Neuheiten der Spielwarenmesse 2011 in Nürnberg
Dieses Thema ist geschlossen.
  • jbartels
    • 11.04.2009
    • 320
    • Joachim
    • 32052-HF/OWL
    #316
    AW: Neuheiten der Spielwarenmesse 2011 in Nürnberg
    Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigen
    Wird ein schwerer Brocken!
    Hallo:
    Raptor G4 E720 FBL
    Flugfertig ohne akku: 3,75 Kg
    Blätter: 690-720 mm
    Rumpf L : 1354 mm
    Rumpf B : 221 mm
    Rumpf H: 462 mm
    Rotorkreis bei 710mm Blättern: 1604mm
    Heckblätter 105mm Rotorkreis 280mm
    Motorritzel 12 Zähne
    HZ 115 Zähne (mod 1-0)
    Batteriefach 215x52x105mm
    MfG Joachim
    http://www.heli-hf.de
    TT-Inno MD530 + Expert
    T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
    • seijoscha
      seijoscha
      #317
      Das man die Akkus übereinander legen muß ist ja nicht so toll beim TT !
      • Heli2Fly
        Heli2Fly
        #318
        Hallo an alle,
        ich habe auf der Spielwarenmesse einen kleinen FP-Heli mit eingebauter Onboard-Kamera entdeckt, der das Videosignal in Echtzeit zurück zum Sender schickt. Auf dem Senderdisplay wird das Bild dann in Farbe dargestellt.
        Daten des Heli:
        Rotordurchmesser: 338 mm
        Länge: 350 mm
        Höhe: 124 mm
        Gewicht: 187 g
        Akku: 2S600 mAh
        Sender: 2,4 GHz, 4 Kanal
        Video-und Audioübertragung: 5,8 GHz
        Preisauskunft: ca. 80 US-Dollar (noch nicht in Deutschland zu kaufen)
        Video hier: http://www.youtube.com/watch?v=2HV8oMGf9Ho
        (Ist zwar nicht ganz scharf, ging aber leider nicht besser. Man sieht aber das Wesentliche.)
        Bild wurde gleichzeitig zum Sender und zu einem in der Nähe stehenden Laptop (rechts im Video) übertragen, auf dem es dann aufgezeichnet werden kann.
        Die Frage ist nur: ist die Video-/Audioübertragung auf 5,8 GHz in Deutschland erlaubt oder nicht?
        Bernd
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 991
          • Geeste/mfc-nordhorn.de
          #319
          Ja, ist erlaubt. Aber maximal 25 mW Sendeleistung.
          • Tim V
            PSG-Dynamics Teampilot
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            #320
            [QUOTE=jbartels;1514706]Hallo,
            hier ein paar bilder !
            Kukt mal bei diesem Bild.
            Kukt mal auf den Rc-vorbau das sieht so aus als wenn da eine Ausparung (und Gewinde) für ein Standartservo währe.
            Kann es sein das es eine Verbrennervariante fom E720ß Gibt?
            • jbartels
              • 11.04.2009
              • 320
              • Joachim
              • 32052-HF/OWL
              #321
              warum ist es nicht gut ? du hast das gewicht so nah wie möglich an der rotorebene?
              wenn du eine lange stange nimmst wirken doch viel grössere hebekräfte.
              MfG Joachim
              • jbartels
                • 11.04.2009
                • 320
                • Joachim
                • 32052-HF/OWL
                #322
                [QUOTE=Tim V;1514855]
                du kannst den E ohne problem auf V umrüsten und auch umgekehrt.
                soll für beide richtungen umrüstkit geben.
                MfG Joachim
                Edit: es gibt den als E und V und mit und ohne Paddel.
                für V wird unten rechts die platte abgebaut.
                Zuletzt geändert von jbartels; 06.02.2011, 19:17.
                • Tim V
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  #323
                  Man könnte ja auch einfach ein wenig Styropor unter den Akku legen das kommt er auch höher.
                  • EnyvarRC
                    EnyvarRC
                    #324
                    bin mir gerade ned sicher aber der stand direkt daneben und sieht auch fast gleich aus nur das es ein Verbrenner war.
                    gruß
                    • Maik262
                      Maik262
                      #325
                      Ja, und da heißt er Raptor G4, der V steht gleich daneben
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        #326
                        So rein Optisch.......Sieht aus wie ein Doppeldeckerbus. wäre mir zu hoch gebaut. Wo sitzt denn da der Motor?
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3163
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          #327
                          Der motor sitz wie beim Rex oben zwischen den Push Pull Hebel....
                          Lg Janis
                          • Maik262
                            Maik262
                            #328
                            Der Motor wird von oben eingesetzt.
                            Beim Rex sind die Akkus genauso hoch, nur dass sie vorne rangebaut sind
                            • jbartels
                              • 11.04.2009
                              • 320
                              • Joachim
                              • 32052-HF/OWL
                              #329
                              vor der HRW von oben
                              auf dem bild rechts der HRW.
                              MfG Joachim
                              • xels
                                • 04.07.2008
                                • 338
                                • Max
                                • Ã?sterreich/Bez. Baden
                                #330
                                Hier sind sämtliche, wichtige Neuigkeiten der Messe, in Bildern, zu finden (Link auf der Startseite):
