Joar, und was sagt der Doc dazu:
Kontronik Jive PRO - der neue Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Kontronik Jive PRO - der neue Jive
Ubec und Gas werden hier auch nicht kommen.. K.A., was sich K dabei gedacht hat.
amasingh
Na wenn die Tester des 80ers alle Fehler gefunden haben
Darauf warte ich auch... Zwei Jive 100 warten auf Ersatz mit HV BEC
Da wirst erst keine finden, da das der Entwicklungstand vom Kosmik ist, und der ist ausgereizt.Zitat von amasingh Beitrag anzeigenNa wenn die Tester des 80ers alle Fehler gefunden haben
Nochmal, das ist eigentlich KEIN neuer Regler, hat nur ne kleinere Endstufe und ist ein Kosmik160, das zeigt sich immer mehr.
Ich hab jetzt so ca. 30 Flüge durch und der geht und geht und geht und geht und geht und geht und geht und geht.....
Selbst am WE mit echt HEIßEN Temps (so über 30°C und hammer geprügelt, der alte hätte schon längst wieder abgeschaltet, max. handwarm ich bin baff.grü�e marndra
Parallel kann man aber lesen was es für Probleme mit dem Jive Pro 80 HV gibt, und die scheinen auch nicht gering zu sein....
Mein Servozucken hält sich zum Glück in Grenzen, Regeln tut er wunderbar.
UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
amasingh
Mein Kosmik macht solche Probleme aber nichtZitat von marndra Beitrag anzeigenDa wirst erst keine finden, da das der Entwicklungstand vom Kosmik ist, und der ist ausgereizt.
Jive Pro: Servozucken beim Initialisieren - RC-Heli Community
Ok, das ist eins, ganz klar.Zitat von amasingh Beitrag anzeigenMein Kosmik macht solche Probleme aber nicht
Ansonsten ist der Regler aber denke ich auf sehr hohem Entwicklungslevel.
Und ich habe NICHTS mit K zu tun !!
Und das Problem wird angegeangen, vermutlich mit nem Firmwareupdate.
Frage mich nur, müssen dann alle wieder einschicken, da es ja dieses neue "Schnittstellen Tool" noch nicht gibt. Udn nicht jeder wohl die Progdisk hat.
Ev. wird die gar nicht mehr für Update nutzbar sein ???grü�e marndra
Interessant wäre neben den Infos zu Servos und FBL System auch ob die Jive Pro 80HV Anwender den Stützakku (wie in Anleitung beschrieben) verwenden.
Werde heute Abend meinen Jive Pro 80HV einbauen. Erwarte aktuell keine Probleme.
Gestern hatte ich 7 Flüge mit dem Jive Pro 120HV hier bei IRCHA. Lief ohne Probleme (Torq Servos, BD3x und keine Stützakkus oder anderweitige Systeme).Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Meiner Meinung nach ist die Frage nach einem Stützakku beim initialisieren unerheblich.
Von einem System der Preiskategorie und so einem namhaften Hersteller erwarte ich persönlich das alles funktioniert und ein Stützakku ggf. als Sicherheit und halt Unterstützung verbaut wird, nicht aber das ich erst über ein anderes System initialisieren muss um dann den Jive scharf zu machen.
Ich hab den Opti Power Ultra Guard der als Stütze fungieren soll, klappt aber nur alle 10 versuche einmal da er vorher überhaupt gar keine Referenzspannung messen kann und sich der Jive nen Teufel schert genug Spannung / Strom zu liefern...
Bei mir hilft nur anklemmen, warten, abklemmen, anklemmen, warten, abklemmen, anklemmen, warten....
Mit Glück kommt er beim 2. mal, mit etwas Pech muss ich das 10 x wiederholen.
Wenn es initialisiert und alles läuft, fühlt es sich grandios an.
Regelt super, tolle Leistung, alles top.
Bloss weiss ich halt nie ob ich beim 1. anklemmen fliegen kann, oder erst beim 15. anklemmen.
Gruss, UliZuletzt geändert von Uli4G3; 07.08.2014, 12:05.Compass Warp 360 Brain
Compass 7HV
Ist schon interessant. Hab ja selbst den Jive Pro 80HV und hab auf der IRCHA den Jive Pro 120 HV fuer 15 Flüge getestet. Ich hatte weder mit dem einen noch dem anderen auch nur annähernde Probleme.
Bin gespannt auf die Resultate der anderen IRCHA Tester. Von einem in seinem TRex 700 weiss ich, dass er diese Probleme auch nicht hat (Hitec Servos, MicroBeast ESC). Hab den 120HV bei ihm eingerichtet.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
amasingh
Der 120er wird aktuell fleißig auf der IRCHA getestet. Beim 80er musste Kontronik ja leider einen auf geheimnisvoll machen - man sieht ja was die nun davon haben
Also ich hab vor einer Woche mal angefragt(woh.de) da hieß es ca. 6 Wochen Liefezeit....also dann noch 5 Wochen
Wollte ihn auch kaufen, bin aber echt am überlegen ob ich mir jetzt den Kosmik 160 kaufe....Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
