  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    #16021
    Reicht dann aber das 20A Netzteil*?
    Es gibt doch bestimmt irgendeine Formel dafür, das ich mir das mal selbst ausrechnen kann. Das mit den U= R mal I oder so. Sorry hab es trotz aller Erklärungen immer noch nicht ganz geschnallt.
    Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 22.01.2012, 22:52.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      #16022
      Du must immer über die Leistung rechnen: Netzteil 12V x 20 Ampere = 240Watt
      12S Zellenoberspannung 50V x 3,3A = 165Watt > passt
      Formel: P (Leistung) = U ( Spannung) x I (Strom) Deine ist für die Errechnung des Widerstandes
      Grüße Chris
      Zuletzt geändert von Take5; 22.01.2012, 22:55.
      • snakespex
        snakespex
        #16023
        2x 6s mit 3,3 A = 22,5V*3,3A* 2 = 148W.
        Netzteil mit 20A = ~250W -> Ja es reicht.
        Aber kauf Dir doch gleich was vernünftiges ! Ein 20A Netzteil ist nicht wirklich viel günstiger als ein 40A.
        Und wenn Du wirklich mal nen 90er Heli mit 12 5000mAh fliegen willst, ist das Netzteil wieder zu schwach für nen vernünftigen Lader.. Und dann kaufst grad wieder eins !
        Edit: Chris war scon wieder schneller hehe
        Sorry, Bernd... dachte die Formel zur Leistungsberechnung wär Dir bekannt :dknow:
        Wollen ja hier keinem Unwissenheit unterstellen !
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          #16024
          Danke Jungs ich glaube jetzt habe ich es einigermaßen.
          Natürlich hast du Recht Fabri, gleich ein gescheites NT zu kaufen. Ich habe aber doch ein 20A Netzteil schon hier. Bedient derzeit meinen 106B+. Eigentlich wollte ich mir diese Kombo gerade nochmal kaufen, aber für ein wenig mehr bekomme ich ja das Hyperion. Möchte halt dann zunächst erstmal das alte Netzteil weiterverwenden, bis was gescheites gekauft wird.
          GruÃ?, Bernd
          • snakespex
            snakespex
            #16025
            Achso... jetzt hab ich es gerafft was Du mit dem 20A Netzteil willst
            Ja das kannste ja auch erst mal weiterverwenden... Damit kannst Deine 6s 3300er dann mit etwa 5A laden...
            Aber das reicht ja fürs erste !
            Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2012, 23:12.
            • heli_junkie
              • 14.11.2011
              • 401
              • Jens
              • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim & O-Town
              #16026
              Hi Jungs,
              falls jemand Bedarf hat: Dokumentenkassette http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/2867_31083.htm
              Ist ja eher ne Glaubensfrage ob es was bringt oder nicht... Aber besser als die Dinger unter Kopfkissen zu lagern ist es allemal!!!
              Also ich will hier keine diskussionen anstoßen, sonder nur auf ein günstiges Angebot aufmerksam machen
              GruÃ? Jens
              • NicolaiK
                NicolaiK
                #16027
                Zitat von heli_junkie Beitrag anzeigen
                Hi Jungs,
                falls jemand Bedarf hat: Dokumentenkassette ALDI SD - Angebote ab Montag, 23. Januar
                Danke Jens, die werde ich mir gleich zulegen !
                Gruß Niki
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #16028
                  Da hol ich mir auch noch eine...
                  Meine erste is schon voll
                  Darko
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    #16029
                    Wieviele 12S Stangen passen den in die Kiste?
                    Grüße Chris
                    • heli_junkie
                      • 14.11.2011
                      • 401
                      • Jens
                      #16030
                      Ich Tippe so auf 4Stk. Ist von der Fläche bissle größer als Din A4
                      Zuletzt geändert von heli_junkie; 23.01.2012, 16:34.
                      GruÃ? Jens
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        #16031
                        Also wenn die Innenmaße sich nicht geändert haben, 4 in Stangenform plus noch kleinkram oben drauf.
                        In meiner momentanen Kiste hab ich:
                        2 x 12S 4500
                        2 x 12S 2650
                        6 x 3S 2200
                        2 x 4S 2200
                        2 x 2S 2200
                        Darko
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #16032
                          Da würde es bei mir auch auf zwei Kisten hinauslaufen. Wobei mir diese Ansammlung von Kisten aus Platzgründen nicht zusagt. Werde mal schauen wie ich meinen Lipowärmekoffer brandschutztechnisch tunen kann.
                          Habe gerade in einem Krankenhaus einen Brandschutzvorhang verbauen lassen der eine Anmeldung im Brandfall schließt, sollte ich mir vielleicht ein Stück rausschneiden.
                          Grüße Chris
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #16033
                            Ja die Kisten sind wirklich sperrig, weil auch sau schwer...
                            das nervt mich auch etwas... ßbereinanderstellen kannste ja nicht.. muß mal nen kleines Gestell dann basteln..
                            Hab auf meine Kiste auch nen Rauchmelder gepappt der mit den anderen Rauchmeldern vernetzt ist
                            kleine Anektode..
                            das Scheiß Teil ging vorletzte Woche plötzlich um 3 Uhr Nachts los.. inkl. der noch 2 weiteren vernetzten Rauchmeldern... Ihr glaubt nicht wie schnell ich im Büro war
                            und dann wars nen falschalarm weil die Batterie leer war...
                            Die Nacht war dann aber gelaufen..
                            Darko
                            • NlCO66
                              NlCO66
                              #16034
                              Da lob ich mir meine olle Munkiste, die lässt mich schlafen.
                              Nochmal wegen dem Hyperion 1420i , der Lader ist echt klasse, habe den auch.
                              Allerdings sollten da schon 24V Versorgungsspannung da sein sonst ist er zu schwach.
                              Am günstigsten ist er bei Jens (WoH)denke ich, hab aber auch nen Sonderpreis bekommen.
                              Darko, kann sein das wir in Iffezheim für jens was ausstellen müssen, hilfste mir?
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #16035
                                Ja gut.. die Rauchmelder hab ich halt auch generell in der Wohnung... Hab Terrarien und so.. wenn da mal was an dem Holz kockelt will ich das wissen
                                Aber sicher, gerne Um was gehts genau?
                                Brauchema da Helis? Mein 7HV wird höchstwahrscheinlich bei Hitec/Multiplex rumstehen das Wochenende... Is aber noch net ganz sicher...
                                Darko
