  • Kerosinjunky75
    • 30.09.2009
    • 473
    na ich weis nicht 700 Voo-Doo ne ne ne nich schön irgendwie beleidigst nun Sharky n bissle tzzzzz
    Grü�e Thorsten
    www.air-tech.info
    T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      #17087
      Sehe ich auch so, so geil ich den Shark finde so wenig gefällt mir der gestrechte Voodoo. Das Teil ist einfach zu schmächtig für das lange Heckrohr.
      Grüße Chris
      • Landwirt
        Landwirt
        #17088
        Naja vielleicht lass ich ihn ja noch ganz bis mein Neopunk aus der Fräse fällt duckunweg
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
          #17089
          Zitat von snakespex Beitrag anzeigen
          Ist das der Nickumlenkhebel innerhalb des Chassis?
          Ne das ist rechts der Umlenkhebel der aber auf der Welle vom Nickumlenkhebel sitzt. Der wandert halt so gut 1mm axial hin und her. Habe schon überlegt ein paar U-Scheiben unterzulegen. Ich denke auch es wäre besser, wenn da kein Spiel wäre.
          GruÃ?, Bernd
          Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
          Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
          • fleini
            • 09.10.2011
            • 260
            • MSV-Hockenheim
            #17090
            Hi Bernd,
            Die Wurmschraube des äußeren Nickhebels lösen, der äußere Nickhebel lässt sich dann axial anpassen --> so hat innere Hebel kein Spiel mehr.
            Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              #17091
              Probiere ich nachher mal aus. Danke Frank!
              Wurmschraube*?? aaaaah, ich kenne das als Madenschraube.
              GruÃ?, Bernd
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                #17092
                Da ich keinen Bock hatte 100 Steine für einen zweiten, gebrauchten 700 MX auszugeben, musste meiner jetzt doch dran glauben. Kostete ein wenig ßberwindung das Teil zu zerpflügen, da er alles andere als schlecht ging, aber da ich mit dem Thema weiterkommen möchte riskiere ich es halt mal in voller Hoffnung dass der umgewickelte MX nicht zwitschert bei max. Last.
                Gestern angefangen auseinanderzubauen und die ersten Zähne gewickelt, heute die restlichen Wicklungen, ich werde schneller
                Morgen werde ich die Wicklungen testen und bei Erfolg den Motor fertig machen, hoffe damit am Samstag am Start zu sein. Ist dann der fünfte Motor Ein- und Ausbau innerhalb von 14 Tagen
                Im Hintergrund liegt das abgewickelte Kupfer, ist jetzt die doppelte Menge verbaut mit dem 1,4 Draht.
                Grüße Chris
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  • Wildflieger Mannheim
                  #17093
                  Hey Chris, sieht super aus! Bin mal gespannt auf den umgewickelten MX und drücke die Daumen, dass der MX nicht auch das Zwitschern anfängt
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    #17094
                    Also das mit der Madenschraube hat nichts gebracht. Die Flachstelle schiebt immer den äußeren Umlenkhebel wieder vom inneren weg. Also müsste ich die Flachstelle vergrößern, was ich nicht unbedingt mag, oder ich lege U-Scheiben dazwischen. Das werde ich wohl tun.
                    Mittlerweile denke ich aber, dass das Spiel schon vorher da war, nur das es mir nicht aufgefallen ist.
                    GruÃ?, Bernd
                    • snakespex
                      snakespex
                      #17095
                      Coole Sache Chris... wenns klappt darfste anschließend meinen umwickeln
                      @Bernd: Da sind doch eigentlich genug U-Scheiben dabei. :dknow:
                      • fireboatcaptain
                        • 13.04.2011
                        • 1793
                        • Bernd
                        #17096
                        Ich habe keine U-Scheibe gesehen. Laut Bauanleitung kommt jedoch eine zumindest an den Rahmen.
                        Ich bau das nachher mal aus, um zu sehen ob da die Scheibe, noch von meinem Vorbesitzer, fehlt. U-Scheiben waren keine dabei, aber da kann ich welche vom Baumarkt holen, wenn´s pressiert...
                        Danke Fabri.
                        GruÃ?, Bernd
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #17097
                          Das Motörchen hat den ISO + Oszi Test bestanden und schnurrt wie ein Kätzchen, läuft irgendwie schon im Prüfstand runder als der 700M.
                          Da die Motorachse schon original etwas vertikales Spiel hatte bräuchte ich noch Passscheiben mit Innendurchmesser 8mm, Aussendurchmesser nicht größer 14mm, vielleicht hat ja jemand von euch noch ein paar rumliegen.
                          Werde den Motor am Samstag testen, muss das Teil danach eh nochmals aufmachen um die Wicklung zu vergießen.
                          Und wenn das funzt am Samstag ist deiner der nächste Fabri.
                          Grüße Chris
                          • kobalt
                            • 30.11.2010
                            • 636
                            • Kai
                            • MA und Umgebung
                            #17098
                            Sauber, Chris! Und auch echt schnell umgesetzt, Hut ab.
                            Ich mach mir morgen einen freien Tag und fahr auf die Messe nach Karlsruhe. Braucht jemand was? Ich hoffe, es gibt da das ein oder andere Angebot.
                            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              #17099
                              Danke, am Montag hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das Teil die Woche umwickle. Bei meiner momentanen Geschwindigkeit würde ich es an zwei Abenden schaffen, aber nach vier Zähnen muss ich mich schon schwer überwinden weiter zu wickeln.
                              Grüße Chris
                              • Kerosinjunky75
                                • 30.09.2009
                                • 473
                                Hey Jungs hat noch jemand ein align Drehzahlregler rumliegen meiner ist gerade in rauch aufgegangen
                                Sensor hab ich noch ...
                                Grü�e Thorsten
                                www.air-tech.info
