  • fleini
    • 09.10.2011
    • 260
    • MSV-Hockenheim
    #20746
    Moin Mädels
    Hach, Diabolo wär schon ok. Aber ich hab mich nun wirklich auf einen TDR eingeschossen --> möchte einen Heli der ohne Stress, auch mit dicken Akkus, unter 5kg bleibt. Oder ein TDRex? Mal schauen!
    @Bernd:
    Einsätze einkleben? Also die Einsätze haben immer so kitzekleine Nasen, die das herausrutschen aus dem Gehäuse verhindern. Ein bisschen nachbiegen, mit einer feinen Nadel, und der Stecker hält wieder im Gehäuse.
    @Fredy:
    Hab noch nagelneue halbsymetrische SpinBlades fürn 450er.
    Interesse? --> bin auch Samstag auf der Insel.
    Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      #20747
      Zitat von fleini Beitrag anzeigen
      Moin Mädels
      @Bernd:
      Tja habe die Nasen selbst mit einer Lupe nicht entdecken können. Sind vielleicht dadurch billiger. Aber gut das du mich dran erinnerst. Gehe gleich mal hoch und schaue, ob wenigstens die Klebung jetzt hält.
      @ Chris:
      Machen wir das jetzt so wie vorgeschlagen mit der Bestellung? Dann würde ich heute noch bestellen.
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #20748
        Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
        @ Chris:
        Ja, machen wir so.
        Grüße Chris
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          #20749
          Gut dann geht die Bestellung für Jan, Frank und mich nachher gleich raus! Du machst deine und die für Steven.
          GruÃ?, Bernd
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #20750
            Jepp.
            Grüße Chris
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              #20751
              So Ware ist bestellt. Bin allerdings etwas erschrocken über 17.95$ fürs shipping. Ich glaube mich dunkel erinnern zu können, dass das bei meiner letzten Bestellung noch 9,99$ waren. Oder hängt das mit dem Versandgewicht zusammen?
              Mist!
              Edit:
              Gerade gesehen: International (Registered) Air Mail 751g - 1kg $17.95
              Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 03.01.2013, 12:18.
              GruÃ?, Bernd
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #20752
                Bernd,
                danke für den Hinweis, gibt aber keine andere Möglichkeit, oder?
                Grüße Chrsi
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  #20753
                  Nö, das war schon das günstigste.
                  GruÃ?, Bernd
                  • Schmusebaer61
                    Schmusebaer61
                    #20754
                    @ Bernd
                    richtisch......
                    Hängt vom Gewicht ab
                    • Sev3rance
                      • 22.04.2010
                      • 1686
                      • Dennis
                      #20755
                      @Frank: Selbst bei nem TDR bleibste nicht unter 5kg wenn du dicke Akkus reinballern willst
                      Wobei hier wieder die frage ist was sind dicke akkus. Also alles reine ansichtssache
                      Mein Diabolo bleibt mit dicken 4500ern auch unter 5KG
                      GruÃ? Dennis
                      Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                      • fleini
                        • 09.10.2011
                        • 260
                        • MSV-Hockenheim
                        #20756
                        Oki Denis.
                        Ist ein TDR aber nicht ein bissele leichter wie Diabolo?
                        Mit Rockamps 6S 4500mAh/35C --> 700gr, mit denen kratze ich mit meinem 700erDFC auch nicht die 5kg.
                        Die Wellpower 6S 5000/30C --> 780gr.
                        Dann die Turnigy's: 6S 4500mAh/30C --> 819gr. !!!
                        Mmmh, Rockamps sind nun mal aber nicht die billigsten :-(
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #20757
                          Das stimmt nicht, mit leichtem Motor + Regler und einem BEC welches aus dem Flugakku gespeist wird bleibt man gut unter 5Kg.
                          Das ist mit dem Diabolo wesentlich schwieriger zu erreichen, wenn überhaupt.
                          Grüße Chris
                          Zuletzt geändert von Take5; 03.01.2013, 15:04.
                          • Sev3rance
                            • 22.04.2010
                            • 1686
                            • Dennis
                            #20758
                            Jein, im Endeffekt das gleiche auswahl prinzip wie beim TDR dan, ich hab im Diabolo auch nicht grad wirklich leichte sachen drin. Der motor hat schon gut gewicht.
                            Im Endeffekt bekommst du alles unter 5KG wenn du nur willst. Da kannste aber dan nicht erwarten nen 10KW Motor reinzuplanzen. Wenn du verstehst was ich meine.
                            Wenn ich bei mir normale Servos statt Hv nehme und nen Pyro oder Align statt den Scorpion LE würde ich noch weiter runterkommen vom Gewicht.
                            @Frank:
                            Aber von den drei aufgelisteten Akkus, die mit dem meisten druck und der besseren Lebensdauer. Auch wenn sie nicht grade "Günstig" sind
                            Und als Dicke Akkus bezeichne ich dan mal eiskalt die Rockamps 4500er, komm mit gemischter Drehzahl auf 7:30 Minuten und mit reiner 1550 rpm auf 10minuten Flugzeit. Und haben selbst zum schluss noch vollen Druck. Und bin unter 5KG hihi
                            Zuletzt geändert von Sev3rance; 03.01.2013, 15:17.
                            GruÃ? Dennis
                            • maxta2002
                              • 02.06.2012
                              • 109
                              • Beni
                              • Guntersblum
                              #20759
                              hat von euch evtl einer ein gebrauchtes Netzteil abzugeben. Mein Lader kann die S6 zwar laden aber mein Netzteil geht nach 6 min in die Knie. Die Ausgangsspannung sollte zwischen 11- 17 V liegen.
                              GruÃ? Beni
                              Heli's Blade 130x, SR120, Walkera HM 68, TRex 500E
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #20760
                                Dennis, nen TDR is schon leichter als nen Diabolo.
                                Aber man sieht bei deinem ja das es auch unter 5 Kilo mit dem Diabolo geht.
                                Darko
