  • Cherubim
    Cherubim
    #17011
    @Bernd: habe eben den eneloop gemessen, nach ca. einem Dutzend Flüge liegt er bei 5,7 V
    • NicolaiK
      NicolaiK
      #17012
      Bis auf den Schei..... Wind war es richtig geil heute auf der Insel.
      Gruß Niki
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #17013
        Es war auch mit Wind geil, bin noch bis 16:15 geblieben und nochmal geflogen.
        Jetzt werde ich erstmal wieder den gewickelten Motor einbauen nach der Freilauf Nummer. Danke Fabri, da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen, hätte alles auf den Regler gewettet.
        Grüße Chris
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          • Wildflieger Mannheim
          #17014
          Fand den Flugtag heute auch richtig cool. Erstflug mit dem VStabi hat ja auch geklappt Habe gerade eben mal den Failsafe ordentlich geprogged, damit so'n scheiß wie vorhin nicht nochmal passiert. Habs auch getestet - geht jetzt auch Die Servohörner habe ich auch gleich nochmal ordentlich mit Loctide gesichert - wirklich schade dass es deinen Fusion direkt zerlegt hat, Frank. Aber das wird wieder Morgen früh bin ich wieder am Start, werde aber eher früher fahren. Noch jemand am Start? Dachte so an halb elf oder so
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • Schmusebaer61
            Schmusebaer61
            #17015
            @ Darko
            Gute Besserung
            Soo....bin auch wieder zu hause und hab gleich die Heckrotorblätter gewechselt
            cu Micha
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
              #17016
              Momentan ist kein gutes Fusionwetter, wenn ich höre das dem Frank seiner wohl auch geerdet ist. Was ist den genau passiert*?
              GruÃ?, Bernd
              Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
              Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #17017
                Auf dem linken Rollservo hat sich die Schraube vom Servohebel rausgedreht, der Servohebel ging von der Verzahnung runter und hat durchgedreht.
                Grüße Chris
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  #17018
                  Mist Frank!!! Viel kaputt?
                  Ich habe jetzt mal die Spannung meines Eneloops Stützakku gemessen. Der liegt bei 5.2 Volt. Nicht ganz so viel bei Roman, aber leer sind die doch mit der Spannung auch nicht, oder? Trotzdem bricht die Spannung ein wenn ich an den Hebeln rühre. Das Stabi schaltet aber nicht ab bzw. initialisiert neu. Roman kannst du mal messen auf welchen Wert deine Spannung runtergeht, wenn du knüppelst.
                  Ich habe mir jetzt auch nochmal mein Logfile genauer angesehen. Rollsensor ausserhalb des Meßbereichs heißt, das der Wert größer als 150% war. So was kann durch einen Absturz hervorgerufen werden. Davor und danach war bis auf erhöhte Vibration 1 sec. nach dem vermuteten Einschlag wieder alles in Ordnung.
                  GruÃ?, Bernd
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #17019
                    Also die Eneloops sind ja nicht Hochstromfähig.. von daher brechen die klar Zusammen wenn du da mit allen Servos rührst...
                    Die sollen ja nur bisschen die Spitzen abfedern und auch die Rückströme der Servos puffern.
                    Die Unterschreitung unter 3,3V war aber erst nach dem Crash oder?
                    hast du mal das komplette log?
                    Darko
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #17020
                      Zitat von Landwirt Beitrag anzeigen
                      a supi , muss ich das eigentlich nur anstecken un gut oder muss da nochwas gekonfikt werden ? .
                      Wenn du ne andere Pin willst, kann ich das reinprogrammieren. Sag mir einfach welche
                      Ansonsten läuft das Teil so wie es ist
                      Darko
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        #17021
                        Hier mal mein Logfile. Auf Seite 10 unten müsste der Start sein und auf Seite 11 ist der Eintrag mit dem Rollsensor. Ich denke das das der Zeitpunkt des Einschlags ist. Auf den weiteren Seiten sind Aufzeichnungen von dem wilden rumknüppeln, mit den jeweiligen Unterspannungen. Wie gesagt wenn ich den Jive dran habe, passiert das nicht.
                        GruÃ?, Bernd
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #17022
                          @Darko , na wenn das so geht is gut mercy
                          • fleini
                            • 09.10.2011
                            • 260
                            • MSV-Hockenheim
                            #17023
                            So,
                            nun nach der ersten Schocküberwindung und einer Cervezaberuhigssitzung mal meinen Crash Analysiert und Ausgewertet. Wobei es nix zu Anal..... gibt (ich Analloch)--> fast alles beim Aufbau 3mal kontrolliert und diese vermaledeite Servoschraube vergessen.
                            Man sollte dabei nicht drei Sachen gleichzeitig tun, nun ja --> der Weg ist das Ziel......... .
                            Zum Glück ist außer einer Inselboden-Verletzung kein bleibender Schaden hinter blieben.
                            Alles bestellt (ohne Schmerzen --> Steuerrückerstattung sei Dank) und nun wie so immerwährend,
                            THE WAITING IS THE HARDEST TIME.
                            Heute jemand auf der Insel?
                            Mein Rex-500 (auf anraten meiner liebsten Hälfte, nach Fusion *gGg*) muss zwar in nächster Zeit ohne FBL bleiben. Möchte sich aber den Flugwind um die Haube streichen lassen.
                            Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                            • SyriuS
                              SyriuS
                              #17024
                              jemand heut in o-town ? fabri, timo?
                              • leaf
                                • 28.12.2007
                                • 2092
                                • norman
                                #17025
                                Also ich würde kommen,
                                Wetter is ja für Maerz nit schlecht
