Fliegen ohne Trainingsgestell - ab wann sinnvoll?
  • Helifriend
    Helifriend
    Ja, die Frage klingt fast banal, vielleicht auch leicht hilflos...
    Fakt ist, ich schwebe einigermaßen "ok" - habe öfter noch Höhendifferenz, aber halte ihn in der Luft.
    Irgendwie nervt mich aber das Landegestell - wirkt aufgrund der dicken Carbonstangen klobig und vibriert mit.
    Bestimmt fliegt der Heli dann auch besser - allerdings muss ich sagen, dass das Gestell mir noch vor einiger Zeit teuere Crashes wirklich erspart hat.
    Wie seht ihr das?
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Fliegen ohne Landegestell - ab wann sinnvoll?
    Wenn du sicher schweben kannst, sowie sicher startest und landest ohne den Heli umzukippen kannst du das Landegestell ruhig abmachen. Nur dafür ist es ja da. Der Heli fliegt dann übrigens wirklich besser.
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Es gibt keine banalen Fragen!
      Wenn du dich beim schweben wohl fühlst ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Du wirst sehen es ist viel leichter als mans glaubt! Lass dir zur Sicherheit den ersten flug ohne Gestell von einem erfahrenen piloten machen wegen schwerpunkt usw.
      Einmal muss du eh ran ;-)
      Viel Erfolg!
      • Helifriend
        Helifriend
        ja, es ist ja so, in der Vergangenheit hatte ich die Situation, dass der Heli in etwas schräger Lage in Richtung Boden kam und das Langestell ihn glücklicherweise abfing und er dadurch gerade aufkam...
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Das kennt denke ich jeder! Die Lösung? Höhe! Höhe ist unser bester Freund!!! Das passiert wenn man als so knapp über dem Boden rumschwebt. Was will man denn auch so weit unten? Rumturnen* Das ist aber ein anderes Thema und ein weiter Weg....
          • dl7uae
            dl7uae
            Wenn Du Alu-Stäbe aus'm BM nimmst, kannste die sukzessive mit'm Seitenschneider runterkürzen. Jeweils Tennisbälle mit Uhu oder Pattex an die Enden kleben.
            Die Alu-Stäbe kann man auch gut kröpfen.
            Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2009, 22:46.
            • munke
              munke
              Wenn Starten und Landen ohne Probleme klappt, dann mach das Trainingsgestell ab.
              Gruß Rainer
              • maha
                • 07.07.2006
                • 495
                • maik
                ...ohne Landegestell??....wenig sinnvoll
                ---GruÃ? Maik--
                Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                • Helifriend
                  Helifriend
                  Mein Gott - Trainigsgestell soviel Auslegung kann erwartet werden :-P
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    soabld du ihn sauber absetzen kannst, weg damit
                    GruÃ?, Torsten
                    • Helifriend
                      Helifriend
                      Hab immer Bedenken, dass ich beim Laden aufgrund des Bodeneffektes oder Windstöße Probleme kriege. Wie vermeide ich die Probleme?
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        einfach landen ne im ernst wenn du schweben kannst ist das kein Problem
                        bleibe bodennach zur not kannst du da natürliche bewegungen nutzen, wenns runter geht nimmst dann einfach Pitch raus
                        GruÃ?, Torsten
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          AW: Fliegen ohne Trainingsgestell - ab wann sinnvoll?
                          Hab den Titel mal ein wenig angepasst.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.09.2009, 09:54.
                          Gruß Klaus
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich kam ohne besser zurecht als mit !!Habe es nach dem ersten versuch wieder abgemacht.
                            Fühlte mich aber auch durchs viele Wochen Sim fliegen sicher.
                            mfg
                            • ncc11
                              • 24.03.2008
                              • 187
                              • Ulrich
                              • Hannover
                              Ich hatte das Trainingsgestell relativ lange drauf und habe damit Seitenschweben, Achten und Nasenschweben gelernt. Am Anfang bin ich mit Schwebekurve (Gasknüppel unten, Gas aus) selten höher als 1m geflogen und wenn es brenzlig wurde habe ich den Heli (Kleinheli, 60cm) abgesetzt (meisten erfolgreich). Hätte ich das Trainingsgestell früher entfernt, hätte ich viel häufiger Rotorblätter und Wellen ersetzen müssen.
                              Auf Modellplätzen habe ich mehrere Male einen Pilotentyp kennengelernt, der völlig anders an die Sache herangeht und das Schweben in ca. 20 Meter Höhe lernt und dort probiert den Heli ins Nasenschweben zu drehen. Meist sind es Flächenpiloten, die das Fliegen auf Höhe schon kennen. In diesem Fall kann man das Trainingsgestell früher entfernen, es wird dann häufig nur noch zur Lageerkennung genutzt.
                              Ulrich
                              Zuletzt geändert von ncc11; 07.09.2009, 10:18.
                              Suzi Janis AC-3X, T8FG
                              T-Rex 600 MB
