  • snakespex
    snakespex
    #16051
    @Niki: In der Anleitung steht, dass du zwischen +-12 und +-14 Grad zyklisch Pitch einstellen sollst. Das ist auch richtig so!
    Das System nutzt dann ~8-10 Grad für die Umsetzung Deines Steuerbefehls. Die übrigen 4 Grad sind für den Regelkreis (Werte sind natürlich geschätzt ). Der braucht ja auch noch bissl "Raum" zum aussteuern.
    • NicolaiK
      NicolaiK
      #16052
      Danke Jungs, dann werde ich das Setup nochmal durchgehen und ihm 12 Grad Zyklisch gönnen. Leider muss ich da was an den Anlenkungsgestängen der Servos ändern, denn wenn ich komplett Negativ Pitch gebe und die TS ganz nach unten fährt, stößt sie seitlich am Rahmen an bei 12 Grad Pitch. Die derzeitigen 6,8 sind schon knapp an der Grenze.
      Gruß Niki
      • snakespex
        snakespex
        #16053
        Nachtrag:
        Zitat von NicolaiK Beitrag anzeigen
        Danke Jens,
        also Pitch habe ich 10 Grad eingestellt und Zyklisch eben diese 6,8 Grad.
        Würdet ihr das so lassen oder lieber ändern ?
        Auf jeden Fall ändern Niki !!!!
        Das System arbeiten sonst nicht richtig !
        Mit den eingestellten 6,8 Grad haste dann wahrscheinlich nicht mehr als 3,5 grad "echten" zyklischen Pitch...
        Der Heli wird damit so agil sein wie ein Kühlschrank.
        Wenns Dir zu krass ist, dann kannste Expo und DualRate benutzen !
        Wobei Expo mit 15-25% sowieso ratsam ist
        Und mit Dualrate kannst dann die Drehrate begrenzen.
        Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2012, 23:10.
        • NicolaiK
          NicolaiK
          #16054
          Danke Fabri, langsam fange ich an das zu kappieren. Mal was anderes, wenn Freitag Nachmittag das Wetter einigermaßen ist, würde ich da jemand auf der Insel Antreffen, so gegen 15:00 Uhr ungefähr ? Hätte doch schon ganz gerne noch einen Fachkundigen Blick über mein 3GX Setup
          Samstag habe ich natürlich auch vor zu kommen gegen Nachmittag !
          Gruß Niki
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #16055
            Also hier in der englischen Anleitung http://www.freakware.de/technik/Alig...0/kx015080.pdf sind 9-11 Grad beschrieben für das "normale" Setup, das kommt ja dann hin mit 6-7 Grad Pitch mit der Regelreserve.
            Grüße Chris
            • snakespex
              snakespex
              #16056
              Ich hab hier (Schritt 1.5) nachgelesen :dknow:
              • NicolaiK
                NicolaiK
                #16057
                Tja, die deutsche Anleitung weicht wohl von der englischen ab.
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #16058
                  Das ist mal wieder typisch Align, war soweit ich mich erinnere beim 3G auch so, dass verschiedene Werte im Umlauf waren, hängt aber auch von der Heligröße ab. 14 Grad würde ich nicht einstellen, aber 12 Grad sollte passen.
                  Grüße Chris
                  Zuletzt geändert von Take5; 23.01.2012, 23:41.
                  • NicolaiK
                    NicolaiK
                    #16059
                    Alles Klar, dann Stell ich 12 Grad Pitch und 12 Grad Zyklischen Pitch ein in diesem "DIR" Modus und gebe später etwas Expo und Dualrate auf die Roll und Nickachse.
                    Gruß Niki
                    • Sev3rance
                      • 22.04.2010
                      • 1686
                      • Dennis
                      #16060
                      12 Grad pitch und 8grad zyklisch. 12 Grad zyklisch ist zu viel.
                      GruÃ? Dennis
                      Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #16061
                        Dennis,
                        die 12 Grad sind nur für die Regelung, dieser sollte man den vollen Weg zur Verfügung stellen.
                        Grüße Chris
                        • snakespex
                          snakespex
                          #16062
                          Dennis, es geht hier um das 3GX... Das ist schon richtig mit den 12 Grad !
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #16063
                            scheinen ja viele Modellflieger bei uns unterwegs zu sein...
                            gestern Abend in 3 Aldis die Dokumentenboxen ausverkauft...
                            heute morgen dann doch noch eine in Waghäusel ergattert
                            Darko
                            • snakespex
                              snakespex
                              #16064
                              hehe... nicht im Ernst, oder ? Is ja geil
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #16065
                                Doch ohne Witz,
                                Aldi Knielingen - Ausverkauft
                                Aldi Graben-Neudorf - Ausverkauft
                                Aldi Hockenheim - Ausverkauft
                                Danach hatte ich die Nase voll
                                Heut morgen dann drann erinnert das in Waghäusel noch einer steht.. und da gabs noch 3 Stück
                                Darko
