Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    #1816
    AW: Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
    Was du meinst ist das "Einrasten" des Empfängers auf das Sender-Signal nach dem Einschalten/Initialisieren.
    Beim GPS nennt man den Vorgang "Locking", wenn der Empfänger auf die Codierungen der verfügbaren Satelliten korrekt "einrastet".
    Und genau dieses "einrasten" geht anscheinend unter bestimmten Umständen verloren.
    Ich hatte am Samstag mal mit einem Flächenmodell (da sieht man einfach die Ruder auf große Entfernung besser) mit dem Reichweitentest bissl experimentiert und da ist aufgefallen, dass bei Erreichen der Grenzreichweite immer mal wieder 1...3 Sekunden komplett keine Reaktion mehr kommt, bis das Modell dann wieder relativ lange absolut problemlos reagiert.
    Das ist interessant!
    Ich werd das mal mit dem 450er oder 600er testen, und berichten, wenn du willst. Auch was Frame losses und holds "sagen".
    Ich erinnere mich beim letzten Reichweitentest im Grenzbereich immer mal kurze Aussetzer (wenige 10tel Sekunden) gehabt zu haben, aber an längere Aussetzer könnte ich mich jetzt nicht erinnern (kann mich aber auch täuschen).
    gruß
    tobi
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • heliron
      • 318
      • Ronald
      • Oberursel
      #1817
      Genau das meine ich. Das ist mir ganz besonders aufgefallen, als ich beim Jeti Sender die Failsafe Funktion getestet habe. Gas geben, Voll Pitch dann Funke ausschalten....Sender geht in Failsafe...Funke einschalten und ohne merkliche Verzögerung reagiert der Empfänger auf die Signale im Sender...
      Das hat bei meiner DX8 einen Augenblick länger gedauert...Dieser Augenblick kann eine Ewigkeit sein, wenn der Heli in der Luft ist.
      Allerdings hatte ich nie das Problem mit Spektrum und sicher sehr viele andere Nutzer auch nicht. Ich gehe mehr davon aus, das Deine Fernsteuerung ein defekt hat....der sich auch durch eine noch so gute Firmware nicht beheben lässt.
      Ronny
      Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        #1818
        Endlich meine 6S mit mehr als 3A Laden...
        Ok, es ist mit meinen aktuellen Ladern (max. 15V/150W) noch etwas unterfordert - aber das wird sich bald ändern. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck (Verarbeitung, Haptik, ...) und ich musste nicht basteln (wie bei Servernetzteilen) - Stecker rein, funzt.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • Denny86
          Denny86
          #1819
          @Ronny
          Es kommt draif an wie du den Empfänger eingestellt hast bzw die Funke. Du hast zwei Modis. Einmal geht es schnell und einmal schreibt er den "Code" neu.
          @Ulf
          Bitte um genauere Daten. Meins hat es am Sonntag gehimmelt
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #1820
            Hi Denny,
            die Daten bzw. ein Vergleich zu eFuel: 1200W Netzteile - Elektromodellflug Infos
            und hier habe ich's her. Chargery S1200 V1.2 kompakt Schaltnetzteil 12-24V 55A 1200W, 219,95
            Edit: oh - ist da mittlerweile ausverkauft. War wohl das letzte dort auf Lager.
            EditEdit: die Version 1.2 hat bereits die gebrückten Ausgänge. Im Test ist noch die V1 beschrieben.
            Zuletzt geändert von Bundesbulf; 02.07.2013, 11:06.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Denny86
              Denny86
              #1821
              Prima, danke.
              Das vertreibt auch mttec und hatte es auch schon ins Auge gefasst.
              • heliron
                • 318
                • Ronald
                • Oberursel
                #1822
                Gilt das für Spektrum oder Jeti ??
                Falls das für Jeti gilt, habe ich mich wohl noch nicht soweit mit den Empfängern beschäftigt....
                • Denny86
                  Denny86
                  #1823
                  Für Jeti :-)
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #1824
                    gibt's schon Pläne fürs WE? Ich würde mal den Samstag Nachmittag anvisieren...
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Denny86
                      Denny86
                      #1825
                      Hab nix da, was fliegt...
                      und weis nicht, wann ich den eingeschickten Kram wieder bekommen werde.
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #1826
                        Nanu - was ist denn nun wieder alles hinüber?
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Denny86
                          Denny86
                          #1827
                          Was das Vertrauen betrifft - mit dieser Einstellung dürfte man gar nicht mehr fliegen.
                          - Meine DX8 wollte mal nicht. Nichts passiert...nach 2 Sekunden ging alles wieder. Grund: Speki Sat.
                          - Ein Servo ist mir mal kaputt gegangen. Konnte ohne Probleme landen.
                          - Ein Gestänge von TS zum Blatthalter bzw Kugelpfanne gerissen. Konnte ohne Probleme landen.
                          Ganz aktuell... vStabi ausgestiegen.
                          Wenn ich alle Dinge nicht mehr verbauen würde, wo das "Vertrauen" zertört wurde, dann muss man sich ein anderes Hobby suchen. BobyCar zum Beispiel.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #1828
                            Ach das Stabi was Du kaputt gemacht hast...
                            ...flieg doch ohne - mal eine neue Herausforderung.
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Denny86
                              Denny86
                              #1829
                              Ist von ganz allein kaputt gegangen. Kann doch nichts dafür
                              Hmm...würde ich gerne mal probieren. Aber nicht mit den TDR. Kannst mir gerne deinen Diabolo zu Verfügung stellen.
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #1830
                                Wenn Du noch Akkus hast - ich fliege meine 2 Ladungen gerne selber... dann aber nur mit Stabi.
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
