Vom Rundflug zum Kunstflug
  • oliverheli
    oliverheli
    kann mir jemand Tipps geben wie es gelingt vom Rundflug (Achten, Kreise usw. ) rüber kommt zum Kunstflug.
    Ich fliege jetzt seit knapp 1 1/2 Jahren Heli komme aber nicht so richtig weiter mit meinem können.
    (Schweben in allen Pos. Rundeflug leichte Turns )
    Wie schafft man den übergang zu mehr.
    Am Sim üben bringt meiner Meinung nach nicht viel.
    Wie habt ihr es geschafft ?
    Oliver
  • MichaelK
    MichaelK
    Sim ist schon nicht schlecht um die Reflexe und Steuerung erst mal einzuüben.
    Bei mir hat sich folgendes bewährt: Erst am SIM einüben, dann am Kabel mit jemandem festigen, dann selbst trainieren. Sim gibt die Reflexe, Kabel die Optik und das reale Verhalten, dann musst du selbst weiterüben, sonst bringt´s nichts.
    Flugschule ist eine gute Möglichkeit und macht viel Spass, z.B. bei Bernd Pöting.
    happy landings
    • Maik Otto
      Maik Otto
      hallo oli
      wenn du das schweben in allen pos. drauf hast fehlt dir
      eigentlich nur der mut !!!!!!!!!.
      probiere mal das
      überschlag : große höhe ein nehmen
      dann einfach brutal an nick ziehen auf dem rücken
      kurz pi raus nehmen ( ca 0 grad ) wenn der heli wieder
      richtig herum steht anhalten (nick los-lassen),durchatmen
      du wirst sehen ,dass ist nicht schwer .
      schau auch mal auf kurts hompage helifly .de /kunstflug
      deine heliabstimmung sollte etwa -5 bis ca + 10 grad sein.
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hallo Oliver
        doch, am sim üben bringt imho sehr viel:
        hier kannst du ohne crashes die steuerabfolgen der
        verschiedenen flugfiguren üben.
        wenn du am sim die figuren die du fliegen möchtest beherrschst,
        dann kansst du in sicherer höhe in real beginnen.
        natürlich braucht es eine grosse überwindung.
        also mut zusammennehmen und probieren.
        hier hilft natürlich auch ein billiger heli wie
        z.b. der caliber30.
        ich fliege seit 11 monaten, und bewege mich schon? seit
        ca. 4 monaten im 3d bereich.
        nasenschweben konnte ich noch nicht real.
        die flips zum beispiel habe ich am sim trainiert
        um sie dann in die wirklichkeit umzusetzen.
        dies ging sehr gut, bis ich mit dem nt mal zu frech
        wurde und einen doppelten nicküberschlag fliegen wollte.
        der nt war erst seit 3 tagen in der luft und nun schon
        wieder kaputt.
        ich hatte pitch im 2ten überschlag (in geringer höhe)
        falsch gesteuert.
        leider habe ich diese figur nie am sim geübt.
        also, wieder an den sim und üben, üben...
        nun funzt auch diese figur.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • JG
          JG
          hi oliverheli,
          kann otto nur recht geben. es gehört sich einfach mal etwas mut dazu. es geht, wenn man etwas höher ist relativ einfach einen loop oder eine rolle zu machen. wenn sie auch nicht gut aussehen aber übung macht den meister.
          viel spass beim üben.
          gruß jg
          • oliverheli
            oliverheli
            Danke für die Tipps,
            die ßbungen am Sim sind bei mir viel weiter als Real.
            Der Punkt mit dem Mut ist scheinbar der kritische.
            Selbst in großer Höhe kostet es viel überwindung Nick mal voll rein zunehmen. Bringt dort evtl. die Flugschule was.
            Habt ihr alleine geübt oder Stand ein Profi zur Seite.
            • JG
              JG
              hi,
              ich war ganz alleine. bin hoch rauf, und dann dachte ich mir was soll schon passieren hatte bestimmt auch glück. aber es wurde von mal zu mal besser und leichter (für meine nerven).
              hab einen 3d nt und mitte august bekommen.
              für mich war nur wichtig dass es der hubi aushält.
              gruss jg
              • Torsten K.
                Torsten K.
                Hi Oliverheli
                Ich bin (auch) Anfänger.
                Ich halte sehr viel vom am Sim üben.
                Ich habe für das Nasenschweben etwa 2 Tage
                recht intensiv (mind. 2 - 3 Stunden) am Sim geübt,
                bin raus - hatte Gummi-Beine - und hab´s versucht.
                Es hat geklappt. Zwar schwebe ich noch nicht so,
                daß es aussieht, als ob der Heli in der Luft
                angenagelt wäre, aber das kommt.
                Du bist weiter - aber vom Prinzip ist es das Gleiche.
                • oliverheli
                  oliverheli
                  Hallo Torsten
                  du hast ja recht, am Sim üben bringt sehr viel.
                  Ich habe auch alles am Sim geübt und auch viel real.
                  Das Problem ist nur das wenn man über das Schweben und Rundflug hinaus will wirds kritisch. Am Sim kein Problem, doch real kommt die Angst ( Geld ) hinzu.
                  Hier stehe ich nun und komme einfach nicht weiter !
                  Oliver
                  • SandroT
                    • 03.12.2001
                    • 1043
                    • Sandro
                    hallo Oliver
                    hier hilft auch ein billiger hubi, wie schon geschrieben:
                    z.b. der caliber30.
                    den kannst du mit sehr billigen komponenten fliegen.
                    da tut´s nicht so weh, wenn die schwerkraft mal gewinnt.
                    nimm deinen ganzen mut zusammen und schon wird´s klappen.
                    und fliege hoch, wenn du was probierst.
                    übrigens auch meister setzen ihre hubis mal zwischendurch.
                    Veritas odium parit
                    • helialpin
                      • 02.05.2002
                      • 131
                      • Heli
                      • Salzburg
                      Hallo Oliver!
                      Wie ich meinen ersten Looping geflogen habe, bin ich hoch hinauf und dann mit voller Fahrt einfach Nick solange gezogen bis er wieder gerade war
                      Ein leichtes Kribbeln bei neuen Figuren gehört einfach dazu
                      Wenn Du aber zuviel Angst hast ist eine Stunde Lehrer/Schüler bestimmt nicht falsch, das nimmt Dir Deine Angst :rolleyes:
                      Alles gute für Deine Figuren und bleib oben
                      Heli
                      • RonnySmith
                        • 02.06.2002
                        • 144
                        • Reiner
                        Hi Oliver.
                        Ich kann Dich ja so gut verstehen...
                        Ich kann meinen Sceadu50 wirklich mit FullSpeed herumscheuchen, daß ich schon Angst um die Mechanik habe. Bei meinen 540er Turns schießt der Sceadu förmlich in die Höhe, um nach dem Turn mit derbe Speed wieder über die Piste zu jagen. Aber ich traue mich einfach nicht, so einen jämmerlichen Loop oder eine billige Rolle zu fliegen... Der Heli kann das mit Sicherheit ab, aber irgendwie will das Hirn des Piloten nicht... Vielleicht versuche ich es mal mit einem Flip in Sicherheitshöhe...
                        Gruß, Reiner aus Peine.
                        Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
                        • Gast-Avatar
                          Hallo Oliver,
                          bei mir war das Problem (bei Dir vielleicht auch?) die fehlende Höhe.
                          Erst mal musste ich dahin kommen, wirklich in grosser Höhe und grosser Entfernung sicher zu fliegen. Für den ersten Loop hatte ich einen erfahrenen Piloten neben mir, der mir im richtigen Moment gesagt hat: "So jetzt kannst Du". Dann habe ich voll gezogen und gehalten. Fertig. Es kann eigentlich wirklich nichts schief gehen.
                          Achja: schönes blaues Wetter hat mir an dem Tag geholfen, da man da viel leichter in grosse Höhe gehen kann.
                          Nur Mut,
                          Patrick
                          • Mr. CRC
                            Mr. CRC
                            Hi Oliver,
                            der entscheidene Hinweis ist gekommen. Befreie dich davon Geld und Arbeit in der Luft zu bewegen und du fliegst genauso unbeschwert wie im Sim. Und wichtig ist: Jeder wird den Heli früher oder später mal erden... 8o
                            Ich persönlich übe im Sim solange, bis die entsprechende Figur von 30 Versuchen 25 mal hinhaut und die restlichen male von mir zumindestens sicher abgefangen werden kann. (ßbe aber auch im Sim mit der gleichen Sicherheitshöhe, die du auf dem Feld auch einhalten wirst....)
                            Jens
                            • Gast-Avatar
                              Ja gerade so ein Loop ist eigentlich gar nicht so schwer.
                              Der Einstieg ist der Turn, da mußt Du in der senkrechten Phase einfach noch viel Schwung nach oben haben, wenn Du das draufhast, einfach wenn er senkrecht ist voll Nick nach hinten ziehen und wenn er dann auf dem Rücken ist mit dem Pitch nachgeben und Nick gezogen lassen bis er rumkommt.
                              Wenn Du viel Höhe hast alles kein Problem selbst wenn Du das Total vereierst irgendwann fällt er runter und dann abfangen wie beim Flugzeug.
                              Man sollte natürlich guten Nick-Ausschlag haben, wenn Du beim Turn-Aufschweung schon weit hinter ziehen mußt ist nicht so toll.
                              Trick beim Looping ist übrigens auch im Abschwung (nach 3/4 Looping) nur noch wenig Nick zu ziehen, ruhig ein paar Meter mit der Nase nach unter fallen lassen und dann auf 45° Schräglage nach vorn lassen, daß er erst mal wieder Speed nach vorne bekommt, nicht nach 3/4 Looping schon wagerecht stellen wollen, da sackt er durch, Flächenfliegerfehler, nach 3/4 Looping (Nase nach unten) übrigens dann wieder Vollpitch geben.
                              Ich bin mit meinen 32 Nexus auch schon mal auf große Höhe gestiegen, still stehen und einfach Nick voll ziehen bis er einmal rumkommt, fällt er dann natürlich tierisch runter aber mit genug Höhe alles kein Problem. So hoch es geht halt.
                              Man sollte natürlich auch schon in größerer Höhe und Entfernung geflogen sein, nicht das man einen Schreck bekommt wenn man mal nicht genau sieht wie der Heli liegt.
                              Rolle ist dann etwas schwieriger geht aber auch.
