eigentlich ist eine Schrägverzahnung in Hinblick auf Kraftübertragung denkbar ungünstig, da man nur eine "punktuelle" auflagefläche der Zahnflanken hat, daher auch das geringere Laufgeräusch.
Zudem bringt eine Schrägverzahnung immer auch eine Achsiale Kraftkomponente mit ein, die beiden Zahnräder versuchen sich also in Achsialer Richtung voneinander weg zu drücken, was bei nicht ganz so steifen HZR dann zu Karies führen kann.
Da ist das pfeilverzahnte Zahnrad dann der Kompromiss aus beidem, da sich die Achsialkräfte durch die gegenläufige Verzahnung gegenseitig aufheben. Allerdings muss das Ritzel sehr genau auf das HZR ausgerichtet sein, da sonst auch wieder Karies droht....
ziemlich verzwickt die ganze Sache
mMn sollte man wenn man einen leisen Heli will auf riementrieb setzen, leiser ist es wohl mit nichts hin zu bekommen bei gleicher Kraftübertragung.
Zahnräder sind und bleiben nunmal laut.
Gruß Jens
