Neuheiten der Spielwarenmesse 2011 in Nürnberg
Dieses Thema ist geschlossen.
  • swiss-raven
    swiss-raven
    #481
    AW: Neuheiten der Spielwarenmesse 2011 in Nürnberg
    Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
    Ist nichts wahres dran, habe mit meinem Importeur/Händler gesprochen.
    Habe ich mir noch gedacht. Ich wollte dies noch mal nachfragen weil dies neulich jemand steif und fest behauptet hat, das ein 800 Rex auf den Markt käme, nur weil er da irgendwo im Netz was davon gelesen hatte. Danke für die Antwort
    • worldofmaya
      worldofmaya
      #482
      Das Foto das da kursiert war ja nur ein 700er mit längerem Heck. Wenn Align wirklich an so etwas arbeitet und schon etwas spruchreif wäre, dann würden die ja wie sonst CAD Bilder veröffentlichen...
      -Klaus
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        #483
        Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
        Wenn Align wirklich an so etwas arbeitet...
        Also in Planung muss da aber was sein, der T-Rex 800 ist schon in manchen Shops gelistet. (z.B. Freakware)
        • Falcon
          • 01.03.2004
          • 724
          • Wolfgang
          #484
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            #485
            Uralt das Foto. Würde Ali wirklich einen 800er bauen, dann wäre der längst aufn Markt - so schnell wie die sind!
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • MastaChief
              MastaChief
              #486
              Wieso sind den alle so scharf auf nen noch größeren Rex? Für 3D ist das doch schon recht groß und wenn man was größeres will kauft man sich halt nen Vario Benzin Trainer oder ähnliches...
              • swiss-raven
                swiss-raven
                #487
                Genau dieses Foto hatte man mir auch unter die Nase gehalten...
                • Michelfrank
                  Michelfrank
                  #488
                  Offenbar haben mehrere Hersteller bei der Realisierung ihrer 800er Ideen völlig ausser acht gelassen, dass die Leistungsaufnahme mal eben mit der 3.Potenz des Rotordurchmseers steigt.
                  So braucht es deutlich mehr Input, um einen 800er etwa "700er-like" im 3D Flug zu bewegen.
                  Der Sprung zu 14 oder 16S scheint dafür nötig zu sein, wenn man die Ströme nicht ins unermessliche steigern will.
                  Und einen Monstermotor braucht es sowieso, um einem 800er >1800 rpm ohne fühlbare Einbrüche zu gönnen.
                  Michelfrank
                  • chinchan
                    chinchan
                    #489
                    Was ist aber wenn es nicht nur um 3D geht.........................?
                    Es soll ja auch noch andere Piloten geben............!!!
                    • fwbp34
                      fwbp34
                      #490
                      Dafür gibt es schon ewig VARIO
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        #491
                        Hi Michelfrank,
                        du hast zwar theoretisch recht aber in der Praxis schauts etwas anders aus.
                        Ich fliege ja einen Suzi Janis als 800er.
                        Mit 4000er Zellen komme ich auf ein Abfluggewicht von 4,3 kg.
                        Habe einen Scorpion 5025 verbaut mit dem ich auf Leistungsspitzen von 180A komme.
                        Die Blätter sind die NHP Razor Pro 800 welche bis max. 1800 zugelassen sind.
                        Bei die 1800 am Rotorkopf erreiche ich bei 68% Regleröffnung vom Jive.
                        Bei dieser Drehzahl und Abfluggewicht geht das Teil aber sowas von abartig.......das kann ich dir sagen.
                        Wenn ich voll fliege komme ich auf eine Flugzeit von knapp unter 4 min.
                        Das ist aber Leistung die ich fürs 3D Training einfach nicht brauche.
                        Da haben sich so 1400 - 1500 U/min bestens bewährt, und da steht schon ordentlich Leistung an. Mit diesen Drehzahlen komme ich dann auch auf Flugzeiten von 6-7 min was für mich ganz ordentlich ist.
                        Meiner Meinung steht in bezug auf Leistung mein 800er dem 700er in nichts nach, eher noch ein klein wenig, aber wirklich nur ein bischen drüber.
                        Was aber beim 800er so klasse ist der hängt einfach in der Luft und du hast sehr, sehr viel Zeit zum steuern durch die große drehende Masse des Rotors.
                        Muß man einfach geflogen sein damit man weiß wie sich das anfühlt.
                        Hans
                        Logo 600SX mit Mikado Vbar
                        • Michelfrank
                          Michelfrank
                          #492
                          Hans,
                          Auch wenn nix mit der Spielwarenmesse zu tun hat und hier immer mehr OT wird:
                          Jan Henseleit z.B. sieht das anders als du.
                          Und im direkten Vergleich wird bei gleicher Eingangsleistung (dazu isses egal, wie hoch die absolut ist) der 700er immer um einiges agressiver gehen, als der 800.
                          So zeigt es sich jedenfalls im direkten Vergleich von TDR 700 und 800.
                          Wie ein 700er TDR mit nem dicken Motor geht, muss man einfach mal gesehen haben.
                          Und da meine ich weit über 200A im Peak im 3D.
                          Ich kenne da so einen völlig Verrückten mit 3 TDR, dem ich manchmal bei fliegen mit seinen bitterbösen Beastern zuschauen darf.....
                          Michelfrank
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2011, 20:42.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #493
                            Gibt es noch neues von der Spielwarenmesse??
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • Rossi 46
                              Rossi 46
                              #494
                              Nein,ist schon lange vorbei!
                              Das News Pulver wurde schon verschossen!
                              Aber bald kommt ja die Rotor-Live Messe,dann würd das grosse Logo 700 Geheimnis gelüftet.
                              • OShrek
                                • 06.02.2008
                                • 544
                                • Remo
                                #495
                                [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
