JA ...aber die 8 echt schwierig ..Geschwindigkeit und Höhe des Helis variiert
M@ui
Landwirt
snakespex
Schade Daniel, dachte Du dürftest wieder !
Ich bekomm mit meinem V-Stabi bald die Krise... Hatte heute Erstflug mit dem ESP... War ne Katastrophe !!! Der Heli kippt in alle Richtungen (TS-Empfindlichkeit 30, 45 & 55 getestet! )... Von Stabilisierung oder sonst was war da nix zu merken ! Landen war ne echte Herausforderung sag ich euch !
Fliegt jemand zufällig den 600 ESP mit RJX-Kopf & V-Stabi * Kalle, Du hast doch bestimmt den RJX-Kopf drauf, oder ?
Hab bisher nämlich die zyklische Verstärkung noch nicht berechnet & angepasst... nimmer dazu gekommen...Vlt liegts ja auch daran !? :dknow:
8er sind was für Weicheier... Ich flieg nur 9er !Zitat von Landwirt Beitrag anzeigen@ Fabri , warum muss der Timo da neue Moves einstudieren , die kennen meine Alten noch nicht mal
. Is in dem Figurenkatalog auch ne 8 drin sauber geflogen , kannst schonmal anfangen . duckunweg
Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2010, 17:41.
Fabri hab ja das selbe Problem gehabt . Dann war es heute Mittag kurz weg und kam dann wieder . Ich habe alle Lager gewechselt incl. Kupplung + Motorlager . Inzwischen bin ich drauf gekommen , waren die Lager in den Blatthalter die fehlten noch und mein Freilauf defekt . Vom anderen Heli die Teile verbaut und weg war es .
Kopf ist der umgebaute orginale ! Verstärkung ist bei mir 100
Grüße KalleGOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
Hand heb...Zitat von snakespex Beitrag anzeigen...
...Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Uff
600er mit RJX, ich auch, geht einwanfrei, aber ohne PP
snakespex
Hi Kalle... Meiner ist doch ein ESP... Und vor allem ist der neu !
Daher sollte Ich ja nix wechseln müssen. Aber das mit dem Freilauf check ich mal !
öööhm... Wie, in deinen Blatthaltern haben die Lager gefehlt ? Höö ? Du machst ja Sachen !
PP ist auch noch drin... Aber das sollt ja kein Problem sein.... Abstand der Gestänge an den Servohörnern ist 22mm wie es ja auch sein soll.
Werd Ich aber doch mal nachmessen, ob die Geometrie passt. Denke da wird evtl das Problem sein. Vibs schließ Ich mal aus bei nem neuen, crashfreien E-Heli !
Achso auf dem ESP hab ich den FBL Kopp von Align . Die Verstärkung ist da 98 bei meinen Werten . Na klar hatte ich Lager drinnen hehe ...
Denke mal wird vielleicht auch ein Schwerpunktproblem sein , haste mal geschaut ?
Der Pad spielt da auch eine Rolle , sollte schon ziemlich hard sein .
snakespex
Nee... schwerpunkt hatte Ich leider auch nicht geprüft... Hätte man mal machen können.
Ich hab eine Lage Conrad-Tape drunter... Das Ding ist bretthart gelagert !
Werd alles nochmal in Ruhe durchchecken.. dann wird sich hoffentlich was finden.
Wenn nicht, werd Ich das Stabi einschicken, oder mal nen anderen Sensor drauf pappen falls noch jemand einen rumfliegen hat.Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2010, 22:24.
Hatte aber auch mit dem Schwerpunkt einen Akt , der muss stimmen schau mal nach .
Dann den Trimmflug und es sollte gehn .
M@ui -
geht bei mir auch gut.Zitat von snakespex Beitrag anzeigenNee... schwerpunkt hatte Ich leider auch nicht geprüft... Hätte man mal machen können.
Juhuuuuuu , hab in meinem 600er jetzt auch das Beast , fliegt schon fast Akzeptabel mit den Grundeinstellungen. Jetzt noch ein bissele Feintuning und dann ist perfekt.
ischliebedasBeast.......................
Muss genauso wie ihr warten
