Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #4786
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    Autsch Sind die ChassisPlatten & das CarbonHeck noch ganz ?
    • Tekknik
      Tekknik
      #4787
      Sieht irgend wie so aus als ob eh "nur" Kufen und Haube hin ist.
      • Christian G
        Christian G
        #4788
        Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigen
        Eine Mischung aus
        - einen Moment abgelenkt und unachtsam sein
        - ungünstige / blendende Sonneneinstrahlung
        sowie
        - zu geringe Flughöhe
        ergibt.... :-(
        Aua. Sieht nicht so gut aus! Tut mir leid Tom.
        • Tekknik
          Tekknik
          #4789
          Oh nein hinten beim heckrohr sieht es ausgerissen aus.
          Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            #4790
            Chassis ist mehrfach gebrochen, 1 Rotorblatt ist aufgeplatzt, TS-Anlenkungen sowieso, ebenso 2 Servohörner abgebrochen. Das ganze Heck steht schief vom Chassis weg - das muss ich mir aber erst genau anschaun ob das Heck wirklich defekt ist oder "nur" aus der Verankerung am Chassis ausgerissen. Ebenso muss ich erst die TS-Servos checken. Haube ist auch mehrfach eingerissen und an mehreren Stellen aufgerissen.
            Der Heckrotor hat - auf den 1. Blick - nichts abbekommen.
            Aber es wird halt eine ziemliche Schrauberei - muss den ganzen Heli mal zerlegen und danach eben wieder aufbauen...
            Das fiese daran ist: gerade jetzt (nach dem Umbau auf HPS) ist er wirklich absolut genial geflogen. Naja, war - fürs erste mal - ein relativ kurzes Vergnügen...
            [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
            • Tekknik
              Tekknik
              #4791
              Verdammt ich leide mit dir. Aber wie heißt es so schön. Aufbauen, abhacken und wieder glücklich fliegen.
              • Bidm
                Bidm
                #4792
                Ich habe bei meinem Logo die neue Taumelscheibe verbaut und dann alles wieder eingestellt. Ich hoffe das passt alles!
                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #4793
                  Normalerweise musst aber nix neu einstellen wenn du nur die ts wechselst. Ablenkungen etc. Bleibt ja alles gleich
                  • Bidm
                    Bidm
                    #4794
                    Ich habe die alte ts mit der neuen verglichen und dann hat man gesehen das der Winkel bei den wo man die Gelenke anklickst nicht der selbe war. Denke das kam vom Crash
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #4795
                      Aso na dann
                      • airmexx
                        • 05.10.2010
                        • 407
                        • Markus
                        • Linz Umgebung
                        #4796
                        Das ist nicht dein ernst, dass du jemanden so etwas ratest. Es gehört auf jeden Fall noch mal geschaut. Aber wie ich schon gelesen hab, hat der BIDM das eh gemacht.
                        Suzi Laos
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        Suzi Laos
                        Protos 500
                        McpX BL
                        • airmexx
                          • 05.10.2010
                          • 407
                          • Markus
                          • Linz Umgebung
                          #4797
                          Stell ihn bitte neu ein, da es nur ca. 15 min Arbeit sind. Wäre zu schade um den Heli. Und mehr freude hast auch damit, wenn er perfekt fliegt. Jede ßnderung bei der Anlenkung des Kopfes und da gehört ja die Taumelscheibe dazu gehört wieder neu eingestellt.
                          Es braucht nur ein Arm der Taumelscheibe ein paar Zentel vom ersten Crash verbogen sein und du hast ihn dann wieder neu eingestellt.
                          Mit der Neuen ändert sich das wieder.
                          Mfg Max.
                          Suzi Laos
                          Suzi Laos
                          Protos 500
                          McpX BL
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #4798
                            Doch ist mein ernst. Wenn die TS und Anlenkung nichts haben warum soll ich dann beim Wechsel der Taumelscheibe ein neues setup machen?
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              #4799
                              Feinwuchten ned vergessen !!
                              • Bidm
                                Bidm
                                #4800
