Okay ich lese mich da mal rein...
Landwirt
Ich hab die BLS 451 und BLS251 im Shark . Im Compass die Savox HV Servos .
Ja für die HV Servos sollte man dann ein HV BEC einbauen oder eben einen 2S als Empfängerstromversorgung .
Die nachfolger des Jives sollen auch schon mit HV BEC daherkommen , dann bräuchte man kein Externes BEC .
V-Stabi gov. hab ich im Compass zusammen mit dem YGE Regler mit internem Sensor . Da kann ich dir weiterhelfen wenn du probleme hast .
Cherubim
hey Jens n TDR ist wirklich wie Weihnachten
Fänd ich cool wenn du einen mitbringst. Sollte die Mühle mit 2X6s 5000 mah unter 5 Kilo bleiben, hol ich mir auch evtl. sowas
Jaja die Servo frage bleibt bei mir auch noch offen, HV sollten es vllt schon werden, Savox oder Outrage-Torq Servos.... keine Ahnung mir fällt die entscheidung so schwer, ich bin ja wie gesagt kausig xD
Aber wie sieht das aus den Monster Motor verbaut und dan normale z.b Savox Servos (die sind aber auch spitze
Jemand erfahrung mit den Zippy akkus?GruÃ? Dennis
Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
nur bei den kleinen Größen (6S 2650 30C). Da waren die fühlbar schlechter als die Turnigys 6S 2650 30C.Zitat von Sev3rance Beitrag anzeigenJemand erfahrung mit den Zippy akkus?Viele Grü�e
Darko
Problem ist halt das nur die Nanotech Turnigys 45c und höher haben und die Nanos gibts bekanntlicher weise in Deutschland nicht bzw im Europa Warehouse. Und die normalen Turnigy haben nur bis 4000mAh 40c und da gibts keine 4500mAh sondenr nur noch 5000mAh un die sind für meinen wunsch zu schwer, will schauen das ich bei 4,6kg bleibe. 3,2kg hat der heli allein schon ohne akkus....Zuletzt geändert von Sev3rance; 13.12.2011, 17:03.Gru� Dennis
Yo! Das Abfluggewicht des TDR muss ich nochmal Püfen aber unter 5Kilo sollte selbst mit Dicken Akkus hinhauen, an dem TDR is ja nix dran :-D
Beim Governor mit V-Stabi werd ich sicher Eure Hilfe brauchen !
Aber warten wir's erst mal ab bis nächste Woche...Gru� Jens
Landwirt
@Darko , naja mit 8,4 Volt hat es ohne PLus vom Regler nur gezuckt mit Plus hats nur gezuckt wenn ich rumrühr an denn Knüppel . Wenn du mich frägst , das ding is am Arsch . Hatte zum schluss mal die DIP SCHalter auf ne andere Spannung eingestellt als 8,4 V da war das Zucken weg aber die Voltzahlen haben nicht mit denn Dipschaltzern gepasst . Zum schluss sind nur noch 4,2 Volt oder so rausgekommen was garnicht sein kann laut Hersteller . Werd mal das Herkules reinbauen .
@Roman , mein Shark hat mit 12S 5000mA ca. 4,4 KG , allerdings ohne HV Servogedöns ,das macht schon moppelig .Dann ist der Pyro verbaut der ist sehr leicht für einen 90er Antrieb . Die HV servos sind schwerer als standart und du brauchst auch ein Externes BEC oder einen 2S dazu . Dann noch so nenn Dicken Scorpion und schon kanns eng werden mit 5KG . Mein Compass wiegt ca. 5,1 KG mit HV Setup und dicken Motor , hab da aber schon getrickst um auf die 5,1 KG zu kommen mit 4500er akkus wohlgemerkt . Mal kucken ob ich die 5kg noch erreiche
@Dennis
Die Zippys wiegen doch genausoviel wie die nanotech ca. 750g pro 6S Pack oder?
Es gibt noch die 35C Version der nano (670g)
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 4500mah 6S 35~70C Lipo Pack
Die hab ich im 7HV.. wobei ich da nicht so begeistert bin. Beim loggen hab ich die Zellen schon unter 3V gehabt bei hohen Strompeaks (200A)... das geht denke ich ziemlich auf die Lebensdauer...mal schauen wielange die leben
@Timo
ohh oky...wollte mir das Gryphon eigentlich auch zulegen da ich in der Fury soweit zufrieden bin...
naja.. schickst dann ein oder?Viele Grü�e
Darko
Landwirt
Jo geht zurück zum Händler .
Wegen Akkus könnt ihr auch mal beim Gerd Giesse auf die Seite schauen . Referenz ist derzeit irgendein SLS akku . Gerd hat gerade die Nanotec von einem getestet die sollen auch nicht schlecht sein . Gibt aber auch Müll bei denn Nanotec , bzw. es stimmen die Capa angaben teilweise nicht und die zellen weissen einen enormen drift auf wenn man sie sehr leer fliegt . Einfach mal beim gerd bissl lesen
Klar Darko ich weis, Mir gehts aber darum das ich halt die nanotechs net in deutschland bekomme
Aber will 45C akkus haben, un einzige 4500mAh 45C 6S lipos sind die von Zippy. Und deshalb auch meine frage ob jemand mit den Akkus erfahrung hat
Weil die passen in mein schema rein
Bzg der Capa angelegenheit muss ich Gerd zustimmen. Merk ich bei meinen angeblich 3300er nanos....GruÃ? Dennis
jep.. Ich hab 4 6S 4500er Nanotechs, und 2 davon sind von der Größe und Gewicht anders als die anderen 2...Zitat von Landwirt Beitrag anzeigenGibt aber auch Müll bei denn Nanotec
Also ich denke die Fummeln da manchmal grad das rein was da is
Aber jut.. dafür sind die Dinger ja auch günstig
Darko
Achso.. ja gut.. dann haste ja keine andere WahlZitat von Sev3rance Beitrag anzeigenKlar Darko ich weis, Mir gehts aber darum das ich halt die nanotechs net in deutschland bekomme
Darko
Richtig, und mir stress mim Zoll einzuholen hab ich auch net so volle lust draufZitat von Darko Beitrag anzeigenAchso.. ja gut.. dann haste ja keine andere Wahl
Und 4000mAh Akkus wären wohl net so ratsam oder?Zuletzt geändert von Sev3rance; 13.12.2011, 17:34.Gru� Dennis
