Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • sibirian_husky
    sibirian_husky
    #1861
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    des is schon richtig nur vielleicht gibt wär einen ausschlaggebenden Tipp *ggg*
    • Tekknik
      Tekknik
      #1862
      naja, du kannst ja vorerst mit der DX8 die bestehenden Telemtriefunktionen Nutzen und abwarten was spektrum in näherer Zukunft noch so in sein Telemtriesystem einbauen wird. oder du kaufst dir einfach gleich ein externes Telemetriesystem ala Isii. bei Jlog weiß ich halt nicht ob man das von der dx7 ablesen kann. bei Isii brauchst du auch einen externen Bildschirm.
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #1863
        Naja ich würde die DX8 nehmen und dazu die Isii .
        Ich mag die Graupner nüchtern weil sie mir zu kompliziert ist .
        Und wenn man die Telemetrie ala. JLOG verbaut zwar Kapazitäts Warnung einstellen kann ...
        Aber nur für einen Akku . Heisst fliege ich jetzt einen 4000er und einen 5000er da warnt er mich entweder beim 4000er oder 5000er .
        Bei der Isii geht das bequem per 1Klick .
        Kosmik geht gleich gar nicht per Jlog oder so ...
        Da ist mir die Spektrum um einiges Lieber .
        Im Endeffekt ist es reiner glaubenskrieg .
        Fahr zum Lindinger. Nimm beide Sender in die Hand und Spiel dich damit .
        Der der dir besser gefällt und einfacher ist kaufst du dann
        • Tekknik
          Tekknik
          #1864
          Ja versuche dich mal bei der mx16 im menu zurechtfinden. Ich hab das so gemacht und dann die dx8 genommen weil ich das nicht gecheckt habe und einfach die dx6 gewohnt war. Was hast du jetzt? Wenn dx6 dann kommst du sicher mit der dx8 besser zurecht.
          • sibirian_husky
            sibirian_husky
            #1865
            war eigentlich auch der Meinung dass ich mir die 8er nehm. mir gefällt die Graupner auch von der Haptik nicht wirklich.
            Nur is halt dann das set mit der Telemetrie bei der 8er fürn Hugo. Dann würd wieder vieler für die 7er sprächen die ja bis auf Hintergrundbeleuchtung, vibra gleich ist. Der Vibrationsalarm geht ja dann eh nicht wenn ich mir erst wieder ein externes System kaufe... und wie gesagt die 3 Gaskurve hätt ich auch bei der 7er wenn ich die Telemetire nicht nutze
            Mah is des a sche...
            Jup hab die 6er und taugt ma auch volle auch bzgl. BNF mitn MCPx find i cool
            Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2013, 15:19.
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #1866
              Dann würde ich zur neuen 7er oder 8er greifen und Isii dazu .
              Reicht ja der Solosender .
              Wenn du in den ganzen Modellen sowieso schon Spektrum verbaut hast .
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #1867
                jlog geht auch schon mit spektrum...
                ob spektrum oder anderer Hersteller musst du halt ganz alleine davon abhängig machen was du willst und fliegst...
                haptik, preise empfänger....
                ich finde zb die Menüs von Spektrum recht unübersichtlich (auch von Futaba) aber jeder was er gewohnt ist....
                wenn du schon Spektrum gewohnt bist, und keine Probleme damit hast (hattest) welche dich zu einem Systemwechsel bewegen würden wirst du wieder ne Spektrum kaufen...
                "BNF" geht auch mit anderen System, halt dann nur über eine Sendemodul aber ist ja auch kein Problem... und für Graupner gibts auch schon BNF Modelle nur derzeit noch nichts so "cooles"...
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #1868
                  du findest das Spektrum menü unübersichtlich*?
                  Dann trifft dein Zitat von vorhin aber wirklich auf dich zu.
                  bei der Graupner sind ja sogar Untermenüs ausgeblendet die man nur sieht wenn man irgend ein zauberwort ausspricht.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #1869
                    ned mehr als bei Spektrum Sendern.... mit ihren geheimen Untermenüs....
                    aber jeder Soll und Kann ja fliegen was er will!
                    Beides scheint genauso gut zu Funktionieren also finde ich kann man sich ja wirklich auf die relevanten Geschichten die einen Interessieren konzentrieren und aufgrund der Features seine Entscheidung treffen...
                    In Sachen Telemtrie ist aber mMn nach Graupner immer noch vorne.. mehr Sensoren (vorallem derzeit und kurzfristig auch Lieferbar)...
                    Für Multikopter Flieger zb auch eine eigene Telemtrie wo alle Daten am Sender angezeigt werden usw....
                    ein Plus für Spektrum zb ist die Möglichkeit am Vstabi ohne "Empfänger" zu fliegen... wobei die Sats genauso positioniert und Verkabelt gehören wie ein Empfänger bei mir... also von daher eigentlich nur "anderes System"
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #1870
                      hier noch das bodenvideo von gestern.
                      Leider ist der Sound recht schlecht da wir mit wasserdichtem Gehäuse gefilmt haben. und das nächste mal müssen wir die höchste zoomstufe verwenden.
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #1871
                        Mal ne frage: was haltet ihr eigentlich vom SFour. Je öfter ich mir den ansehe, desto interessanter finde ich ihn. Vor allem die aluteile sehen Hammer aus.
                        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #1872
                          Und die Schwarze Version ist ja mal Geil.
                          • Helifred
                            Helifred
                            #1873
                            So ein Zufall,habe Gestern so einen S Four gesehen.Ist wirklich sehr gut gemacht.
                            Das Chassis ist sehr breit und geräumig.
                            Die Zahnräder der 2.Stufe schauen nicht aus als halten sie sehr viel Leistung aus.
                            Da hat der hohe Verkaufspreis einen Erfolg verhindert.
                            Jetzt ist er auf dem Abstellgleis,was er sich echt nicht verdient hat.
                            Ciao Fred
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #1874
                              Wie groß ist der jetzt eigentlich? Wie ein 500er oder doch 550er
                              • Helifred
                                Helifred
                                #1875
                                Den ich gesehen habe,war gestretcht und hatte 500er Blätter.
                                Ist nicht ganz billig.
                                Und die Haube schaut live nicht sooo toll aus.
