mal angenommen, dein Motor wäre 100 Grad heiß, dann sollte diese Temperatur deinen Lötstellen absolut nicht schaden.
Die "mitgenommenen" Lötstellen müssen von Temperaturen weit jenseits der Motortemperatur kommen, weshalb das "Gebläse" nichts nützen wird
Die hohe Temperatur an den Lötstellen kommt von den hohen Strömen, welche die Lötstelle aufheizen. Versuche dir mal von nem Lötprofi eine nicht-eutektische Lötstelle machen zu lassen...sowas schöpft maximale Temperaturbeständigkeit aus....allerdings ist einiges an Löterfahrung notwendig
