  • d3frost
    • 24.02.2008
    • 672
    • Jean - Paul
    • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
    #6121
    Aber schau doch mal im Handbuch vom Regler ob du es überhaupt deaktivieren musst , bei mir ist das BEC sozusagen als Backup drin was ich gar nicht so übel finde .
    Lg.
    Jean
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      #6122
      der jean hat recht Norman.
      Wenns der 120er LV is:
      aus der BA
      Zusätzlich zur Verwendung des BEC kann ein 4-zelliger
      NiCd/NiMH Empfängerakku, über ein Schalterkabel in einen
      freien Steckplatz des Empfängers oder ein Y-Kabel,
      eingesteckt werden (Pufferbetrieb). Achten Sie darauf, dass
      kein tief entladener Empfängerakku zum Einsatz kommt, denn
      dieser würde das BEC zusätzlich belasten. Ein halb- oder voll
      geladener Akku wird nicht geladen und nur in extremen
      Situationen entladen. Die Plus-Leitung des Empfängerkabels
      braucht hier nicht getrennt zu werden.
      Darko
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        #6123
        ich hab nen Diamond mit BEC
        Thnx STeffen
        • blueMoonlight
          • 15.04.2009
          • 375
          • HeÃ?heim/ Worms
          #6124
          Zitat von snakespex Beitrag anzeigen
          Hey Andreas
          Lange nix mehr von dir gehört ! Na, alles klar bei euch in Hofheim ?
          Ja bei mir und in Hofheim ist alles klar soweit.Danke der Nachfrage .
          Funke T10 2,4 GHZ
          Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            #6125
            Darko was isn nun mit deinem Paddelkopfvergleich?
            Ich hör gar nix mehr von dir ;-)
            Andi
            Gruß Andi
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #6126
              Hab dir grad ne PN geschrieben...
              Vergleich hab ich noch net.. ich bin gestern Abend kurz geflogen nach dem Dauerregen, und bei ner Autorot hat die Kiste extremst aufgeschwungen beim Drehzahlverlust beim Abfangen.
              irgendwas stimmt an meinem 600er Kopf nicht.. das war nicht normal..
              Muß den erstma komplett auseinandernehmen und checken, und dann vergleich ich
              Darko
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                #6127
                Das hatte ich auch mal letztes Jahr mit dem extremem aufschwingen beim Autorot landen....aber ich weiß schon nicht mehr was es war
                Gruß Andi
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  #6128
                  Darkop falls Du nen neuen Kopf brauchst gib Bescheid.
                  Hab vom Set noch einen Rumliegen
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #6129
                    hmmm... überleg doch nochmal
                    @norman
                    danke!
                    werd mal meinen checken.. denn im eimer kann er ja nicht sein von den 15 Flügen und dem rumtragen
                    Darko
                    • snakespex
                      snakespex
                      #6130
                      Jetzt wo Du es sagst Norman
                      Ich hab ja auch noch die komplette Paddelebene noch original verpackt hier rumliegen ! Da ist mit Sicherheit auch nix dran ! Wenn was brauchst, sag bescheid, Darko.
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        #6131
                        Glaube es hatte was mit der Kopfdämpfung und/ oder Freilauf zu tun bin mir aber überhaupt nicht mehr sicher vor allem war das nicht bei jedem Motor ausschalten (autorot) so....
                        Gruß Andi
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          #6132
                          @norman
                          danke!
                          extrem rumtraging
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #6133
                            Zitat von leaf Beitrag anzeigen
                            extrem rumtraging
                            ja.. vielleicht hätte ich besser aufpassen sollen und beim runtertragen nicht dauernd am Treppengeländer hängenbleiben sollen
                            @Andi
                            denke auch.. Kopfdämpfung.. irgendwas stimmt da net...
                            Darko
                            • HeliMike0704
                              HeliMike0704
                              #6134
                              Hey Darko, kann dir ja mal meinen 600ter Kopf mitbringen, der ist komplett mit
                              Hauptrotorwelle. Also deinen am Hauptzahnrad lösen und den neuen rein, fertig.
                              Habe die Schwarzen Dämpfergummis drin. Kannst du dann mal Testen wenn du möchtest.
                              Die Gestänge müssten passen , kann man aber mal ausmessen.
                              Mike
                              • 180er
                                180er
                                #6135
                                HI Mike u. Darko
                                Hatte mich doch am Sonntag gewundert das meine neue Mühle so schüttelt
                                Nun hab ich die Antwort
                                Habe tatsächlich das mittlere lage über dem Hauptzahnrad wegessen einzubauen.
                                Ich glaube das viele Lernen is net gut für mein Kopf
