Fliegen bei sehr kalten Temperaturen............
  • courg
    courg
    Re: Fliegen bei sehr kalten Temperaturen............
    Zum Thema Lipos als Empfänger Akkus bei kalten Temperaturen.
    Der Innenwiderstand steigt mit abnehmender Temperatur. Das bedeutet bei hohen Strömen fällt die Spannung ab. Beim Empfängerakku fließen aber im Vergleich zu den Antriebsakkus keine besonders hohe Ströme (10-20C Dauer beim Antrieb, <<1C beim Empfänger). Denke deshalb, dass bei vollgeladenem Empfänger-Lipo keine Nachteile zu erwarten sind.
    Bei den Antriebsakkus merkt man die Kälte allerdings deutlich.
    Jochen
    • UbootPit
      UbootPit
      ....so rein theoretisch... sollten bei Kälte Kugelköpfe mit etwas Spiel nicht dann noch mehr Spiel bekommen*
      Kugel wird kleiner....
      Peter
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        der Kunstoff aber auch, und das stärker als das Metall
        GruÃ?, Torsten
        • Lama2
          Lama2
          Guten Morgen,
          ....rein theoretisch hat Kunststoff einen wesentlich höheren Temperaturkoeffizienten als Metall. Praktisch ist bei meinem Logo 500 der Kunststoffpitchkompensator im Flug bei ca. 0° C festgegangen. Bei Zimmertemperatur hat dann wieder alles reibungslos funktioniert. Nach Umstellung auf Alupitchkompensator habe ich diese Probleme nicht mehr.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Kopfdämpfung!
            Da erlebt man bei tiefen Temperaturen auch die 'schönsten' Sachen!
            Michael
            • UbootPit
              UbootPit
              ...wieder was gelernt
              Peter
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                #37
                Tach,
                habe mir nun auch den Raydiowarm bei Josef bestellt - hoffe, dass die FF9 mit Plexi-Pult reingeht, denke aber schon, an der Höhe ändert das Pult nichts und nach vorne ist (denke ich) mehr als genug Platz. ßberlege nur noch, wie ich den Sender in dem Teil festmache, oder ist da etwas vorgesehen?
                Da sind ein paar Fotos, er hat eine Aluschiene montiert, an die der Sender geklettet wird.
                Auf den Bildern sieht der Abstand zu den Knüppeln recht eng aus...
                Beim Logo sind die Kugelgelenke von der Paddelstange/Alu-kugelstellringen an die Mischhebel extrem kälteempfindlich - wenn sie neu sind, kann man damit unter 5-10° nicht fliegen, so schwer gehen die. Ich muss da jedes mal mit Schleifpaste dran, sonst fliegt sichs extrem eckig und die Servos ziehen Strom, was bei einem kalten Nimh Empfängerakku nicht praktisch ist...
                bis denn
                Sebastian
                • kebelt
                  kebelt
                  #38
                  mein Heli is mir gestern auch bissl abgeschmiert....und dann hab ich festgestellt, das ich viel Eis an den Rotorblättern hatte. Sowohl beim Hauptrotor als auch beim Heckrotor. Leider hat es ein Blatt und die Welle erwischt. Achja, und einen TT-Ball von meinem Hilfsgestell
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    #39
                    Tach nochmal,
                    habe doch glatt den Link zu den Bildern vergessen...
                    bis denn
                    Sebastian
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      #40
                      Komme grad vom Fliegen. -5°, leichter Nebel. Nach 4 Minuten Flugzeit waren die Vorderkanten der Rotorblätter satt vereist.
                      Ich bilde mir auch ein, daß die Flugeigenschaften anders waren wie sonst.
                      Am Verbrenner-Flächenmodell hatte ich bei Temperaturen knapp über Null und leichtem Dunst auch schon so starke Vergaservereisung daß der Motor ausging.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        #41
                        Tach,
                        jo, bei mir sind eben auch die Blätter mal wieder vereist...
                        Nur mit niedriger Drehzahl engräumig geflogen - starker Nebel, am Ende noch mal kurz hohe Drehzahl, da machte es einen kleinen Laut und die äusseren Hälften der Blätter haben sich vom Eis befreit.
                        bis denn
                        Sebastian
                        • Frederic H
                          Frederic H
                          #42
                          Da gibet nur eins: Blätter vorwärmen.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #43
                            bei diesem Wetter machts wohl keinen Sinn zu fliegen.... sitz selber wie auf Kohlen und möchte entlich mal meinen neuen Motor richtig einfliegen. Aber bei 0 Grad und Nebel evtl noch Wind macht das echt keinen Spaß. Für die Mechanik ist das wohl auch nicht ideal wenn es so kalt ist. Für den Heli kommt ja noch mal die Luft vom Rotor dazu. Da hat es dann wohl ? minus 10 Grad wenn es so 0 Grad hat...
                            • Rubicon
                              • 14.02.2007
                              • 243
                              gefühlte Temperatur?
                              auch Helis haben Gefühle
                              "tief Duck"
                              Sorry, der mußte sein!
                              "Klugs....ß an"
                              Wenn nix verdunstet, ändert sich nix an der Temperatur, also nicht wie bei
                              Deiner Haut.
                              Und da beim Heli immer bewegte Luft ist, gibt es auch keinen isolierenden Schutz aus stehender Luft
                              die beachtet werden müßte.
                              Die hier erlebten Probleme treten halt aus der Grenztemperatur des in der Luft enthaltenen
                              Wassers auf.
                              "Klugs.....ß aus"
                              Was schreib ich hier, Samstags um acht
                              Tom
                              • Andreas007
                                Andreas007
                                #45
                                War heute auch bei -3 Grad auf meiner Flugwiese. Für mich ist das einfrieren der Finger ein echtes Problem, denn ich merke je mehr sie mir auskühlen, umso zappeliger wird mein Raptor. Hab also nach 8 Minuten wieder alles eingepackt und bin heim in die warme Stube. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Mechanik eine höhere Belastung ist aber sollte man von einem Raptor schon erwarten können.
                                Ich habe heute entschieden, dass ich erst wieder fliegen geh, wenn es wieder wärmer wird.
