Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Tekknik
    Tekknik
    #826
    Ich hab damals dieses Video gesehen und mir dann gedacht wenn der 6 6S balancen kann dann geht das mit 2 10S auch.
    iCharger 3010b with eFuel 60 amp PSU - YouTube
    • Tekknik
      Tekknik
      #827
      Mit so etwas müsste das doch gehen?
      ProgressiveRC - Universal Parallel Charge Board for JST-XH
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #828
        Ja Nik gehen tut es schon !
        Aber die gefahren dabei sind nicht zu unterschätzen .
        Du musst hald die Lipos immer gleich entladen .
        Und solltest du es mal übersehen und einen vollen und halb Leeren anstecken dann wird dir der Lader , Balancer Board bzw. Der Lipo abrauchen .
        Dazu kommt eben noch die Gefahr das sollte dir mal bei Laden von den 20 Zellen irgend eine Kaputt gehen , dann höchstwahrscheinlich beide 10S Stangen hinüber sind + die dir abbrennen können .
        Du brauchst dann auch noch die Doppelte Ladeleistung da du ja mit 8 Ampere Laden musst um 1C Laden zu können .
        • tluckeneder
          • 28.11.2009
          • 1075
          • Tom
          • Linz
          #829
          AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
          Wenn dieses "Board" eine entsprechende Elektronik enthält, mit der jede einzelne Zelle aller angeschlossenen Lipos überwacht und auch EINZELN balanciert wird -> ja, wird wohl funktionieren (die eigentliche "Qualität" dieses Balancierens sei jetzt mal außen vor gelassen).
          Bin mir aber nicht sicher ob dieses Board derartige Schaltungen enthält oder einfach nur ein anschließen von bis zu 6 Lipos (rein mechanisch) ermöglicht. Es steht ja auch bei der Beschreibung im Shop dass die Spannung der einzelnen Zellen aller Lipos möglichst gleich sein muss. Das interpretier ich jetzt mal so, dass hierbei eben kein aktives Balancieren auf EINZELZELLENBASIS aller angeschlossenen Lipos erfolgt.
          Und das wiederum wär mir
          1. zu gefährlich (wie auch schon Mike geschrieben hat) und
          2. leid um meine Lipos. Denn 10s-Packs kosten schon etwas mehr als z.b. kleine 3s-Lipos ;-)
          Jm2C´s
          vg,
          Tom.
          [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
          • Tekknik
            Tekknik
            #830
            Danke ich glaub ich werde es lassen und lieber mit mehr C Laden. Ihr habt ja recht. Mike hat mich auch gerade am Telefon geschimpft.
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #831
              Naja Tom :
              Man kann 2x10 S auch gemeinsam ohne Elektronik Balancen .
              Hans macht das so mit 16S .
              Vorteil :
              Du Lädst jetzt 2x 10S .
              Somit Balanced du von der ersten 10S Stange die Zellen mit dem Lader .
              Und Mittels Verbindung von den 10 Zellen vom ersten Pack zu den 10 vom zweiten Pack , Balanced du die Zellen eben so untereinander aus .
              Also --> Lader --> 10S NR1 --> 10S NR2 .
              Ich würde es aber trotzdem nicht machen sondern lieber nacheinander Laden .
              Btw. Tom was gehst den wieder mal fliegen ??
              Ich will deinen Diabolo wieder mal bewundern
              • Tekknik
                Tekknik
                #832
                Status Quo
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  • Ã?sterreich / Linz
                  #833
                  ma bidde, mach doch endlich mal die Blätter drauf
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #834
                    nene die mag ich noch nicht drauf tun. Servos sind ja noch nicht drinnen, so klappen sie dann sowieso immer runter. Wir sehen sich morgen eh wahrscheindlich beim Martin, oder?
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #835
                      an alle DX8 User
                      wie rechnet man die Gyroempfindlichkeit von meiner Dx6i auf die Dx8 um.
                      ich hatte bei meiner Dx6i für den 450X 65%. wieviel sind das in % Dx8. und wie war das nochmal, mehr drehzahl weniger empfindlichkeit, oder?
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        #836
                        Ja; er hat sich aber noch nicht wegen Uhrzeit gemeldet.
                        Kannst du nicht die Werte anhand der 450x Anleitung "vergleichen" ?
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #837
                          Was hast den du da vor Nik ??
                          Die Empfindlichkeit stellst ja e erst dann beim Erstflug ein ??
                          Und beim V-Stabi Programmieren zeigt es dir in der Software e dann die Empfindlichkeit an
                          Denk nicht so viel sondern Bau lieber deinen Heli Fertig gg
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #838
                            Es geht um den 450x
                            • A.Ko
                              A.Ko
                              #839
                              bei der DX6 sind 50 % = 0
                              also 65 % sind in der DX6 30 % und das kannst dirrekt in die DX8 eingeben als Richtwert mal. Und dann einfach mal ausprobieren. Bei mir hats damit recht gut geklappt.
                              und ja - mehr Drehzahl - weniger Empfindlichkeit.
                              cu Andreas
                              • tluckeneder
                                • 28.11.2009
                                • 1075
                                • Tom
                                • Linz
                                #840
                                Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
                                Naja Tom :
                                Hi Mike,
                                ja, so hab ich es eh gemeint
                                Es funktioniert grundsätzlich - es wird halt der 2. Akku direkt mit dem 1. Akku mitbalanciert und nicht separat beide Akkus. Solange die Spannung der einzelnen Zellen zwischen den beiden Akkupacks (beinahe) gleich ist wirds auch gut funktionieren. Wenn aber die Spannung zwischen den beiden Akkupacks unterschiedlich ist, kanns schnell eng werden ;-)
                                wg. Fliegen:
                                Tja, momentan komme ich nur sehr sporadisch und (meistens) sehr kurzfristig dazu. Entweder hält mich die Arbeit auf Trab oder unser kleiner Sohnemann
                                Könntest du mich in deinen SMS-Verteiler aufnehmen, von dem du letztens mal geschrieben hast? Vielleicht passt es dann ja mal kurzfristig...
                                vg,
                                Tom.
