwischen den beiden Motoren. Schlicht weil der mit der etwas geringeren Last dann etwas schneller drehen würde....und schon ist es synchron.
      Mit einem Regler geht nur theoretisch, da die Motoren dann phasengekoppelt laufen. Dann müßten sie auch mechanisch präzise synchronisiert sein, sonst verteilt sich die Last nicht.
      Außerdem laufen 2 Motoren an einem Regler meist nicht an, die kannst dann anwerfen wie nen Verbrenner.
      Unabhängig davon : Wenns nur fürs Heck ist, dann muss es nicht synchron sein, isses fürn Rotor, wär ein größerer Motor eher die 1.Wahl.
      Außer man hat vor derart viel Leistung umzusetzen daß men keinen Motor mehr "von der Stange" bekommt und somit aus Kostengründen auf 2 handelsübliche Motoren zurückgreift.
      Doch , wenn es mal läuft, dann geht es. Mein erster Twin Star mit BLS flog mit 2 Motoren und einem Regler. Aber ein Motor mußte immer wie ein Verbrenner von Hand angeworfen werden wenn der andere schon im Leerlauf lief.
      Für den Fall hier mit der starren Kopplung glaube ich aber auch dass es so nicht geht.
      Zuletzt geändert von garth; 04.08.2014, 14:22.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Zitat von The Pitcher Beitrag anzeigen
        Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, dass beide Motoren für den Hauptrotor sind? Für mich sieht das auf Bild 1 danach aus, als würde der vordere Motor nur den Heckrotor antreiben, da der Riemen vom Heckrotor bis nach ganz vorne durch geht.
        Solch einen Großen Motor fürs Heck? Gleich mit nem Kosmik? Bei ner Speedmaschine braucht man sowieso nicht so viel Heckleistung.
        Meiner Meinung nach als Heckmotor wesentlich zu überdimensioniert, daher wohl beide für den Hauptantrieb.
        Das Problem der Synchronität müssten sie lösen, aber dafür sind Probleme da!
        Vor 200 - 300 Jahren konnte sich sicher auch noch niemand vorstellen, ein paar tasten eines Apparrats zu drücken und mit jemandem reden, der wievile tauende von KM weit weg ist... (auch wenn der Vergleich hinkt...)
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Auf dem Bild ist unten links, so meine ich zumindest, ein zweiter Kosmik zu erkennen.
          Ein separater Motor alleine für das Heck ist glaube ich ziemlich unwahrscheinlich. Zunächst mal ware der Motor VIEL zu groß und einen Kosmik braucht man dafür erst recht nicht. Außerdem handelt es sich um den Speed Goblin...die Speed Helis brauchen eh kaum Leistung am Heck.
          Fürs Heck würde bestimmt ein Pyro400 an 4s mit nem Koby40 dicke ausreichen...
          Bei mehrmotorigen Flugzeugen wird es praktiziert zwei Motoren mit einem Regler zu betreiben (wobei das die Ausnahme ist...wenn möglich nimmt man zwei Regler). Das einzige Problem ist der Anlauf, da kann es passieren dass nur ein Motor anläuft und der andere Motor nur wild rum zuckt. Sobald aber beide Motoren laufen ist das gar kein Problem mehr, beide Motoren laufen dann mit der gleichen Drehzahl.
          Hier würde es dieses Anlaufproblem nicht geben, da ja beide Motoren sich gegenseitig antreiben, sollte also funktionieren. Nur irgendwie müssten die Motoren beim verbinden der Wellen irgendwie exakt ausgerichtet werden, dass beide Glocken exakt die gleiche Position haben.
          Edit: garths post und meiner haben sich zeitlich überschnitten....
          Da aber auf den Bildern zwei Kosmiks zu sehen sind wird SAB es wohl so nicht machen.
          Zuletzt geändert von piotre22; 04.08.2014, 14:28.
          • kloÃ?
            • 15.05.2012
            • 683
            • Horst
            • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
            [ironie]
            Zitat von Peter Grod Beitrag anzeigen
            Wo kommen dann eigentlich die Akkus hin?
            von wegen Akkus. Das sind zwei übertrieben fette Motoren an zwei übertrieben fetten Reglern. Welche Zellen sollen das denn auf Dauer mit machen? Mit weniger als einem Warpkern zur Stromversorgung brauch man da gar nicht erst anfangen...
            [/ironie]
            Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              [ohne Ironie]
              Das ist ein Speedheli.
              Der soll nur einmal schnell vorbeifliegen, um jeden Preis. Da macht sich keiner Gedanken ob man die Lipos ein oder zweimal verwenden kann.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Darum geht's nicht, sondern darum wo die Lipos hin sollen, das war doch die Frage?
                Gruß Klaus
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #38
                  was spricht dagegen einfach dort hin wo sie normal auch sind?
                  • ralfk.7162
                    • 17.09.2008
                    • 1453
                    • Ralf
                    • Salach fast vor der Haustüre
                    #39
                    höher, schneller, weiter, sollen sie doch !!!!
                    solange es Abnehmer gibt !!
                    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
                      #40
                      Wenn man zwei Regler nimmt, gibt es kein Synchronitätsproblem!
                      • Logo3030
                        • 21.09.2004
                        • 910
                        • Gerd
                        • Austria/Vorarlberg
                        #41
                        so wie das auf den Bildern aussieht, sind die beiden Motoren miteinander durch einen Zahnriemen und evtl. Freilauf verbunden. Darum der Höhenversatz der beiden Motoren. Ich vermute dass jeder Motor mit 7 S Lipo befeuert wird. Wenn der Heli dadurch schneller als 316 Km/h ist hat sich's rentiert.
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          #42
                          SAB kann zwar unnötig viel Power und unnötig viel Gewicht in Helis packen, und sie mit extrem gutem Marketing super verkaufen.
                          Aber wenns um Aerodynamik und Speedfliegen geht, ist dort gerade Mittagspause.
                          Siehe "Speed"-Goblin.
                          • Logo3030
                            • 21.09.2004
                            • 910
                            • Gerd
                            #43
                            ....darum versuchen sie es ja mit solchen Mitteln...
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              #44
                              Das bringt im Speedfliegen aber nicht so wirklich viel...
                              Ich hab gerade keine Zahlen im Kopf, aber der Gewinn an Geschwindigkeit allein durch die alte TDR-Mechanik im Speedrumpf war schon extrem, und jetzt mit Diabolo-S und dem neuen TDS wird die Latte nochmal höher gelegt
                              Den Speedbanshee darf man auch nicht vergessen, wobei der für uns Normalsterbliche erstmal außen vor bleibt
                              • The Pitcher
                                • 16.07.2013
                                • 601
                                • Maxi
                                #45
                                Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie das in deren Meetings abläuft...
