  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #15901
    Zitat von kobalt Beitrag anzeigen
    Hmm. Warum sagt dann HH was anderes? Außerdem habe ich das mWn so gemacht, aber beim letzten Absturz hinter dem Wall war das Signal weg und der Motor lief trotzdem. Ich werd's auf jeden Fall testen.
    Vstabi ist ja kein Horizon Produkt... die wissen es vielleicht nicht besser.
    Hier auch nochmal die bestätigung aus dem Vstabi Forum wie es funktioniert:
    Failsafe mit Satelliten
    Darko
    • snakespex
      snakespex
      #15902
      Bernd, Kai ist der Logo auch schon mal umgekippt als er den Motor ausgeschaltet hat !
      Kann halt leider mal passieren... Aber blos kein voll neg. Pitch !
      Auch wenns unwahrscheinlich ist... aber is auch noch alles fest an Deinem Heli ? Vielleicht hat sich ja auch was gelockert ! Gucken kost ja nüx
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
        #15903
        Sollte noch alles fest sein. Habe ne Vorflugkontrolle gemacht.
        Werde mir mal Kufengummis vom 500 Rex besorgen, die sollen angeblich passen.
        GruÃ?, Bernd
        Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
        Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          #15904
          Beim Motor abstellen bloß kein voll negativ pitch geben. Es ist erstens für die mechanik nicht gesund und zweitens wie rutra sagte passiert es da schneller das das LG zerbricht.
          Wenn ich mit drehzahl gelandet bin bei verbrenner oder elektro immer nachm landen motor aus und den knüppel in der mitte gelassen auf 0° pitch. Und es is bisher nix passiert.
          Ich würde definitiv davon abraten negativ pitch beim aauslaufen des rotors zu geben.
          Aber muss jeder selbst wissen was er macht
          GruÃ? Dennis
          Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
          • snakespex
            snakespex
            #15905
            Hab auch noch was da wenn de willst !
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              #15906
              Juuut, bring sie doch einfach mal beim nächsten Mal mit. Mal sehen ob es was bringt.
              GruÃ?, Bernd
              • snakespex
                snakespex
                #15907
                Jupp...sind eingepackt !
                Plane am Wochenende mal wieder nach O-Town zu gehen Stinkerheli fliegen, falls jemand Bock hat.
                Eigentlich auch eher am Sonntag"
                Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2012, 18:51.
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #15908
                  Wetter sieht bis jetzt mistig aus, aber vielleicht wird es noch.
                  Grüße Chris
                  • Kerosinjunky75
                    • 30.09.2009
                    • 473
                    bin dabei mit dem Stiker !!!!
                    Grü�e Thorsten
                    www.air-tech.info
                    T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      #15910
                      Wenn es einigermaßen wettermäßig geht, würde ich auch kommen. Die (Wetter-) Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
                      GruÃ?, Bernd
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #15911
                        Lang war die Kiste nicht zusammen, heute abend wieder auseinandergenommen und die Hauptrotorwelle 1cm gekürzt. Original sind in der Welle sind zwei Bohrungen 90 Grad versetzt übereinander. In der unteren ist der durchgehende Jesusbolt, in den oberen jeweils eine kurze Innbusschraube die in die Welle geschraubt wird.
                        Wenn man die Welle um 1cm kürzt kann man die alte untere Bohrung als obere nehmen, da das Loch zu groß für ein 4er Gewinde ist kommt ein zweiter Jesusbolt durch. Der Herrausvorderung ist mit einer Ständerbohrmaschine in genau der richtigen Höhe und im 90 Grad Winkel zur oberen Bohrung ein Loch in die Welle zu schießen.
                        Ich baute dazu ein Bohrschablone aus einem kleinen Hartholzblock in den ich ein 12 Loch bohrte in das ich die Welle stecken konnte und mittig zum Loch eine 4mm Bohrung zur Führung des Bohrers. Auf der gegenüberliegenden Seite den Block mit der Eisensäge bis zum Loch geschlitzt, so kann man die Welle schön ausrichten und mit dem Maschinenschraubstock in der Schablone festspannen.
                        Bohren geht besser als gedacht, auch wenn die Welle hat und spröde ist Richtung Mitte. Blöderweise hat sich durch den Bohrgrad die Bohrschablone mit der Welle vernietet und musste durchgebrochen werden.
                        Soviel ist 1cm zwar nicht, aber sieht schon viel besser aus, die Anlenkgestänge zum Kopf muss ich nochmal kürzen:
                        Zum Vergleich Original:
                        Grüße Chris
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #15912
                          Echt erstaunlich was so 1cm ausmacht. Jetzt bist du allerdings auch 1cm näher am Boomstrike.
                          GruÃ?, Bernd
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            #15913
                            Beim DFC Kopf ist der Abstand Blätter > Heckrohr 14,5cm, bei mir jetzt 16,5cm, ich denke da muss ich mir keine Sorgen machen.
                            Grüße Chris
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #15914
                              Man.. hier sind ja richtige Modellbauer am Werk!
                              Sieht echt besser aus!
                              Hätte mich sowas nicht zugetraut...
                              aber meine Ständerbohrmaschine wackelt auch wie nen Kuhschwanz.. da war es schon kompliziert genug die Löcher für den Hexacopter zu bohren
                              Darko
                              • Take5
                                • 23.09.2010
                                • 4321
                                #15915
                                aber meine Ständerbohrmaschine wackelt auch wie nen Kuhschwanz...
                                Meine ist auch schon ziemlich ausgelutscht, aber man braucht eh eine Führung für den Bohrer. Bei 4mm wird selbst bei einer spielfreien Maschine der Bohrer bei der harten Welle verlaufen ohne Führung.
                                Grüße Chris
