Moin zusammen,
ich hätte ganz gerne mal eine Gegenüberstellung von Systemen mit Paddeln und ohne. Wie sind die fliegerischen Unterschiede, wie die technischen und den daraus resultierenden Vor- und Nachteilen. Wer von Euch kann das Beurteilen?
Ganz wichtig: Es soll keine Diskusion für oder gegen ein System werden!
Schönen Tag
Roland
das ist doch hier schon mind. 1000 x abgehandelt worden
ganz einfach:
Paddel => kann beim Crash mehr kaputt geh'n, und musst halt ständig kontrollieren / steuern
FBL => weinger kann kaputt gehn, weil der Kopf ist viel einfacher aufgebaut, und der Heli fliegt wie auf Schienen, kannst dir auch mal beim Fliegen in der Nase bohren
Auf Vibrationen sind die meißten paddellos Systeme viel empfindlicher.
Dann driften die gerne.
Servoschäden sind häufiger bei oben ohne.
Nur um auch mal die Nachteile zu nennen.
Ich sehe den größten Vorteil von FBL in den vielfältigen Abstimmungsmöglichkeiten. Bei einem Paddelheli bin ich relativ begrenzt. Entscheide ich mich für eine sehr agile Abstimmung, habe ich im Gegenzug einen sehr "hibbeligen" oder nervösen Schwebeflug. Entscheide ich mich für ein Setup mit welchem der Heli sehr stabil schwebt, wird er dafür sehr träge auf zyklische Eingaben. Natürlich lässt sich dies alles auch geringfügig, z.B. durch verschiedene Drehzahlen beeinflussen, jedoch bin ich niemals so "frei" in der Abstimmung wie mit einem FBL System. Hier kann ich beides haben... einen ultra-agilen Heli welcher aber sehr stabile Schwebeflugeigenschaften besitzt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man die Drehzahl sehr weit reduzieren kann und somit auch eine etwas längere Flugzeit erhält.
Wenn Du das System falsch einstellst oder zu hohe Vibrationen hast, produziert du gleich am Boden Müll. In den Foren liest an immer nur die success Stories und sieht in den Videoportalen 'maiden flights' welche sofort einen perfekt abgestimmten Heli presentieren.
Hier mal ein Video wie ein falsch abgestimmtes System mit Vibrationen abgehen kann:
Du darfst solange der Heli mit laufendem Rotor am Boden steht KEINE
Steuerbefehle geben.
Weil mit dem Stick gibst du eine Drehrate vor, steht der Heli am Boden kann er sich nicht
bewegen und die Elektronik versucht nun die gewünschte Drehrate hin zu bekommen in
dem die Servos immer mehr richtung Endanschlag laufen.
Kannste dir gut vorstellen was dann mit dem Heli passiert.
LG Chris
Keine Ahnung ob Du alle Stabi Systeme im Einsatz hast aber beim V-Stabi ist dies sicher nicht der Fall.
mit Paddel: wenn man mechanisch wie in der Anleitung einstellt, dann fliegt der Heli zu 99% so wie es sein sollte.
ohne Paddel: selbst nach anleitung eingstellt, kann der heli zum Wahnsinn treiben, weil der überhaupt nicht will.
Der ganz grosse nachteil meiner meinung nach ist, ohne ahnung von Helifliegen geht mit paddellos kaum was oder nur mit glück. mit Paddel und ohne ahnung von heli reicht normal für den anfang die einstellung per anleitung.
Einer DER in meinen Augen größten Vorteile ist der wirklich spürbar geringere Energiebedarf eines paddellosen Hubschraubers. Längere Flugzeiten bei höherer Leistung sind wirklich machbar.
Vom Steuergefühl her, hat mich paddellos bisher nicht vom Hocker gehauen, finde meine Paddelhelis irgendwie angenehmer zu fliegen..
Zuletzt geändert von Jan Kollmorgen; 15.06.2010, 18:34.
Servus und hallo,
ist alles bestens erklärt und doch:
vor ein paar wochen flog ich den Rex 600Emit V-stabi ,also nach elend langer Zeit des fliegens mit Paddel und das bei starkem Seitenwind.
Gleich nach dem abheben des Helis ist mir die extreme Stabilisierung,also der sehr ruhige Schwebeflug aufgefallen.Auch hatte ich nur den Heli mit Pitch auf Höhe gehalten und die Position des Modells wurde sehr stark gehalten.Beim schnellen fliegen,mit Rückenwind,dass sonst ,je nach Rotorkopfsystem ein weniger oder starkes Aufbäumen verursacht,das gabs absolut nicht mehr.Der Wind kam fast direkt von der Seite,nun wurde der Heli auch beim 5ten-6ten Loop absolut in der Flugbahn gehalten,auch kein Aufbäumen oder unterschneiden.
Vom Rückenschweben ganz zu schweigen,erhebliche Einfachkeit beim fliegen,ich sag mal
80% weniger aussteuern als mit Paddelkopf.Das heist natürlich nicht,das der durch alle 3D Figuren alleine geht,nur hat man halt jetzt mehr zu tun,die Figur sauber zu fliegen und muss nicht noch dauernd dazu den Heli aussteuern,das er z.B schnugerade aus mit voll Speed fliegt.Bei z.B. Hirobo ist das Aufbäumen beim schnellen fliegen,kaum spürbar und der Rotorkopf geht mit Abstand am besten.Die Agilität ist durch die Anlenkpunkte an den Mischhebeln sehr gut einzustellen,also von F3C bis extrem 3D ,geht alles.
Man kann sich halt mit mehr Spass dem rumbolzen wittmen,als dauernd auch noch nachzusteuern,sag ich halt einfach mal so dazu :-)
Grüsse Bernd
