  • Pfirsichbomber
    Pfirsichbomber
    #20791
    Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
    Nachdem ich bisher quasi nur an die Wand geflogen bin bin ich eben MINUTENLANG !!!!!!!
    Gratulation
    Gruß Thomas
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      #20792
      @ Tim
      weiter so!
      @ all
      Wie sieht es morgen mit Dreikönigsfliegen aus?
      Grüße Chris
      • dollebolle
        dollebolle
        #20793
        Ich hab heut Mittag den dritten Versuch gewagt meinen TRex 550E zu fliegen.
        Bilanz: zweiter Satz Rotorblätter hinüber.
        Mittlerweile 120 Euro Reparaturkosten und noch nicht einmal geschwebt!
        Ich hab heute morgen nochmal alles genau eingestellt. Alle Servos, Taumelscheibe, Pitchwerte waren meiner Meinung nach ok.
        3GX sollte auch richtig eingestellt sein. Hab's mehrmals durch gemacht und unzählige Videos angeschaut.
        Ich häng mal ein Video dran. Schaut es euch mal an und sagt was ihr dazu denkt... Wäre ich nur Zuschauer gewesen hätte ich gesagt, dass der Pilot dummerweise nach links gelenkt hat! Ich hab aber definitiv nur Standgas draus gehabt, Pitch war bei etwa -2 Grad.
        Wie/warum passiert sowas?
        Ich bin kurz davor ihn wieder zu verkaufen hab mir das etwas leichter vorgestellt
        Link zum Video
        Dropbox - Video 05.01.13 15 46 51.mov - Simplify your life
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          #20794
          Da stimmt irgendeine Einstellung nicht. Ich würde dir empfehlen da jemand mit Ahnung drüber schauen zu lassen.
          Grüße Chris
          • fleini
            • 09.10.2011
            • 260
            • MSV-Hockenheim
            #20795
            @ Tim
            that's the way
            Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
            @ all
            Grüße Chris
            Falls sich Windfinder noch entscheiden kann die 0,1mm/h Regen zu reduzieren, auf alle Fälle.
            Oder ich ich schau einfach mal aus dem Fenster und gondel so um 10 los, falls mal die Sonne aufgehen sollte
            @dollebolle
            laß jemand mit Background drüberschauen/einfliegen. Welche Version vom 3GX haste denn? Je nachdem mag es keine Eingaben beim Abheben --> schaut dann so wie bei dir aus. (vielleicht)
            Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              • Kaiserslautern / Deutschland
              #20796
              Wirkrichtung Roll falsch? Wenn Du den Heli in der Hand kippst, steuert er dann gegen?
              • d3frost
                • 24.02.2008
                • 672
                • Jean - Paul
                • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
                #20797
                Sieht Super aus!!
                Link zum Video
                Hatte beim Video das Gefühl das die Drehzahl etwas niedrig ist und irgendwie hört es sich an als wäre gas mit Pitch verknüpft. Und hab keine Ahnung wie das beim 3gx ist aber irgendwann sollte man bei einem FBL System dann auch abheben da die sich am Boden seltsam verhalten können.
                Jean
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  #20798
                  Bin evtl. auch dabei.
                  @dollebolle
                  Du solltest echt mal in Erwägung ziehen da mal jemanden drüberschauen zu lassen. Sonst gibt's noch mehr Frust.
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • dollebolle
                    dollebolle
                    #20799
                    Jean
                    Ja, beides richtig. Drehzahl war nicht hoch, war noch dabei zu schauen ob der rotorlauf auch wirklich passt.
                    Und ja, pitch und Gas sind bei der dx6 verknüpft
                    Zumindest war gerade folgende pitchkurve 25-40-55-70-85 und folgende gaskurve 0-30-55-70-75 aktiv
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                      #20800
                      Also für mich sieht das(wenn du nichts gesteuert hast), echt nach falscher Wirkungsrichtung bzw. wenn du das ausschließen kannst, nach nem "Wackler" in der Elektronik aus.
                      So ruckartig reagieren die Flybarless Systeme eigentlich nicht am Boden. Manche "spielen" zwar verrückt, aber nicht so ruckartig wie in deinem Video (außer Wirkungsrichtung passt nicht!)
                      Kannst ja evtl. mal ein Video einstellen, mit stehendem Rotor logischerweise, in dem du den Heli mit der Hand jeweils mal vor und zur Seite neigst.
                      Oder machste mal die Blätter ab (auch Heck) und lässt ihn mal laufen. TS beobacht! Dann ggf. mal von Hand kippen und schauen was die TS macht!
                      Viele Möglichkeiten gibt es eigentlich bei diesem Problem nicht.....
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • d3frost
                        • 24.02.2008
                        • 672
                        • Jean - Paul
                        #20801
                        Ich würde erst mal ne Gasgerade proggen sonst fliegt sich das teil ja wohl eher bescheiden.Dann wäre. Ich auch rein intuitiv erst mal nen halben meter weiter vor auf die Wiese,um zu Starten. Und wie gesagt schnell abheben, da du im Bodeneffekt stehst und das halt störende einflüsse auf das FBL haben kann .
                        Jean
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #20802
                          Also das sieht für mich nach falscher Wirkrichtung auf dem Rollkanal aus.
                          Darko
                          • dollebolle
                            dollebolle
                            #20803
                            Wirkrichtung sollte doch so sein, dass die TS in etwa waagerecht zum "Boden" sein soll.
                            D.h. Ich Kippe nach vorn, die TS kippt hinten runter, vorne hoch und steht kurz waagerecht, danach geht sie wieder auf die Ausgangsposition.
                            Wenn ich ihn nach rechts Kippe, geht sie links runter und rechts hoch - steht auch kurz waagerecht zum Boden und geht danach wieder auf die Ausgangsposition.
                            Video hab ich gerade probiert zu machen, da sieht man aber nix..
                            @fleini: da ist die Version 3 drauf
                            • d3frost
                              • 24.02.2008
                              • 672
                              • Jean - Paul
                              #20804
                              So sollte es sein, hab gerade noch eine anderen Thread über das gleiche Problem mit dem 3gx gefunden FBL hat meinen Apache geschreddert.... 3GX ist Schuld - RC-Heli Community da wird von Vibrationsproblemen und das das 3gx gelegentlich falsch initialisiert gesprochen. Schau mal rein ich habs mir nicht ganz durchgelesen.
                              Jean
                              • dollebolle
                                dollebolle
                                #20805
                                @d3frost: Danke. Werde ich gleich mal machen
                                Morgen lass ich ihn dann mal komplett ohne Blätter ne Weile laufen und beobachte ihn. Mal gespannt was die TS macht..
                                Vor dem nächsten "Flug" lass ich aber glaube doch mal jemand anderes drüber schauen
