Sinn und Zweck von Dämpfergummis
Dieses Thema ist geschlossen.
  • HannoverH
    HannoverH
    Hallo liebes Forum,
    wozu sind die Dämpfergummis im Zentralstück eigentlich gut?
    Was würde passieren, wenn man die Dinger durch was wirklich hartes austauscht?
    Die Suchfunktion brachte leider keine Ergebnisse...
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: Sinn und Zweck von Dämpfergummis
    Ich würd sagen das is dann wie auto fahren ohne stoßdämpfer mit starrer welle als dämpfung
    Sprich es wird nicht gesund sein für mechanik und evtl ist mit einem defekt der blätter zu rechnen
    Aber wär mal ein versuch wert
    Das teil liegt dann bestimmt wie ein brett in der luft
    gruß chris
    • HannoverH
      HannoverH
      naja, wie beim Auto wirds nicht sein.
      leider habe ich keine Drehbank zur hand.... hat das schon mal einer gemacht?
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Ich versuche es mal, ich hoffe es stimmt so: Da die Blätter schlagen (also vor und nacheilen), muss die Blattlagerwelle gegenüber der Rotorwelle beweglich sein. Sonst übertragen sich die Vibrationen auf die Mechanik und würden diese zerstören. Große Helis haben dafür Schlaggelenke.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Ja, so weiß ich das auch. Mir ganz starrem Kopf ist fliegen nicht möglich.
          • HannoverH
            HannoverH
            ok, danke euch
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Ich meine mal gelesen zu haben, dass die SJM Helis keine Dämpfung haben und dadurch zwar extrem direkt sind aber auch sehr empfindlich gegen Vibrationen.
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Vielleicht noch von Interesse, googelt mal nach Bendixknochen.
                z.B. hier
                oder hier: http://www.helioldie.de/report/of1.pdf
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Und deshalb können auch die SJM und Gaui Helis fliegen
                  Möglich ist alles!!!
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Das habe ich auch mal gelesen das ein SJM ohne Dämpfung geflogen wird .
                    Aber es auch Nachteile hat .Aber hier im Forum gibt es einen SJM Flieger der das genau weiß
                    vielleicht meldet er sich ja noch!!
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      Ja das stimmt, die SJM haben keine Dämpfung.
                      bei den kleinen 180 290er und 325er geht das auch sehr gut. Sehr direktes Flugverhalten und keine besonderen vibrations-probleme.
                      Bei dem 430 stößt man aber dann schon an die grössen Limit. Der 430 ist ein geiles Teil, super steif, direkt, schnell, wendig, aber alles muss peinlichst ausgewuchtet sein sonnst wird es schlimm.
                      Also grösser als 425mm blätter würde ich nicht hart probieren.
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Rossi
                        Rossi
                        Und wie ist das mit den vielen Mehrblatt-Rotorköpfen, die fast alle ohne Dämpfung verkauft werden? Taugen die alle nix oder kann man da was "Tunnen"?
                        MfG
                        • laserpilot
                          laserpilot
                          Also der SJM 400 hat definitiv keine Dämpfungsgummis gehabt.
                          Und für den Acrobat SE gibt es für hartes 3D ein Mesingrohr, das über die Blattlagerwelle geschoben wird.
                          Und für den Shark gibt es auch Teile für die harte 3D Abstimmung.
                          Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2010, 19:22.
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            Das stimmt zwar, aber dadurch bleibt bei Acrobat SE noch genügend Dämpfung übrig. Das Messingrohr sorgt nur dafür, dass die Gummis mehr vorgespannt werden und die Dämpfung dadurch härter wird. Dafür fliegt der SE aber nicht mehr so schön (eigenlich gar nicht mehr gescheit) bei niedrigeren Drehzahlen.
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              Ein Rotorsystem ohne Dämpfung ist definitiv unfliegbar, es gibt auch keins.
                              Versucht euch einfach mal die Zusammenhänge vorzustellen was bei der zyklischen Blattverstellung passiert.
                              Ansonsten Schlüterbuch kaufen und Lesen, da steht einiges über die Theorie drin.
                              Stefan
