Heli Nachtflugscharf machen...Tips ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    ..will einen meiner 50er Rappen Nachtflugtauglich machen -
    habt ihr mir diesbezüglich ein paar hilfreiche Tips - betreffs Komponenten.
    Sind diese Lichtschläuche über Inverterversorgung zuverlässig und empfehlenswert -
    auf was wird hier üblicherweise zurückgegriffen ?
    Welche Nachtflugblätter sind empfehlenswert - wie erfolgt die Stromversorgung der einzelnen
    Komponenten - auf was muß man alles achten ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Re: Heli Nachtflugscharf machen...Tips ?
    hi
    blätter würde ich die 600er ms nehmen, da sind schon accus drinne die man an der seite einschaltet mit so einem stecker und darüber auch nachladen kann
    ja die neonwire sind zuverlässig, die laufen über 12V. da ist ein konverter meistens dabei wo man einfach nur 2R6 brauch
    • Jörg
      Jörg
      Blätter Tip:
      HeliTec 600er Nachtflugblätter
      Da die Blätter auch wenn denn dann extra für Dich laminiert werden kannst Du Dir auch individuelle Farben aussuchen (was technisch möglich ist), also z.B. blau oder so.
      Die Blätter haben deutlich weniger Vorlauf als die MS und auch nen eingebauten Akku (LiPo Zelle). Hab gerade welche für meinen Rappi bekommen.
      Die MS Konverter für das GlowWire betreibe ich mit 2 LiPo Zellen 700mAh, das reicht für gut 2h Licht.
      Jörg
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        ..danke für den Tipp mit dem Vorlauf .. hatte schon von ähnlichen Erfahrungen betreffs des Rappy-Kopfes gehört.
        Wie siehts denn mit der Beleuchtung aus für die Skids - wärs da möglich einfache
        Wegwerfleuchtsticks zu nehmen - oder taugen die nichts ?
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Hallo Stefan,
          du kannst ohne Probleme Leuchtsticks nehmen. Mit je einem an der Kufe und einem am Heck mit Kabelbinder befestigt kann man schon fliegen. Bei Ebay gibts die Größe 15 x 150mm um die 8,50 für 20 Stück.
          Grüße Bernhard
          • helitom1
            • 16.12.2004
            • 132
            das ist auch eine coole Idee, habs aber am Heli noch nicht ausprobiert:
            www.coolneon.ch
            Thomas
            www.TReich.ch
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              ..sehr interessanter Link - danke.
              Hab das gradmal durchgestöbert - frag mich nur, was der Unterschied ist, zwischen den getackteten
              Invertern mit 2,5khz bzw. 4 khz (wie der in deiner Abbildung).
              Das Set scheint schon komplett für Batteriebetrieb vorbereitet zu sein.
              • René Bühler
                • 03.06.2001
                • 126
                • René
                • nähe Frauenfeld / Schweiz
                bei Coolneon.ch unter Aktuell seht ihr noch die Fotos vom Styl 50 von Nicolas und von meinem NT beide mit Nachtflugbeleuchtung. Die Helis sind in der Luft sehr gut zu sehen.
                Gruss René
                Vario Lama 2.5 Elektro, SAB Goblin 700 Scorpion 4530LE, SAB Goblin 700 Xera, Mini Protos,
                • moin-uli
                  • 04.01.2003
                  • 226
                  • Ulrich
                  • Westerlutten
                  Moin!
                  Schau mal bei www.pearl.de vorbei. Da ist folgendes zu finden http://www.pearl.de/productchoice_re...id=5617&rate=5
                  Lunartec Neonkabel-Set mit 3 Neonkabeln in Blau,Gelb und Rot
                  Gruß aus Lutten
                  Uli
                  http://www.mcalbatros.de
                  nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
                  • Matthias425
                    • 27.11.2001
                    • 381
                    • Matthias
                    hallo,
                    @ uli: das angebot ist super!
                    den inverter hab ich auch, das gute an diesem ist, wenn man ihn aus dem gehäuse befreit und mit einem lipo zusammen einschrumpft nimmt er kaum platz weg und ist super leicht
                    funktionieren tut er wunderbar
                    ich hab mein zubehör bei el-kabel.de gekauft
                    GruÃ?[br]Matthias[br]
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Hallo Stafan,
                      hier hab ich was über meinen Umbau des Raptor 50 geschrieben, mit Bezugsquellen und Bildern des Ergebnisses.
                      • Stefan22
                        • 05.05.2003
                        • 1191
                        @Klaus
                        ...das Nachtflugset von Jürgen Saal speziell die beiden Leitwerke sind schon grosse Klasse, jedoch schlägt diese
                        Variante stark ins Budget.
                        Vorerst, werde ich ausschliesslich versuchen das Teil mit zwei Leuchtkabeln über einen Inverter oder evtl. zwei Inverter, Sticks für die Kufen und passenden Helitec Blättern, auszurüsten.
                        Somit wäre die Haube beleuchtet, das Heckroohr und die Seitenleitwerksfinne mit gelben Leuchtkabel und die Kufen mit den Einwegsticks - Summasummarum komme ich somit auf knappe 150 Euro mit der genannten Ausrüstung.
                        Vielen dank nochmal für eure guten Links !
                        ) Schon wieder ne neue Droge in diesem Hobby entdeckt !
                        • Stefan22
                          • 05.05.2003
                          • 1191
                          so habe gestern zwei Leuchtkabel-Sätze incl. Inverter erhalten.
                          Das Kabel ist 2metrig und schon fertig mit dem Inverter verbunden und betriebsbereit - war ein
                          Plug and Play Set.
                          Weiss wer von euch, ob es möglich ist, das Kabel nach belieben zu kürzen ? - das Ende schaut jedenfalls blank abgeschnitten aus !
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Hi.
                            Cool ist auch, nur mit Nachtflugblättern und -heckblättern zu fliegen.
                            Hier mein Ex-Logo14 mit-ohne Knicklichtern und Gedöns.
                            Die Heckblätter (NHP) hat ma jemand auf RR ausgerüstet, haben einen Knopfzellenclip wie auch die SAB-Hauptrotorblätter an der Blattwurzel und außen je zwei helle LEDs.
                            Werd mir vielleicht für diesen Winter große Heckblätter so ausrüsten für meinen Silence, bei den Hauptrotorblättern bin ich noch unsicher, werden aber vmtl. Helitec.
                            Grüßle
                            Eddi
                            • Stefan22
                              • 05.05.2003
                              • 1191
                              ja die beleuchteten Heckblätter sehen echt scharf aus !
                              Wo gibts diese Art zu erwerben ?
