Neuheiten der Spielwarenmesse 2011 in Nürnberg
Dieses Thema ist geschlossen.
  • syscons
    • 03.06.2009
    • 380
    • Jochen
    • Ulm
    #331
    AW: Neuheiten der Spielwarenmesse 2011 in Nürnberg
    Also TT in allen Ehren....aber ich sehe nix sooo tolles an dem Heli..
    Gut, ich bin eh kein Freund von hochbauenden Mechaniken, aber das argument das man mit dem schwerpunkt näher ran kommt ist doch quatsch! Wenn ich das Chassis niedriger baue und einen langen Akku auf Höhe des oberen Akkus dann hab ich das ganze Gewicht näher dran.
    ßber Push Pull kann man sich streiten, ich mags nicht. Vor allem nicht wenn die Servos irgendwo im Chassis sind... wenn Push Pull dann lieber so wie beim Shape z.B.:
    • jbartels
      • 11.04.2009
      • 320
      • Joachim
      • 32052-HF/OWL
      #332
      du hast das gewicht höher, aber nicht umbedingt näher am SP.
      da wirken hebelkräfte und die entfernung nach unten ist erheblich kleiner als bei der stange die entfernung nach vorne und hinten.
      ich gehe davon aus das die kräfte um den schwerpunkt bei der stangen lösung um einiges grösser sind als beim block übereinander.
      MfG Joachim
      http://www.heli-hf.de
      TT-Inno MD530 + Expert
      T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
      • Holger J.
        Holger J.
        #333
        Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
        Wo sitzt denn da der Motor?
        Hier sieht man sehr gut wohin der Motor kommt. Blöd finde ich die Akkuauflage die nach unten weg klappt. Zum Akkuwechsel muss man den Heli dazu am besten auf den Kopf drehen. Von den Chassisplatten her ist der E und der V der gleiche Heli, beim E ist halt vorne noch ein zusätzliches Dreieck drin an der Stelle wo sonst der V-Motor sitzt.
        Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2011, 20:43. Grund: Tippfehler
        • teredo-tectum
          teredo-tectum
          #334
          Nicht unbedingt.
          Ich würde den Heli wie beim Hütchenspiel über den Akkustellen.
          Die Akkuplatte läßt sich dann von unten hochdrücken.
          Erst vorne, dann hinten Einrasten.
          Gruß Elmar
          • Michael S.
            Michael S.
            #335
            Naja die HAube vom Raptor sieht aus wie ne schwnagere Kaulquappe...ne Schönheit ist das nicht....
            Aber positiv ist auf jeden Fall die Arretierung der PP-Hebel...wie es beim SDX und Rave ja au ist.
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8599
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              #336
              das war für mich die "größte" Neuheit
              Albert
              • Thommy
                Thommy
                #337
                Wenn man sich mit dem Thema Schwerpunkt ein bisschen ausgiebiger befasst, ist die Lösung von TT durchaus praktikabel.
                Damit ist die Massenträgheit, die um Nick in der Regel ausgeprägter ist als um Roll, insgesamt ausgeglichener.
                Trotz allem is der mir konstruktiv zu verspielt.
                • xconsult
                  • 12.05.2003
                  • 852
                  #338
                  Albert
                  Absolut! einfach Toll das kleine Ding. Ich hoffe es wird bald erhältlich sein :-)
                  mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
                  GruÃ? Michael
                  • Zarro
                    Zarro
                    #339
                    Jetzt kommen endlich die schönsten Bilder!
                    @jbartels
                    Hast du von der Halterung des blauen TT auch ein paar "Rundumfotos" gefertigt.
                    Wäre mir jetzt lieber als der TT
                    • Pupuyang
                      • 23.03.2010
                      • 813
                      • Sascha
                      • 76437 Rastatt
                      #340
                      fein fein
                      • Michelfrank
                        Michelfrank
                        #341
                        zwei Neuheiten im Motorensektor:
                        Michel
                        • jbartels
                          • 11.04.2009
                          • 320
                          • Joachim
                          • 32052-HF/OWL
                          #342
                          @jbartels
                          ist da noch mehr als der heli auf dem bild ?!
                          MfG Joachim
                          • Maik262
                            Maik262
                            #343
                            MfG Joachim
                            Das ist ein geiles Modell, wo gibt es das? Auch haben wollen
                            • Rossi 46
                              Rossi 46
                              #344
                              Gibt es noch nicht ist ein Prototyp,mal sehen ob es in Serie geht...hoffe doch!
                              • anj4de
                                anj4de
                                #345
                                Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
                                Die Dame am Stand hatte was von 550 Euro für den 700er geagt... allerdings incl. Motor, Regler, Servos...
                                So recht glauben kann ich das noch nicht und auch ich finde die ßhnlichkeit zum Logo Chassis schon sehr sehr gewagt...
                                Grüße Markus
                                Hallo Markus...
                                War heute auch auf der Messe...gleiche Aussage...550 (allerdings $US) für den 700er Paddelkopf...komplett bis auf Funke und Akku...dies scheint der Grosshandelspreis ab Werk in ? oder China zu sein. Sehen toll aus...vor allem die stabilen CFK/Alu Käfige waren sehr schön gemacht. Schon ein bisschen wie Logos...aber warum auch nicht?
                                Uwe
