Helifliegen im Raum Aachen
  • sandokan
    sandokan
    #7981
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    Zitat von Foobar Beitrag anzeigen
    Wow, hast du vor, den Prôtos mit 4S zu befeuern?
    Ich muss Freakware entlasten. Auf der Packung stand tatsächlich 6S-60A! Nur der falsche Regler war drin (oder ist falsch beschriftet).
    Einer geht noch, einer geht noch rein
    So ist es, siehe PN. Dann eben Roxxy...
    M.
    • Guido.s
      Guido.s
      #7982
      Wenn du gov im stabi nutzen möchtest kann ich dir einen 100 A regler von HK leihen*?
      • sandokan
        sandokan
        #7983
        Danke, aber jemand leiht mir einen YGE... Wobei ich irgendwie auch hoffe, der Roxxy kommt schnell an....
        M.
        • Frank D
          Frank D
          #7984
          Frag mal Thorsten der hat noch nen YGE 60 rumliegen...
          • Frank D
            Frank D
            #7985
            [edit] verlesen dachte du suchst noch einen
            • sandokan
              sandokan
              #7986
              Braucht jemand was aus Kerpen? Nachdem meine E-Mail nicht beantwortet werden und die telefonisch nicht dranzukriegen sind, werde ich da heute mal vorstellig. Ich fahre in einer knappen Stunde los, also am besten per SMS.... ich guck aber auch nochmal in die PN's
              M.
              • Foobar
                Rainman
                • 11.10.2010
                • 1851
                • Florian
                #7987
                Mich hat soeben ein prall gefülltes Paket von RC Heli Store erreicht. Ich bring die bestellte Ware heute Nachmittag (14:00) mit zum WWH. Dann machen wir einen großen Ersatzteil und Zubehör Flo(h)markt.
                Apropos: Ich bräuchte zum Veredeln meiner 700er Haube noch etwas Glasfasergewebe (oder sowas in der Art). Kann mir vielleicht jemand was borgen / verticken?
                • sandokan
                  sandokan
                  #7988
                  Wollte nur kurz durchgeben, dass das mit dem Erstflug heute nix wird. Erst hat das VStabi gezickt (hoffentlich hat das keinen Weg) und dann habe ich die Stromversorgung für den Drehzahlsensor genau zwischen zwei Pin-Leisten gesteckt - und das laaaaange nicht gemerkt......
                  Morgen ganz sicher....
                  M.
                  • caravelle
                    • 09.08.2008
                    • 770
                    • horst
                    • Verein oder auch schon mal wild
                    #7989
                    Hallo Männers vom WWH
                    Habe heute meine Bell eingeschwebt! Eigentlich ohne große Probleme.
                    Den Motor habe ich vor einigen Tagen schon laufen lassen.
                    Das war viel problematischer als gewohnt.
                    Der HB lief mit absolut magerer Einstellung hochtourig, obwohl die Düsennadel fast raus fiel. Dachte erst an falsche Kerze/Sprit, habe dann mit WGS (Wolfgang) gemailt = Motor bekommt keinen Sprit.
                    Recht hatte er!!!
                    Banaler Fehler, an den man so schnell nicht denkt.
                    Hatte ein Sinterpendel verbaut = faltaler Fehler , habe dann ein normales Pendel verbaut und siehe da, der Motor läuft prima.:jippiye > das Sinterpendel verhindert den schnellen Spritdurchfluss.
                    So, nun war Gestern der Erstflug fällig. Eigentlich soweit ohne Probleme.
                    Leicht umtrimmen > Nick auf drücken (Schwerpunkt stimmt wohl nicht ganz)
                    Roll auf Rechts
                    Gas und Pitch rein und siehe da , die Bell hebt sauber ab.
                    Geht doch !
                    Jetzt geht es ans Feintuning. Spurlauf stimmt noch nicht, denke mal das wird nicht so einfach.
                    Blei in die Nase, um sie kopflastiger zu bekommen.
                    Warum sie nach links rollt weiß ich noch nicht. TS war sauber eingestellt, Pitchwerte sind absolut identisch.
                    Hier kommt eine Frage auf: warum der Spurlauf ca. 1 cm Versatz aufweist!
                    Was ich bisher dazu gelesen habe, war das normal - immer einen anderen Spurlauf.
                    Na mal sehen, wie ich das in den Griff bekomme
                    Da kommt noch viel Meß/einstellarbeit auf mich zu.
                    Freue mich aber schon auf die ersten Kreise. Hatte gesetrn nicht soviel Zeit, um mehr zu machen.
                    • sandokan
                      sandokan
                      #7990
                      Ich bin heute so ab ca. 15:00 - 15:30 am WWH und hebe den WWH-Standardheli in der Kunststoffausführung zum ersten mal ab. Und zwar ganz zum ersten mal. Nicht zum ersten mal ausserhalb des Gartens oder zum ersten "richtigen" Flug oder sowas. Sondern ganz und gar zum ersten mal. Dabei kann er mir um die Ohren fliegen weil er sich zerlegt, ich könnte den Jesusbolzen (wieder) vergessen haben, die Wirkrichtungen versaut, naja..... Erstflug eben.... Flo: Ich nehm das Harz und das Gewebe mit!
                      Ach ja, schreibt doch mal, wer so kommt. Weil wenn niemand kommen würde bei dem Wetter, dann würde mir auch der Westpark reichen - ist näher
                      Martin
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #7991
                        Für nen Erstflug(Berliner) würde ich auch ohne alles zum WWH kommen
                        MfG
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          #7992
                          Erstflug, Harz und Gewebe? Ich bin auf jeden Fall vor Ort
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #7993
                            Könnte jemand von euch mit "Empunkts" Handy draufhalten? Ich frag mal nach, falls er "vergessen sollte" darum zu bitten!
                            • sandokan
                              sandokan
                              #7994
                              O.k., dann also 3 Berliner, 1 Handy mit Kamera, 1 Protos...... läuft ;-)
                              • profivo
                                • 02.11.2011
                                • 479
                                • Walter
                                • EDKA+-5nm
                                #7995
                                Komme auch ohne alles!
