neuer scorpion motor TAREQ EDITION
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    AW: neuer scorpion motor TAREQ EDITION
    Ja, und obendrauf noch der klitze-kleine aktive Lüfter
    mal Spaß ohne:
    Kann der kleine Lüfter außerhalb der Haube und mit den ständig vorhandenen (sehr starken) verwirbelungen vom Hauptrotor überhaupt noch irgendwas bewirken?
    Ich meine: ist durch den aktiven Lüfter wirklich noch eine Kühlleistung gegeben??
    Aber das Bild an sich ist auch schon Sahne ;-)
    vg,
    Tom.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
    • ArguZ
      ArguZ
      Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
      Krass... Nach 2 Min erstmal n Gang hoch schalten... Die Drehzahl vorher war ja Mädchenhaft für den 800er...
      Und da am schluss der anblick des "kleinen" Kühlers auf dem Kosmik... Wirkt wie bei nen American BigBlock die Ansaugstutzen die aus der Motorhaube ragen... Mal nen kleineren Heli zwischendrin einsaugen? Oder wofür ist der sonst gedacht?
      Da bleibt dir echt die Spucke weg.
      Der ist genau dafuer gedacht um endlich kalte Luft in die Haube zu saugen und einen Kuehlen Luftstrom zu bekommen.
      Weil der ganze Naca duct-kram naemlich genau Null bringt, genau so wie passive Kuehlrippen um den Motor herum.
      Aber so kommt in jeder Lage frische Luft rein, eben wie beim Big Block brauchts halt etwas mehr, so ein HEMI Motor mit 850+ PS will ja auch gefuettert werden.
      Und ja, ich haett tierisch Bock auf eine SuperSnake oder 1000 S/C
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Ich bin platt
        Von Tareq , dem Motor , dem Heli . . .
        und auch vom Kühler .
        Sauber .
        zu viele Helis...
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          der Strom bei Taregs flug liegt bei 64A Durchschnitt (vorausgesetzt die 3 Minuten stimmen), nicht bei 100. Der 10 polige 4535 mit 570 U/V hat bei 14s (Quelle Antriebsrechner) seinen besten Wirkungsgrad bei 75A und um beim 14 Poler die 450 U/V zu erreichen muss man noch schärfer wickeln was den Punkt des besten Wirkungsgrades nochmal ganz deutlich in Richtung höherer Ströme schiebt.
          Sorry, aber ich sehe das genau wie Phillip.
          Taregs Leistung ist natürlich trotzdem super, selbst wenn am Video gedreht wurde was ja mitlerweile normal zu sein scheint.
          Gruß Stefan
          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 23.01.2014, 22:30.
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            Stefan mein Beispiel war bloß theoretisch und hatte nichts mit dem Flug zu tun!
            Wollte es bloß versuchen zu erklären wieso zB der 14Poler egal von welchen Hersteller einfach im unteren kv Bereich Vorteilhaft ist ;-)
            they see me flyin, they hatin
            • ArguZ
              ArguZ
              Gruß Stefan
              Das ist mehr Schlamperei als Absicht.
              Ich hab es gerade mal runtergeladen und analysiert und siehe da, mal wieder mit 29.9 gerendert und mit 25fps aufgenommen wie es im Orient ueblich ist.
              ALso wer kann schaut es sich mit 83.5% Geschwindigkeit an (VLC) und schon hat man das richtige Video.
              Das passiert leider oft, sehr oft, wenn Laien mit Premiere rum machen und Grafiken und video mischen wollen.
              Ich hab die Jungs angeschrieben und es ihnen mitgeteilt.
              Aber fliegen kann er trotzdem wie die Saaa...
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                450 U/V bei 14s ist nicht gerade der untere Drehzahlbereich sondern entspricht ganz normalen 525 U/V bei 12s.
                Wenn das was Arguz sagt hinhaut hat der Flug echte 4 Minuten gedauert, heisst also das der Durchschnittsstrom sogar nur bei 48A liegt.
                Gruß Stefan
                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 23.01.2014, 23:31.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  Zitat von danielgonzalez
                  Ich lehne mich mal etwas aus dem Fenster, aber für mich besteht kein Zweifel daran, dass er den internen vom Kosmik verwendet.
                  Grüße, Daniel
                  ...das weiß ich Daniel - fliege ja selber 2 Kosmiks und nutze deren Regelung
                  Würde mich nur interessieren ob der Brain Gov genauso gut oder viell. sogar besser ist und er das nutzt.
                  Gruß, Timo
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Daniel K.
                    Daniel K.
                    Wer Kosmik mal geflogen ist weiß, dass da kein Wunsch nach einer externen Regelung aufkommt ;-)
                    Grüße,
                    Daniel
                    Da muss ich dich enttäuschen, Tareg hattte mal auf FB erwähnt das er nur noch den Brain gov fliegt, er reitz das Brain voll aus..... das hochfahren ist auch ziemlich Brain like, picht gain hatt er auf jeden auch drin, da bricht ja gar nichts ein!!!
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Bin mir da aber nicht so sicher. Geht der Kosmik denn überhaupt mit externen Gov zu fliegen.....der Jive mochte das wohl nicht so. Steht auch nicht davon in der Kosmik Anleitung das es machbar ist ........
                      Many greetings from Denmark
                      Viele Grüsse aus Dänemark
                      Janis
                      • Daniel K.
                        Daniel K.
                        Wenn der Kosmik ein steller mode hat glaube ich schon das das geht..... wär ja auch irgendwie blöd wenn so ein teurer Regler das nicht könnte!!!
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          bleibe dabei.
                          Ich bin übrigens auch ein großer Fan von externen Governors. All meine Flüge mit dem Goblin 700 sind damit geflogen ;-)
                          Dennoch kann man die Hochlaufzeit beim Kosmik einstellen und der Kosmik ist wie der Jive nicht tauglich für externe Governors.
                          Der Kosmik regelt wirklich herausragend und mit entsprechendem Motor und 14 S bricht da einfach nichts mehr ein. Da braucht es auch kein Pitchgain mehr. Der reagiert auch so schnell genug.
                          Grüße,
                          Daniel
                          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                          • Daniel K.
                            Daniel K.
                            Wenn das so ist dann ist das echt unglaublich wie gut der Kosmik regelt, aber so gut wie extern kann ja gar kein interner regeln aber anscheinend hat der Motor so viel Drehmoment das das wirklich nicht auffällt......
                            Es bleibt dann aber für mich ein minus punkt das der Kosmik extern nicht kann...... hat ja nicht jeder so nen Motor und immer frische Akkus.
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              der p-wert ist ja standard auf 4 beim kosmik, also wie schnell der nachregelt. reicht für uns normalsterbliche piloten auch aus, kenne aber welche, die letztes jahr mit in lodrino waren, die haben diesen wert auf 12!! hochgesetzt, da bricht dann hald gar nix mehr ein auch mit kalten akkus ned. beim goblin ist ja eher 2 oder 3 angesagt beim p-wert, um zahnfraß oder gersissene riemen zu vermeiden (wenn man kein stahlritzel hat und/oder bigbelt) :-)
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                Also ich kann nur bestätigen das der Kosmik so schön regelt... selbst einen Standard Jive kann man noch etwas besser trimmen... das ganze geht aber noch mehr auf Stromverbrauch!
