Fliegen bei sehr kalten Temperaturen............
  • masch
    masch
    Hallo !
    Ich bin noch sehr neu in der heli-szene, um genauer zu sein, fliege ich jetzt seit ca. 7 Wochen einen Airskipper 50! Ich bekomme sehr gute Hilfe von einem erfahrenen Piloten! Dennoch würde ich hier gerne mal verschiedene Meinungen hören, worauf ich besonders achten muß, wenn ich bei sehr kalten Temperaturen fliegen möchte!
    Für eure Beiträge bedanke ich mich schon mal im Voraus!
    Matthias
  • Dark Blade
    Dark Blade
    Re: Fliegen bei sehr kalten Temperaturen............
    Auf deine Finger.
    Gruß Mat
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      moin,
      1. die finger werden schnell kalt. also die reaktion langsamer.
      2. handschuhe sind meist zu dick. dünne helfen kaum.
      3. wenn doch handschuhe, dann immer die gleichen.
      4. wenn doch handschuhe, dann drauf achten, dass es eine eingewöhnungszeit gibt, die fast schon einem rückschritt gleicht. also vorsicht angesagt.
      5. kunststoff wird härter also auch spröder. bricht leichter. es geht mehr kaputt.
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        zum thema Handschuhe:
        Ich hab ein paar alte lederhandschuhe (gefüttert), hab an der stelle, an der mein daumen auf dem knüppel aufliegt, ein loch reingeschnitten (aber grad nur so gross, dass der kopf vom knüppel aufliegt). hält schön warm, hab auch schon diese "Penner-Handschuhe" getestet, da sind mir allerdings fast die fingerspitzen abgefroren.
        War heute übrigens mal wieder damit fliegen, hat prima geklappt.
        problem waren nur meine beine, hab gezittert wie beim erstflug...
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Emfänger akkus haben weniger Kapazität als gewohnt
          GruÃ?, Torsten
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Teste deinen gesamten Hubi und achte auf den Akku..Ansonsten viel Spass beim Winterlichen Flug
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              die Heckriemenspannung (falls vorhanden) kann sich verringern.
              Kugelgelenke können schwergängiger werden.
              Die Rotoblätter können sich leichter bzw. schwerer einklappen lassen, also die Schraube fester anziehen oder lockern.
              bis denn
              Sebastian
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Falls Du Lipo-Akkus nutzt, unbedingt vorwärmen auf mindestens 20°. Wenn Du sie unter 10° mit hohen Strömen entlädst, können sie kaputt gehen.
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  beim Sender musst du ach aufpassen. nicht ständig von kalte ins warme oder so, also lieber den Sender Draussen im Koffer lassen zwischen den Flügen, als Ständig in die Beheizte Hütte oder ins warme Auto. denn dadurch kann sich Kondenswasser im Sender bilden was unter umstäden auch zum Ausfall des Sender führen kann.
                  Uli
                  • KeepCool
                    KeepCool
                    Wie Sebastian schon geschrieben hat, Heckriemenspannung verringert sich. Mir ist vor 2 Wochen deswegen mein bei 20°C perfekt eingestellter Rex runtergekommen. Mein Tipp also:
                    Heli ne Zeit lang draussen stehen lassen, Spannung prüfen, dann 3 Minuten fliegen, nochmals Heckriemenspannung prüfen. Brummkreisel sind nicht lustig, vor allem bei größeren Helis.
                    Heiko
                    • Hakim
                      Hakim
                      Uli
                      super info! da hät ich im leben nicht drann gedacht.
                      • Peter Grod
                        • 21.10.2007
                        • 3088
                        muss man eigentlich auch bei lipo-empfängerakkus aufpassen? ausser vielleicht geringere kapazität, also dass die gar nichts mehr liefern. Hatte meinen erst mit so nem gel-knick-handwärme-dingsda vorgewärmt, bin gleich geflogen, war noch etwas über umgebungstemperatur nach dem Flug. Antriebsakku ist bei mir schön warm geblieben, hatte ihn zuvor auf die heizung gelegt...
                        • Rappi
                          • 10.12.2006
                          • 1438
                          • Horst
                          • Celle
                          Also ich wärme meine Flugaccus auch vor ,haben dann auch mehr Druck ,vom Methanoler den Empfängeraccu
                          lade ich dann eher wieder auf als sonst.
                          gruß Rappi
                          GruÃ? Horst
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            alsobei temp unter -10 würde ich keine Lipos mehr einsetzten. Ich denke da kann der Spanungseinbruch dan schon heftig werden. Denn dann hält glaube ich das vorwärmen auch nicht mehr lange an.
                            Uli
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              Noch mal zum Auffrischen: Fliege jetzt seit drei Jahren im Winter mit Raydiowarm. Der Antennenauschnitt passt auch super für moderne 2,4GHZ Handsender und im Innenraum sind zwei seitliche Schiebefächer, wo die Seitenwände reingeschoben sind. Da lassen sich prima Feuerzeugbenzin oder Kohlestäbchentaschenwärmer reinschieben.
                              euer Henning Piez (ENSONIC)
