Warum neigt sich die Rotorkreisebene?
Dieses Thema ist geschlossen.
Snowman2
AW: Warum neigt sich die Rotorkreisebene?
Im Vakuum hättest du keine Auf- oder Abtriebskräfte mehr, damit würde sich die Rotorebene auch nicht mehr neigen. Die Neigung der Rotoreben ist eh relativ klein denke ich. Die Paddelebene wird sehr viel mehr geneigt. Bei der Rotorebene hast du auch nur eine Auf- oder Abtriebskräft wenn sich der Rotor dreht. Durch diese Kraft biegen sich die Rotorblätter bzw. die Blattlagergummis.Angenommen, der Heli steht am Boden im luftleeren (Vakuum) Raum
esteban
Hey,Zitat von Wolf Beitrag anzeigenDu wiedersprichst Dir eben selber. Die tiefste Position hat es 90 Grad vorher, nämlich bei 9 Uhr
Schlüter ist bestimmt der Godfather des Heli-Modellbaus, aber kein Physiker.........
Andreas
wenn schon, dann würde der Dieter S. sich hier widersprechen,
mit Verlaub, das glaube ich nicht.
Ich würde das so interpretieren: du gibst aus dem stabilen Schwebeflug eine Steuerbewegung NICK vorne. dabei handelt es sich ja nur um eine
kurze Knüppelbewegung du hältst den Knüppel ja nicht vorne sondern steuerst die dann erreichte Lage wieder aus.
Wenn du dir jetzt die Rotorfläche als CD vorstellst
-linkes Rotorblatt 9 Uhr tiefster (positiver) Punkt (zyklisch) 09 Uhr: 5°-3°=2°
-rechtes Rotorblatt 3 Uhr höchster (negativer Punkt (zyklisch) 03 Uhr: 5°+3°=8°
Die Bewegung erfolgt auf 90° also 12 Uhr.Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2009, 11:28.
Tomy85
Zitat von Kholdstare Beitrag anzeigen
Angenommen, der Heli steht am Boden im luftleeren (Vakuum) Raum. So, selbes Spiel, bei 0 Pitch anlaufen lassen und Nick nach vorne geben. Jetzt dürfte sich die Rotorkreisebene NICHT neigen, weil die Blätter im luftleeren Raum keine Wirkung haben.
Auch ein Weg um zu erklären warum Kreiselpräzession hier nix zur Sache tut.
Dann wird sich der ganze heli sicher drehen weil der Heckrotor auch keine Wirkung mehr hat oder?
emce
Setzen, 5 !!!Zitat von Tomy85 Beitrag anzeigenDann wird sich der ganze heli sicher drehen weil der Heckrotor auch keine Wirkung mehr hat oder?
the.bass
Du kannst Pitch geben wo Du willst, mit oder ohne Heckrotor, es passiert nix. Das Drehmoment liegt zwar an, aber es wirkt sich nicht (oder ein wenig, wenn es sich ändert?) aus, weil ja keine Luft da ist, die dagegen wirken könnte.Zitat von Tomy85 Beitrag anzeigenDann wird sich der ganze heli sicher drehen weil der Heckrotor auch keine Wirkung mehr hat oder?
FrankieZuletzt geändert von Gast; 07.10.2009, 12:07.
OK, das meintest du. Geschrieben hast du aberDas meinte ich ja damit. Der negativste Anstellwinkel 90 Grad vorher,
Also entweder hat es vorher die tiefste Position oder den "tiefsten" (geringsten) Anstellwinkel.Die tiefste Position hat es 90 Grad vorher, nämlich bei 9 Uhr
KurtZuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 07.10.2009, 12:12.Bauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
key2
Der Heli dreht sich dann nicht, weil er mit den Kufen am Boden "fest" ist. Würde der Heli frei im Vakuum schweben, hätten wir einen schönen "Brummkreisel"
Selbst dann nicht, da im Vakuum ja überhaupt kein Moment durch Luftwiderstand erzeugt wird, wenn das System einmal in ruhe dreht (ohne beschleunigungen) gibt es ja keine "freien" Momente mehr.Zitat von key2 Beitrag anzeigenDer Heli dreht sich dann nicht, weil er mit den Kufen am Boden "fest" ist. Würde der Heli frei im Vakuum schweben, hätten wir einen schönen "Brummkreisel"
Und Snowmann2 hat auch recht, es würde nix passieren die Paddel hätten ja auch keine Wirkung mehr, sodass dies nicht die Blätter steuern könnten. Nur allein die Lagerreibung würde das System anlenken. Bei FBL würde im luftleeren Raum zwar die Blätter den Anstellwinkel ändern, aber passieren tut nix (wie auch wenn nix um den Heli ist).
Der rest wurde ja schon geklärt.
Gruß, Johannes.
key2
Ja, so stimmt das auch. Allerdings habe ich einfach mal angenommen, dass die ganze Lagerreibung + evtl. Drehzahlschwankungen usw... dazukommen. Man könnte es nun noch weiter ausbreiten und sagen: Das System fängt an zu kreiseln, wenn Pitch mit Gas gekoppelt ist (Gaskurve) und man Pitch ändert. Durch die Massenträgheit des Rotors entsteht dann wieder ein Moment, das den Heli in Rotation versetzen würde...Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigenSelbst dann nicht, da im Vakuum ja überhaupt kein Moment durch Luftwiderstand erzeugt wird, wenn das System einmal in ruhe dreht (ohne beschleunigungen) gibt es ja keine "freien" Momente mehr.
Ich glaube, wir könnten das hier unendlich fortführen und immer neue Annahmen treffen. Im Grunde wissen wir doch alle, worums geht oder?
the.bass
Sehe ich wie Johannes.
Ich nehme einmal den Vergleich mit einer Bohrmaschine - die wirkt ja auch wie ein Heli im Vakuum, da der Luftwiderstand des drehenden Bohrers zu vernachlässigen ist.
Man spürt beim Starten der Maschine nur einen kurzen "Kick" im Handgelenk, weiters nichts mehr. Immer vorausgesetzt der Bohrer ist frei in der Luft und nicht im Begriff sich gerade irgendwo reinzuarbeiten.
Sorry für's OT.
Frankie
Du hast einen tollen Dealer.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Klaus13
Mann Leute,
habe den anfänglich spannenden Thread nun komplett durch und bin am Ende froh, dass alle unsere Helis trotzdem fliegen; auch wenn wir nicht immer so genau wissen warum
Gruss Klaus
the.bass
Nur kein Neid, alles mein Zeugs....Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
Kurt
Frankie
Das ist ein passender Schlußsatz.Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigenMann Leute,
Gruss Klaus
Ich mache hier dicht, kommt sowieso nur noch OT, trotz Ordnungsaufruf.
CLOSEDGruß Klaus
