G1 sagt mir eine 75
Erster Versuch^^
Heppyâ?¢ -
Heppyâ?¢
AW: Erster Versuch^^
Aber ich werd das jetzt mal sein lassen.. ich merk grad ich hab schon nen Bier zuviel getrunken vor Aufregung^^
Ich mach lieber morgen weiter bevor des unschön endet. Vielleicht bin ich nachher noma on.
Danke trotzdem an alle, morgen mach ich weiter
MfG Heppy
erho
Oha, das ist um einiges zuviel.....Zitat von Heppyâ?¢ Beitrag anzeigenG1 sagt mir eine 75
Die Grundeinstellung sollte in der Regel bei der orignalen Funke und dem KDS 800 Kreisel zwischen 47 - 55 stehen. Den genauen Wert mußt du aber testen.
Und bitte mach dabei dein Trainingsgestell drunter.....
Grüße,Erik
Heppyâ?¢
@ erho
morgen nach der Umschulung gehts los, dann werd ich filmen lassen und Bericht erstatten
(natürlich nach änderung)
Fettes Dankeschön an alle die Geduld mit mir haben
MfG Davidâ?¢
erho
Das ist doch kein Thema David.Zitat von Heppyâ?¢ Beitrag anzeigen@ erho
MfG Davidâ?¢
Dafür gibt es ja dieses Forum, um zu fragen.
Jeder von uns ist auch mal mit dem gleichen Berg Fragen da gestanden.
Also frag ruhig immer schön...da reißt dir keiner den Kopf runter....
Grüße,Erik
Schritt 1:
- Schrittweise mit der Empfindlichkeit des Kreisels runtergehen,bis das Heck nimmer zappelt.Das lass besser deinen Kumpel machen.
Schritt 2:
-ßbungsgestell unter deinen Heli.
Extrem wichtig für nen blutigen Helianfänger.
Schweben lernen:
Der
vom Heli muss dabei immer in deine Richtung zeigen,wie dein Kumpel richtig erklärt hat.
Dann lasst "du" den Heli mit ``Gefühl``hochdrehen bis zu dem Punkt,an dem du merkst er wird leicht,hebt aber noch nicht vom Boden ab.
Dann steuerst du vorsichtig mit gefühl "nur" das Heck und versuchst in die Richtung gegenzusteuern in die das Heck wegdreht und versuch in so zu halten,dass das Heck zu dir zeigt.
So,wenn du das kannst "vorsichtig" mal leicht links dann mal leicht nach rechts,ohne das dein Heli abhebt.
So kriegst du erstmal ein Gefühl für den Heli wie er reagiert auf deine Steuerbefehle.Wenn du dann schon sicher kontrolliert über denn Boden rutscht(bitte nur mit ß.gestell),kannste die ersten kurzen Hüpfer(so ca. 20-30 cm vom Boden) machen.
Bedenke aber das dein Heli nich abhebt und in der Luft parkt,du musst ihn immer aussteuern,um ihn ruhig in Position zu halten.
Wichtig ist halt auch das du schrittweise die Steuerbefehle lernst und du dich mit der Materie Modellhubschrauber auseinandersetzt, nicht einfach nur
"Akku dran",Sender geschnappt und fröhlich ohne Plan drauf los Knüppelst,sowas geht in die Hose und ist gefährlich dazu
Ich wünsch dir viel Erfolg
_____ ßBEN;ßBEN;ßBEN....______
gruss,TomDRF ec-135, Rex 500esp stretched, KDS 450 B, Walkera 4#3B brushless, Wft09 jump3
emce -
Heppyâ?¢
ja habe den Phoenix, aber leider noch kein Kabel für die Funke^^wenn das da ist erhoff ich mir auch mehr erfolge^^Zitat von emce Beitrag anzeigenSchon mal an einen Simulator gedacht?
Thoemu82
Heppyâ?¢
Also mit dem Arsch das der sich im Uhrzeigersinn dreht das bin glaube ich^^ Ich muss mehr gegensteuern, Kolege meinte die Steuerung ist wie seiner, halt nur das der Arsch noch wackelt. Aber ich glaube das löst sich auch wenn ich den Rotorkopf mal rausgenommen habe, des Rädchen auf dem der Riemen läuft sieht mir nen bissl unwuchtig aus...
Halt Euch auf dem laufenden, mal gucken was heut noch wird
Sorry aber ich blick jetzt grad ned genau was du meinst.Also mit dem Arsch das der sich im Uhrzeigersinn dreht das bin glaube ich^^ Ich muss mehr gegensteuern, Kolege meinte die Steuerung ist wie seiner, halt nur das der Arsch noch wackelt. Aber ich glaube das löst sich auch wenn ich den Rotorkopf mal rausgenommen habe, des Rädchen auf dem der Riemen läuft sieht mir nen bissl unwuchtig aus...
Seit ihr jetzt mal der Kreiselempfindlichkeit runtergegangen ?DRF ec-135, Rex 500esp stretched, KDS 450 B, Walkera 4#3B brushless, Wft09 jump3
erho -
bin zwar auch ein blutiger Anfänger ber was hat der Heck vom Heli mit dem rotorkopf zu tun
Das würde ich an deiner Stelle lassen und mit dem Gyro sich erstmal auseinander setzen. Mein Rex war auch zappelig gewesen bis ich den Gyro neu eingestellt habe und auch die Kreiselrichtung geändert habe.nur fliegen ist schöner...
erho
Das ist schnell erkärt:
Wenn dein Rotorkopf für Vibrationen sorgt, kann das deinen Kreisel beeinflussen. Und in manchen Fällen kann es zu dem im Film gezeigten schwingen kommen.
Aber in dem hier geschilderten Fall glaube ich nicht dass es vom Rotorkopf kommt. Ich würde erstmal die Empfindlichkeit des Kreisels langsam zurück nehm,en und in Sauber initialisieren lassen.....
Grüße, Erik
Das ist eine plausible Erklährung
aber der ist doch RTF gekauft worden und zum ersten mal den Hüpfer gemacht oder hab ich da was überlesen? Wenn doch dann trifft ja die Rotorkopfgeschichte nicht zu. Das die HZ eine kleine Unwucht haben oder nicht 100% symetrisch laufen hab ja genauso hier im forum erfahren.nur fliegen ist schöner...
