Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Tekknik
    Tekknik
    #5221
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    Ja 750-56
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #5222
      Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
      Ja 750-56
      Den hab ich die Woche auch gerade in meinem TDR eingebaut.
      Hatte vorgestern schonmal 3 Flüge und bin fürs erste zufrieden, vorher war ein gewickelter 750MX drinnen.
      MfG Christian
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        #5223
        wie warm wird dieser im tdr ?
        hab ja einen 4035/560 verbaut, weil der noch herum gelegen ist, möchte aber jetzt was neues, der scorpion wird ziemlich heiß und das bedeutet immer abkühl-pause im sommer.
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #5224
          Ich muss mal messen, ich konnte den Motor aber ein paar Sekunden anfassen.
          Vorgestern hatte es aber auch 35° da musste ich den Heli schon 10 min abkühlen lassen.
          MfG Christian
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #5225
            den scorpion kann man jedenfalls nicht anfassen
            GRÃ?SSE NORBERT
            • Tekknik
              Tekknik
              #5226
              Stimmt der hatte bei mir in der Wicklung letztens 80 grad
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #5227
                Ich fliege den Pyro 750 seit gut 100 Flügen im Diabolo .
                Er wird zwar auch warm wenn man ihn hart her nimmt . Aber bei 35 Grad Außentemperatur geht er nicht über 70 Grad .
                Habe aber keine ßffnungen in der Haube oder sonstiges ...
                Auch abkühlen lasse ich nix . Nächsten Lipo rein und gleich wieder ab in die Luft .
                Bis jetzt alles ohne Probleme . Kosmik 200+Pyro 750 Fliegt und Fliegt und Fliegt
                Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2013, 21:48.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #5228
                  Welcher Flugstil?
                  ßffnung hab ich auch keine beim TDR.
                  MfG Christian
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #5229
                    Welcher Flugstil?
                    und welche flugzeit/entnommene kapazität/flugstil (12s) habt ihr ?
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      #5230
                      3 Minuten bei 12s 4000 im Diabolo bei 2000 am Kopf.... ^^
                      they see me flyin, they hatin
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #5231
                        Ich kann dir morgen mehr dazu sagen, dann hab ich die nächsten Flüge gemacht.
                        Ich hab erst 3 mit dem Motor und die waren noch nicht volles Programm.
                        MfG Christian
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          #5232
                          ja bitte
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #5233
                            4000er Akku oder 4000 entnommene Kapa ?
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              #5234
                              3200 Mah entnommen in 3 Minuten ^^
                              Wenn ichs ruhiger angehe sind 6 Minuten auch drinnen....
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #5235
                                Mit 4000er Akkus .
                                Mein Kosmik ist ja so eingestellt das er bei einer entnommen Kapazität von 3150 Mah runter regelt .
                                3-4 Minuten Flugzeit wenn ich voll rein lange .
                                Ansonsten habe ich gestern mit 1500 am Kopf nach 7 Minuten 2500 Mah entnommen .
