Fliegen in Dessau-Roßlau
  • Gucky
    • 25.04.2013
    • 951
    • Dessau-Rosslau
    #3811
    AW: Fliegen in Dessau-Roßlau
    Hallo, das kam heute per Mail:
    "Klares Votum für den Modellflug im Verkehrsausschuss des Bundesrats
    In seiner 678. Sitzung hat sich der Verkehrsausschuss des Bundesrats am 22. Februar 2017 mit der von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vorgelegten -Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten� beschäftigt. Das Ergebnis ist ein klares Votum für den Modellflug und eine explizite Bestätigung der Arbeit des Deutschen Modellflieger Verbands (DMFV). Die deutliche Mehrheit der Ländervertreter votierte im Ausschuss für einen ßnderungsantrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Dieser sieht vor, dass die Luftverkehrsordnung weitgehend gemäß des im November 2016 zwischen dem Bundesministerium für Verkehr- und digitale Infrastruktur (BMVI) und den Interessenverbänden vereinbarten Kompromisses in Kraft treten soll.
    -Der Beschluss des Verkehrsausschusses im Bundesrat ist ein extrem positives Signal und ein Erfolg des geschlossenen Auftretens der Modellflieger in Deutschland�, ordnet DMFV-Präsident Hans Schwägerl die Ereignisse in Berlin ein. -Das Votum ist so eindeutig, dass man auch in der Plenarsitzung des Bundesrats daran eigentlich nicht vorbeikommen kann. Aber noch ist nichts endgültig entschieden. Wir bleiben daher am Ball und werden weiterhin auf allen Ebenen im Sinne aller Modellflieger kämpfen.� Wenn der Bundesrat in seiner nächsten Sitzung am 10. März dem ßnderungsantrag aus Nordrhein-Westfalen endgültig zustimmt, dann wäre dies ein entscheidender Schritt für die Zukunftssicherung des privaten Modellflugs in Deutschland. Und derzeit deutet eigentlich alles darauf hin, dass es so kommen wird.
    Die Rückkehr zur im November 2016 vereinbarten -Einweisungslösung- würde bedeuten, dass Piloten auf Flugplätzen mit einer gültigen Aufstiegserlaubnis (AE) ohne individuelle Bescheinigung und wie bisher höher als 100 Meter fliegen dürfen. Verfügen Vereinsflugplätze nicht über eine AE, dann ist das Fliegen oberhalb der 100-Meter-Grenze sowie von Modellen mit einem Startgewicht von mehr als 2 Kilogramm möglich, solange der Pilot über einen persönlichen -Kenntnisnachweis� verfügt. Dies gilt im ßbrigen auch für das genehmigungsfreie Fliegen außerhalb von speziellen Modellflugplätzen. Wie dieser -Kenntnisnachweis� exakt aussehen würde, bleibt abzuwarten. Er würde jedoch in der Zuständigkeit der beauftragten Modellsportverbände liegen."
    Mit einem Befähigungsnachweis, danke Jo für den Tip, kann man weiterhin bis 5kg und pber 100m auf der grünen Wiese fliegen.
    Mit freundlichen Grüßen Gucky
    Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
    • Andi_PDA
      • 19.07.2007
      • 611
      • Dessau/ (Berlin)
      #3812
      Kaum ist der Sonntag vorbei hat man wieder freien Luftraum am Platz, kühl war es aber auch heute. [MENTION=30721]Johan[/MENTION]
      Das Brain habe ich jetzt mit einem Pad am 400er befestigt, das Heckpendeln ist nach wie vor vorhanden. Eigentlich habe ich nur einen anderen Empfänger und Stabi eingebaut, sont nichts geändert. Vorher war kein Heckpendeln vvorhanden. Ich habe am Heckrotor den I Wert von 40 stufenweise bis auf 10, den P Wert testweise auf 15 gesenkt, keine Besserung. Wie sind die Werte bei dir?
      Unabhängigkeit davon wiege ich die Blätter mal aus + Schwerpunktüberprüfung
      Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
      LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
      Multikopter mit Ardupilot
      Taranis
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2061
        #3813
        Hallo Andi,
        ich fliege glaube ich die standard Einstellungen. Nach einigem Rumspielen bin ich wieder auf diese gegangen.
        Gruß, Jo
        P.S. Klingt jetzt vielleicht ein bischen blöd, aber das letzte Mal als wir am Platz ein Heckpendeln bei einem Logo beseitigt haben, war die Schiebehülse der Heckanlenkung schwergängig (Dieter).
        Zuletzt geändert von Johan; 13.03.2017, 23:22.
        • Nepumuk
          • 28.02.2014
          • 625
          • michael
          • Dessau-RoÃ?lau
          #3814
          Zitat von Johan Beitrag anzeigen
          Hallo Andi,
          Gruß, Jo
          Huhu
          Davon wäre ich jetzt auch ausgegangen!!ansonsten überprüfe mal die hz zahlen in der software!manchmal ist das auf wundersame weise verstellt!normaler weise funktioniert das mit Standardeinstellungen recht gut.
          Mfg micha
          T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
          • Andi_PDA
            • 19.07.2007
            • 611
            • Dessau/ (Berlin)
            #3815
            Ich habe gestern nochmals alles untersucht, auch eine Vibrationsanzeige bei laufendem Motor ohne Blätter gemacht. Die Vibrationen waren immer noch da. Die Lager in der Schiebehülse liefen hart, alsohabe ich gestern gleich neue bestellt und es wird weiter getesten. Sonst ist alles leichtgängig.
            Gesendet von meinem Redmi 3S mit Tapatalk
            Taranis
            • hola
              • 14.12.2013
              • 480
              • Holger
              • Dessau
              #3816
              hier mal was neues von mir
              Bis denne.....
              Holger
              Zuletzt geändert von hola; 17.03.2017, 20:20.
              Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
              have a good flight.....
              • hola
                • 14.12.2013
                • 480
                • Holger
                • Dessau
                #3817
                so.... nochmal....
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #3818
                  Neue Küche?
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 680
                    • Niels
                    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                    #3819
                    Tolles Ceranfeld!
                    Ist es das mit Sensor-Touch-Display???
                    Zuletzt geändert von nille; 17.03.2017, 21:40.
                    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                    • Johan
                      • 07.03.2011
                      • 2061
                      #3820
                      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                      Neue Küche?
                      Zitat von nille Beitrag anzeigen
                      Tolles Ceranfeld!
                      Holger, ich darf mal übersetzen: Sie meinen, heilige Scheiße sieht der Geil aus!
                      Freue mich auf Samstag, Wetter könnte ja werden.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #3821
                        Genau so war es gemeint. Gratulation!!!
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • hola
                          • 14.12.2013
                          • 480
                          • Holger
                          • Dessau
                          #3822
                          Danke, finde Ihn auch echt Super. Hoffe "der Baum" hat keinen Goblin Magneten..
                          [MENTION=56078]47110815[/MENTION] nach Offenbach, muß immer an die schöne Zeit denken die ich da hatte, wenn Du hier schreibst. Hab da 5 Jahre gewohnt, Bismarkstraße 4 glaub ich.... Da war so ne Kneipe auf der Ecke.... Bierakademie glaube. Oh mann ist das lange her ......
                          Bis denne
                          Holger
                          Zuletzt geändert von hola; 17.03.2017, 22:33.
                          • VictorT
                            • 06.02.2011
                            • 832
                            • Victor
                            • Am Platz
                            #3823
                            ...mano, der sieht ja aus wie mein geliebter - leider zu früh verstorbener - 630er...[emoji30] Wenn ich nicht darüber weg wäre, könnte ich nicht mehr zum Flugplatz kommen... es war echte Liebe... die Schönsten brechen das Herz am meisten...[emoji174]. Holger, nur für dich, damit du dich schon mal an den Schmerz gewöhnen kannst...
                            Es beginnt auf einem Feld und es endet auf einem Feld... [emoji12]
                            Ich zünd' jetzt mal'ne Kerze an, Victor
                            • Johan
                              • 07.03.2011
                              • 2061
                              #3824
                              [SIZE="4"]21. Mai 2016[/SIZE]
                              Zitat von VictorT Beitrag anzeigen
                              ... aber das Leben muss weiter gehen...
                              [SIZE="5"]18. März 2017[/SIZE]
                              Ich gratuliere ,
                              nach 10 Monaten hast du es endlich geschafft, hier ein Bild zu posten. Deine Frau kann jetzt ein bischen Stolz auf dich sein!
                              LG, Jo
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #3825
                                Bierakademie
                                Ja, dort habe ich auch studiert.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
