Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Schwebfliege
    Schwebfliege
    #2476
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    Danke. Ja mal schauen wie/wo ich die ESCs hingeb (hab ja auch noch die LED Steuerung & eventuell den LiPo-Piepser)
    & Nein nix startklar, ist nur mal so zusammengeschraubt
    Aso ... Du hast ja noch Lipopieper und Blinkiblink unterzubringen. Hmm, das könnte dann schon eng hergehn. Egal, pappst die Regler halt auf die Ausleger. Meiner schaut ja eh a bissal "nackert" aus
    Vielleicht freuts Dich ja den Bau entweder hier, oder passender (ev. Blog oder Thread in einem Nachbaruniversum), detailiert zu dokumentieren.
    Würde sicher eine Menge Leute interessieren ...
    So, ich geh jetzt gleich wieder testen, muss ja die milden Temperaturen und die netten Fallböen bei mir vorm Haus ausnutzen
    Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2013, 09:01.
    • Frosch
      Frosch
      #2477
      Hallo Mike
      Geht Ihr Heute Nachmittag fliegen? Möchte deinen Diabolo endlich mal sehen. Wennst was vom Lindinger brauchst, ich fahr die nächste Stunde mal vorbei (DFC Hauptrotorwelle für meinen 450er)
      BG Norbert
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #2478
        Ja ich werde heute Fliegen gehen ;-)
        Diabolo die dunkle Seite ich bin gegangen ...
        • Schwebfliege
          Schwebfliege
          #2479
          & meiner war heute startklar .... Testschweberln mit größeren Props .... bei lauem Lüfterl
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            #2480
            ES lebt !!
            Hab´s nimmer ausgehalten & noch schnell im Zimmer gestartet.
            ES FLIEGT !! und wie,... das Teil ist eine Waffe
            • Schwebfliege
              Schwebfliege
              #2481
              AW: ES lebt !!
              Na dann auf zum Duell
              • Schwebfliege
                Schwebfliege
                #2482
                So, hier noch der Link zur Messe ... wen es ev. interessiert.
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  #2483
                  Nur besitze ich leider keinen Waffenschein
                  [SIZE="1"]Um mal den alten Vergleich zu bemühen:[/SIZE]
                  Mein dji | NAZA fliegt sich wie mein Logo (in der Coax Variante)
                  Der MWC | NanoWii fühlt sich an wie ein mCPX (in der neuen BL Version)
                  Im Moment will er noch in alle Richtungen ausbrechen, hoffe das bekomme ich aus_getrimmt.
                  Was mir aber mehr Kopfzerbrechen macht ist, dass er bei kurzen pitch_pumps ab & zu in die Höhe zuckt ??
                  (hätt gestern Abend fast die Decke durchbohrt )
                  • Schwebfliege
                    Schwebfliege
                    #2484
                    Hi Martin,
                    erstmal Gratulation zum Erstflug indoor
                    Da könnt ma uns ja austauschen .. die NanoWii wird auch sowas wie PID-Werte, bzw. Motoransprechfaktoren und Filter haben. Kochen ja auch nur mit Wasser ...
                    Beim Feintuning ist halt etwas Geduld gefragt, überhaupt dann, wenns ein neues System ist
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      #2485
                      "Einize" das ich jetzt mal geändert/eingestellt habe:
                      P-Werte für Roll & Nick von 4.0 auf 3.5 (als Tipp für kleine Rahmen)
                      3-Weg (AUX2) Schalter für ACC (2x ACC & 1x OFF: da werde ich mir unterschiedliche EXPO Werte drauf legen)
                      2-Weg Schalter für ARM (gefällt mir so besser & startet gleichzeitig die Uhren)
                      [SIZE="1"]EXPO werde ich noch komplett ausschalten, eben weil ich es dann über die Flugphasen im Sender mache.[/SIZE]
                      • Schwebfliege
                        Schwebfliege
                        #2486
                        Bei mir (Merope), ist der Expo-Wert ein wirklicher, also ev. aufpassen beim Erhöhen.
                        Expo am Sender "verbiegt" ja nur die lineare Kurve ...
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          #2487
                          Oook,... das Zucken ist jedenfalls nicht normal,... denn eben wollte er durch die Wand.
                          Wenn ich den Copter am Boden festhalte & etwas mehr Gas geb, zuckt der Motor rechts hinten wie wild herum.
                          Dachte ich mir "vielleicht Regler neu anlernen" ? (hab ich gestern mit je 1 ESC am Empfänger ja schon gemacht)
                          Doch plötzlich liefert mir (nur) der eine ESC keinen Strom mehr über´s BEC für den Empfänger ? wtf
                          Den Roxxy hab ich an einem anderen ESC getestet, läuft dort einwandfrei.
                          Kann also nur am ESC liegen, oder ? [SIZE="1"](mail an Paul ist jedenfalls schon raus,...)[/SIZE]
                          • Schwebfliege
                            Schwebfliege
                            #2488
                            Hmm, da fällt mir im Moment nicht wirklich was Konstruktives ein
                            Aber vielleicht ja dem Paul
                            Halt uns am Laufendem, SO sollte es wettertechnisch ja fliegbar werden ...
                            P.S.: und tu beim Probieren die Props runter.
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              #2489
                              Very, very long story short: [SIZE="3"]es f_u_n_z_t[/SIZE]
                              Nachdem ich Motor/Regler lustig hin&her getauscht habe & auf keinen grünen Zweig gekommen bin,
                              habe ich die Stromversorgung "mit nur einem Regler BEC" verworfen, den entsprechenden Jumper "entlötet" & ein separates Stromkabel direkt zum LiPo verlegt.
                              Uns jetzt fliegt mein quad absolut traumhaft ruhig
                              [SIZE="1"](wobei, ob es das mit dem BEC wirklich war, I don´t know, denn zwischendurch hat die NanoWii mal sehr verdächtig geblinkt/gepiepst,... k.A. was sie mir damit sagen wollte )[/SIZE]
                              soo coool das Teil
                              • Schwebfliege
                                Schwebfliege
                                #2490
                                .... habe ich die Stromversorgung "mit nur einem Regler BEC" verworfen, den entsprechenden Jumper "entlötet" & ein separates Stromkabel direkt zum LiPo verlegt.
                                Jumper "entlötet" ... hmm ... und welches separate Kabel ?
                                Aber Wii schon geschrieben, sagt mir das bei Deiner FC ned wirklich was
                                Na Hauptsache es funzt und Du kannst mir das ja mal erklären oder zeigen, ohne diesen Thread mit OT überzustrapazieren
