Neuzugang und begeisterter Heli-fan
  • MiMeng
    • 1205
    • Wetzlar
    AW: Neuzugang und begeisterter Heli-fan
    Zitat von bLackice21 Beitrag anzeigen
    und mir ne Fernbedienung und das Programm Reflex besorgt. Nun ist der Akku leer und ich kann ihn nicht aufladen und jedes mal wenn er leer ist ihn zu meinem fahrlehrer bringen habe ich auch keine lust zu.
    Hallo Benne,
    herzlich willkommen bei den Helifans .
    Da Du offensichtlich entschlossen bist, dir einen E-Heli zuzulegen, benötigst Du eh einen Lader (auch bei einem Verbrenner würdest Du einen für Sender & Empfängerakku benötigen).
    Daher mein Vorschlag: kaufe Dir einen vernünftigen Lader, so kannst Du erst einmal fleißig am Sim üben und dann über die vielfältigen Möglichkeiten nachdenken, die in Sachen Heli zur Verfügung stehen. Wenn Du siehst, wie es am Sim klappt, weißt Du auch schon eher, in welche Richtung der Helikauf gehen wird.
    Wir haben als Lader u.a. den Simprop Intelli Bi-Power special und sind sehr zufrieden damit. Mehr Tips zu Ladern findest Du unter der Rubrik "Akku und Ladetechnik" hier im Forum.
    Michael
    Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
    • HanseCopter
      HanseCopter
      Zitat von MiMeng Beitrag anzeigen
      Hallo Benne,
      Michael
      Hallo und Moin,
      nun geht's für Dich los
      Ladegerät und und und...
      Hier im Forum wirst Du auf eine Menge netter und hilfsbereiter Leute und Leutinnen treffen.
      Das aller Anfang schwer ist, musste ich selbst erfahren, viel lesen und 'ne Menge Eigeninitiative sind von Vorteil.
      Hau rein...
      Andreas
      Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2008, 01:42. Grund: Zeichensetzung
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Vielleicht den mal mit in die Kalkulation aufnehmen?
        (Ist aus nem anderen aktuellen Fred)
        Zitat von Alexander Scheuten Beitrag anzeigen
        Klar gibt es auch billiges was aus der Schachtel fliegt
        Muss nicht immer gleich um die 1000 Euro kosten um nur mal reinzuschnuppern!
        Twister Storm ohne Sender/ oder der neue Twister Gold kompl.Set für 239.- Euro.
        Hab mir das Ding mal bestellt vor einigen Monaten weil so viel gutes berichtet wurde
        Der ist zum einstieg TOP geeignet!
        Selbst das Gyro hal400 mit -Lock- funzt einwandfrei,für Rundflug selbst für Loops.
        muss nicht immer gleich ein SeV2 oder um die 1200 Euro kosten.
        Juky
        • bLackice21
          bLackice21
          habe mir mal den twister gold angeschaut ... inklusive fernbedienung und das alles für 239 euro Der Taugt aber auch? also könnte ich mir für den anfang auch den zulegen und wäre absolut zufrieden? wessen zustimmung bekomme ich für diesen kauf
          danke für eure so zahlreiche hilfe
          • bLackice21
            bLackice21
            und noch kurz eine frage in den raum geworfen ... weiss jemand wie lange man mit dem heli abheben kann ... bzw welche zeit beträgt die flugzeit bis man wieder landen sollte bevor der akku leer ist ^^
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Halt! Das scheint nicht der Twister zu sein, von dem hier die Rede ist ("Twister 3D Storm").
              Vergleiche einfach mal die Bilder aus dem Testbericht von rcline mit den Abbildungen der Ebay-Auktion.
              Der Gold hat mit gut 50cm auch eine kleinere Rotorfläche als der Storm mit gut 70cm.
              Vom Eindruck her würde ich Dir eher zum Storm raten .. der Gold macht einen hmm, leicht erregbaren Eindruck
              Juky
              • bLackice21
                bLackice21
                #37
                was genau meinst du mit erregbaren eindruck? ^^
                könnte jemand so freundlich sein und mir vllt ein set zusammenstellen mit dem storm oder gold ... welchen ihr für besser haltet ... inkl. lader und fernbedienung wenns geht
                danke danke danke
                • bLackice21
                  bLackice21
                  #38
                  und mit usb kabel zum üben mit dem sim
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Zittert wild hin und her und geht dann ab ..
                    Beim Storm gibt es scheinbar nicht so viele Möglichkeiten- ist alles dabei außer Sender/Empfänger.
                    Da könntest Du im unteren Preissegment mit einer MX12 oder FF6 anfangen- besser wäre aber bspw. eine FF7 2,4Ghz.
                    Die Robbe/Futaba haben einen Anschluß auf der Unterseite, den Du für den Sim benutzen kannst- zwecks Kabel und Sim fragst/suchst Du am besten mal im Sim-Board.
                    Ladegerät benötigst Du eigentlich nur für den Senderakku, für Lipos ist eins im Set enthalten.
                    Beim Ladegerät und Sender sollte Dir nur klar sein, daß Du mit der Zeit sicher auf bessere Komponenten umsteigen willst ..
                    Heli 239€
                    FF6 149€ (mit Empfänger, 35Mhz, Senderakku enthalten?)
                    Ladegerät 30€
                    2./3. Lipo
                    Würde alternativ aber einfach mal die Kleinanzeigen im Auge behalten- da werden häufig gute Helis/Komponenten angeboten, von denen Du evtl. länger etwas hast ..
                    Juky
                    • bLackice21
                      bLackice21
                      #40
                      kann mir denn jemand etwas brauchbares zusammenstellen evtl. mit links danke im vorraus
                      • bLackice21
                        bLackice21
                        #41
                        also ich habe jetzt mal angefangen mit der fernsteuerung ... ich habe mich für die mx12 entschieden -> MX12
                        und dazu wahrscheinlich den Mini Titan mini titan
                        aber was ist das -> (Logictech LTG-2100T Heading-Lock Gyro)
                        oder taug das
                        Robbe Senderpult FF - 9
                        auch was?
                        dazu bräuchte ich wahrscheinlich noch einen passenden lader? wenn ich richtig liege ... (bitte um vorschläge) und außerdem noch servos (bitte auch hier um die mithilfe der lieben fliegerkollegen)
                        ps: was sagt ihr zu meiner bisherigen zusammenstellung
                        Danke im vorraus
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Der LTG 2100 ist ein Gyro/Kreisel, vergleichbar mit dem GY401- völlig ok.
                          Die MX12 sollte für den Einstieg reichen, ist aber nicht der Hit- dafür günstig.
                          Aber was willst Du mit einem Robbe- Senderpult für einen Graupner Sender?
                          Zur weiteren Ausstattung des MT (TS-Servos, Heckservo ..) bemühe mal die Suche im TT Board und schau Dir dort Berichte zum MT an- dann kommst Du weiter.
                          Ladegeräte findest Du im Board Akku- u. Ladetechnik- auch hier einfach mal ein bißchen suchen
                          Juky
                          • bLackice21
                            bLackice21
                            #43
                            andere meinungen zur mx12 ?
                            also mein geplanter einkauf besteht bis jetzt aus:
                            Mini Titan RTF oder
                            Mini Titan ARF
                            aber was bedeutet RTF und ARF
                            desweiteren kommt eine MX12 Lieferumfang beträgt (Microcomputer-Sender mx-12 in Originalverpackung, mit eingebautem NiMH-Akku 8NH-1700 TX, HF-Modul und Handbuch.)
                            Ein Ladegerät Graupner Ultramat 14+ Lipo Balancer ... oder könnt ihr ein anderes empfehlen?
                            ähm ja dazu bräuchte ich noch servos und das wars dann oder?
                            • rolfi
                              rolfi
                              #44
                              RTF = Ready To Fly (hier is alles zum abheben dabei)
                              ARF = Almost Ready To Fly (hier fehlt noch was zum abheben wie Funke, Akku, Ladegerät, ...)
                              • rolfi
                                rolfi
                                #45
                                Hier noch nen Rex Angebot RTF mit MX 12 Funke für 389€
                                (wie mach ich das mit dem kurzen Link??)
