  • Onkel Marmann
    Onkel Marmann
    #22666
    Ja, alles fest...wie gesagt, die "naheliegenden und gängigen" Sachen hab ich kontrolliert.
    Aber jetzt kommt der Hammer:
    Ich habe eben in nem anderen Thread gelesen, dass wohl gelegentlich das "Carbon-Lock" Heckrohr für Vibs und somit Heckprobleme verantwortlich sei.
    Also Abendessen ausfallen gelassen und das Carbon-Rohr durch das Aluheckrohr (welches der Combo auch beilag) ausgetauscht.
    Eben Testflug: Alles wieder perfekt ohne Probleme...allerdings nur im Stellermodus getestet...aber dann sollte es auch wieder im Gov-Mod funzen...
    Allerdings: Warum ist das so?? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Carbonrohr an sich dafür verantwortlich gewesen sein soll...zumal es ja viele Flüge perfekt ging...
    Naja....solange es wieder geht solls mir recht sein....
    • fleini
      • 09.10.2011
      • 260
      • MSV-Hockenheim
      #22667
      Das hatte ich auch mal, mehrere Flüge mit dem Pseudo-Carbon-Heckrohr ohne Probleme dann fingen die Vibrationen an -> mit Al-Rohr war es dann weg (mit der V-Stabi Analyse wunderbar zu sehen).
      Was für Heckblätter hast du? Habe die FUN-KEY Heckblätter drauf (so was von prima). Die -alten- Stock-Blätter waren auch bei den Resonanzen beteiligt -> weiß aber nicht wie sich die -neuen- Align Blätter verhalten.
      Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • Eugene Tooms
        Eugene Tooms
        #22668
        Hi Leute !
        Ich wollte euch schon mal vorwarnen. Ich habe fest vor am Samstag mit meinem T-Rex 500 das erste mal auf die Insel zu kommen. Mein Kumpel kommt auch mit.
        Ab wann kann man denn mit betrieb auf der Insel rechnen ?
        Ich freue mich darauf euch mal fliegen zu sehen.
        • Onkel Marmann
          Onkel Marmann
          #22669
          Na, dann bin ich jetzt guter Dinge, dass die Sache ausgestanden ist.
          Heckblätter sind die Stock-Blätter.....solange es mit denen geht
          @Tim: Bei schönem Wetter meist ab 9:00 Uhr...
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #22670
            Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
            Hi Leute !
            Sehr schön! Werde auch ab 9:00 - 9:30 am Start sein.
            Grüße Chris
            • Eugene Tooms
              Eugene Tooms
              #22671
              Noch mal eine blöde Frage, kann mir mal noch jemand eine kleine Wegbeschreibung bzw. Adresse geben ?
              • Onkel Marmann
                Onkel Marmann
                #22672
                Du findest uns genau hier:
                Google Maps
                • Eugene Tooms
                  Eugene Tooms
                  #22673
                  Leider ist mein kleiner Blade 130x schon wieder defekt und die Fehlersuche war bisher erfolglos :-(
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    • Mannheim, Praha/Kladno
                    #22674
                    Wenn du die Fehler hier nicht reinschreibst, kann dir auch keiner einen Tipp geben.
                    GruÃ? Daniel
                    Wildflieger Mannheim
                    • Eugene Tooms
                      Eugene Tooms
                      #22675
                      Ja ist klar. Ich fürchte nur durch eine Ferndiagnose wird es schwer.
                      Problem ist, dass am Heck die Zahnräder C und D nicht sauber laufen. Das ist ja eigentlich immer das Problem beim 130er. Wenn ich nur das C Rad drin habe klappt alles super aber wenn ich dann das kleine D Rad wieder einbaue läuft es einfach nicht mehr sauber sondern klemmt etwas.
                      Die Räder sehen beide absolut in Ordnung aus.
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        #22676
                        Check ma ob dein Plaste heckhalter nen Riss hat oder die Kugellager sich in dem Plaste schon freigedreht haben.
                        Das mit dem Riss hatte ich auch schon... hat man nur bei genauem hinsehen gesehen.
                        Darko
                        • Eugene Tooms
                          Eugene Tooms
                          #22677
                          Ich werde das Heck gegen ein Alu Heck austauschen. Ich hoffe dann wird es besser. Einen Riss konnte ich nicht entdecken
                          • Eugene Tooms
                            Eugene Tooms
                            #22678
                            Hallo Leute !
                            Ich fand es total genial heute bei euch auf der Insel !
                            Sehr schade, dass mein erster Flug gleich mit einem Crash enden musste.
                            Ich freu mich schon auf das nächste mal bei euch.
                            • Eugene Tooms
                              Eugene Tooms
                              #22679
                              schreibt hier keiner mehr :-)
                              • fireboatcaptain
                                • 13.04.2011
                                • 1793
                                • Bernd
                                • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                                #22680
                                Nö die haben keine Zeit die müssen fliegen, schrauben oder arbeiten gehen. Genau in dieser Reihenfolge
                                GruÃ?, Bernd
                                Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                                Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
