Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
  • Denny86
    Denny86
    #1786
    AW: Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
    Ich mag den Jeti Kram. Jeti hat mir gestern ein Crash erspart. Flug war schön, Akkus zu schwach. Gesamtspannung ist auf 28,8 Volt eingebrochen. Regler regelt kurz auf 1200 U/min runter und gibt danach wieder normal gas. Jeder andere hätte komplett zu gemacht, da 2,4 Volt/Zelle einfach zu wenig ist
    Grüße Denny
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      #1787
      Sorry, aber da muss ich widersprechen. Bei vielen Reglern lässt sich einstellen, ob sie bei Unterspannung komplett abschalten oder z.B. auf 50% abregeln.
      Aber generell scheint Yeti schon eine Empfehlung sein (Bins selber noch nicht geflogen, daher so vorsichtig formuliert).
      Der nette Inder hat aber auch echt Pech mit den Spektrum-Geräten.
      Habt viel Spass heut !
      gruß
      tobi
      Zuletzt geändert von tobi -obu; 30.06.2013, 08:29.
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • RexRene
        RexRene
        #1788
        Leider hattes es gestern zeitlich nicht mehr gepasst, aber ich bin heute ab 14Uhr mal paar Ründchen drehen und ordentliche Tic-Tocs üben
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          #1789
          Dito. Evtl. Komme ich auch mal kurz rum - wenn ich heute Zeit habe... Akkus sind auf jeden Fall geladen.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            #1790
            @rene bevor du tictocs etc. uebst empfehle ich dir, schweben und Rundflug in allen Lagen zu ueben. Dann hast du eine solide Basis, falls der Heli mal nicht das macht, was du willst.
            Viel Spass euch heut.
            gruss tobi
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #1791
              Wird heute wohl doch nichts in Orschel...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • heliron
                • 318
                • Ronald
                • Oberursel
                #1792
                @Inder-Nett - ein Downgrade sollte doch möglich sein. Vorausgesetzt Du hast noch ein altes File. Wenn das genaus funktioniert wie bei der DX8 wird es sicher gehen...ich gehe mal davon aus, das Du das schon ergoogelt hast. Oder willst Du einfach nur eine neue "Fernbedienung" :-)
                Ich hoffe mal auf gutes Wetter fürs nächste Wochenende...
                Ronny
                Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur
                • Inder-Nett
                  • 09.07.2012
                  • 1559
                  • Lutz
                  • Seligenstadt
                  #1793
                  Ein Downgrade soll lt. Spektrum nicht möglich sein, war ja schon das Upgrade ein ziemlicher Krampf mit Modellspeicher gelöscht und von SD wiederherstellen und neu binden.
                  Downgrade erscheint mir auch nicht erstrebenswert, da ich mit der alten Version immer noch gelegentliche Aussetzer hatte.
                  Erst am Donnerstag hat der Goblin wieder ein Schlammbad im Rapsfeld genommen, nachdem er in der Kurve nicht mehr auf die Steuerung reagieren wollte.
                  Da war der Grund, weshalb ich am Samstag das Update eingespielt habe, obwohl ich davon gelesen hatte, dass einige damit Binde-Probleme haben.
                  Zuletzt geändert von Inder-Nett; 30.06.2013, 23:44.
                  Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                  ... besonders von Passagieren!
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    #1794
                    Und auf Futaba zu wechseln ist dir bestimmt zu einfach oder?
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • Inder-Nett
                      • 09.07.2012
                      • 1559
                      • Lutz
                      • Seligenstadt
                      #1795
                      Wenn Wechsel, dann zu Jeti!
                      Ist allerdings nicht so einfach mit 13 Modellen, davon 4 mit fest integr.
                      Spektrum-Empfängern.
                      • heliron
                        • 318
                        • Ronald
                        • Oberursel
                        #1796
                        Für die Modelle mit fest integr. Spektrum Empfänger gibt es derzeit im Jetiforum die verschiedensten "Bastellösungen". Mal eingebaut in der Funke (ich gehe mal davon aus, das Du die DC16 nehmen wirst) oder seperat in einem extra Kästchen mit Jeti Empfänger und Spektrum Sender.
                        Mir steht solch eine Bastellei auch noch bevor... Die für mich perfekte Lösung habe ich noch nicht gefunden, vielleicht kommt ja bald ein wenig Unterstützung direkt von Jeti in Form von Modulen zum anschließen.
                        Dreizehn Modelle umzurüsten ist auch eine Hausnummer, nicht nur vom Geld auch von der Neuprogrammierung her. Dafür haben danach alle Modelle Telemetrie an Bord.
                        Ronny
                        • Denny86
                          Denny86
                          #1797
                          Jeti unterstutzt alle Systeme. Außer Spektrum. Warum - Spektrum gibt den Code offiziel nocht frei.
                          Denny
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #1798
                            Ich denke auch... das funktioniert ja einfach so - ohne Gebastel und Updates. Wo ist denn da die Challenge...
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              #1799
                              @Inder:
                              Hmmm...jetzt mal ganz offen gefragt, ohne dir zu nahe treten zu wollen: Bist du dir sicher, das diese Ausfälle wirklich auf das Konto von Spektrum gehen?
                              Ich frage weil es ansonsten kaum Problem mit Aussetzern bei Spektrum an unserem Platz gab, soweit ich weiß. Ich hab mal überlegt und hatte bis jetzt in 1 1/2 Jahren 3 Aussetzer.
                              Einer war unerklärlich, dauerte aber auch nur 1/2 Sekunde und ich konnte den Heli retten, weitere 2 kamen durch eine defekte Antenne bei der DX6 (Meine Mutter hatte den Sender versehentlich mißhandelt).
                              Ok, 4 Aussetzer. Aber der beim MCPX wegen abgerissener Antenne am Empfänger zählt nicht als Systemfehler
                              Der Rest stellte sich bei genauerer Analyse als Pilotenfehler oder technischer Defekt anderer Art (z.B. Servo) heraus.
                              Selbst wenn er dir nach einem Crash einen Hold anzeigt, muss dieser nicht ursächlich gewesen sein, denn er kann auch eine Folge des Crashes gewesen sein (Spannungseinbruch oder schlechter Empfang im Gras)
                              In der Regel habe ich pro Flug so 20-30 Antenna Fades auf beiden Receivern und 0-5 Frame losses.
                              Es kann natürlich auch sein, das du schlicht einen Montags-Sender erwischt hast...
                              gruß
                              tobi
                              Zuletzt geändert von tobi -obu; 01.07.2013, 11:33.
                              • Inder-Nett
                                • 09.07.2012
                                • 1559
                                • Lutz
                                • Seligenstadt
                                #1800
                                @Tobi
                                Hmmm...jetzt mal ganz offen gefragt, ohne dir zu nahe treten zu wollen: Bist du dir sicher, das du beim Schreiben dieses Beitrag bei vollem Bewusstsein warst?
