In der Luft still halten
  • rotorandi
    rotorandi
    aber in den Videos ist der Heli ganz ruhig...
    Das liegt daran das das gute Piloten sind die bei der kleinsten Bewegung blitzschnell gegensteuern und der heli somit ruhig schwebt.
    Gruß: Andreas
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Hey Roman,
      was hast denn für ein Sender. Ich benutze gar keine Rastung, ich habe nur eine Bremse drin die den Pitchknüppel nur leicht bremst, ohne Rastung. Eine Rastung hat im Heli auch nichts verloren, die ist für Flächenflieger die nur Gas bedienen Sinnvoll.
      Wegen dem ruhig schweben auf der Stelle, das muß man üben. Das kommt mir den "Jahren" und der Erfahrung von alleine. Ist auch viel Abstimmungssache des Helis und vom Sender. Und du musst eins werden mit deinem Heli. Um wirklich sauber auf der Stelle zu schweben musst du die Bewegung des Helis vorrausahnen und schon Gegenwirken bevor eine Reaktion am Heli sichtbar wird.
      Doch wie schon gesagt, das dauert sehr lange bis man ein Gefühl für dieses entwickelt. Man kann es auch nicht erklären, man muß es spüren. Also trainiere und lerne. Das mussten alle. Da gibt es keinen Trick.
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Aber ich kann ja erst mit gegensteuern reagieren wenn er schon etwas ausbricht, aber in den Videos ist der Heli ganz ruhig... und wo sich nichts bewegt kann man ja auch nix gegensteuern*
        Nein, du siehst es nur nicht. Wenn man darauf trainiert ist, sieht man es eben früher und kann entsprechend reagieren.
        • Roman
          Roman
          @Evil + Klaus: Dann werd ich das mal versuchen den Gas/Pitch Geber Rasterlos zu machen. Hab nicht mehr genau das Innenleben der FF9 im Kopf ob man den Raster auch verstellen kann... glaub aber nicht..da muss ich was basteln.
          Roll und Nick habe ich schon schön leicht eingestellt.
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Bei der FF9 kann man die Ratsche ganz leicht durch die beiliegende Bremse ersetzen.
            • Heli_Freak
              Heli_Freak
              Ansonsten mach ein kurzes Stück Spritschlauch über den Ratschenhebel. Dann ist immer noch schwergängig, aber die Rasterung ist weg.
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Mach Roll und Nick und auch Heck aber nicht zu weich ... ich hab mit der Zeit mit dem
                Pultsender und beim Umstieg auf Daumensteuerung dann erst recht festgestellt:
                Ich fand es besser zu fühlen, ob ich "aus der Bahn" gerate, Rollen und Loops fliegen
                sich viel kontrollierter für meinen Geschmack, wenn die Rückstellung kräftiger
                ist ... weich war zwar zum Schweben ok, später aber nimmer so.
                Pitch bin ich am Anfang mit Rastung geflogen, so gewöhnt vom Flächenflieger,
                ging "komischerweise" auch. Bei meiner neuen Funke hab ich nur noch Bremse
                drin, ist gefühlsmäßig besser.
                Ansonsten: übenübenüben. Es gibt wirklcih keinen Trick außer ... übenübenüben.
                Grüßle
                Eddi
                • Firefly
                  • 10.01.2005
                  • 1579
                  • Dominik
                  • Unterensingen
                  Ja,davon kann ich auch ein liedchen singen.
                  Mir bricht er auch immer aus.
                  Wobei ich jetzt mal an der FF-9 die Rasterung rausgenommen habe.
                  Mal testen.
                  Das Nasenschweben davon will ich noch garnicht reden
                  GruÃ? Dominik
                  Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    .....musst du die Bewegung des Helis vorrausahnen.....
                    der dunklen seite der macht du widerstehen mußt.
                    dich locken sie wird mit looping und rolle.
                    und versuchen sie wird dich vom mühsamen weg zur schwebeerleuchtung abzubringen....
                    Kontronik. Simply the best.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Ja Meister "Yataka" der Weg steinig er wird. Bis zum erlernen des Meisterlichen schwebefluges.
                      • määnzer007
                        määnzer007
                        Aber irgendwann die große erschwebung kommen wird!
                        Aber erst sobald das Raster verschwunden sein!
                        Gruß Julian
                        • Raptor50se
                          Raptor50se
                          Hallo Roman
                          Wenn ich so Videos anschaue da stehen die Helis schön in der Luft.
                          das ein heli fast regungslos in der luft steht liegt nicht nur am können sonder nauch an der größe des helis.
                          ein 90er liegt von haus aus stabieler in der luft als ein 30er.
                          mfg marco
                          • Langzeitcrashtest
                            Langzeitcrashtest
                            Nun, lasst uns aufnehmen neuen Padavan.
                            Den Hebel er muss verstellen. Nur wenn der Raster weicht, die Kraft
                            er wird spüren.
                            Ich habe bei der FF9 einfach einen Kunststoffstreifen zwischen Feder und Ratsche
                            geschraubt - geht perfekt. Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr ohne...
                            • Roman
                              Roman
                              Junger Hund in unser Branche will dankbar sein für Sprache der Infos von Eurer Seite.
                              Werden schreiten zur Tat und eliminieren Raster.
                              Auf gutes Gelingen ihr müsst hoffen, sonst Schwert ich werde ziehen ....
                              Gut regnets morgen... kann ich in Ruhe am Sender schrauben
                              • Firefly
                                • 10.01.2005
                                • 1579
                                • Dominik
                                • Unterensingen
                                Also ich musste an meiner FF-9 S nur eine Metall feder wegschrauben,und schon ist kein Raster mehr drin.
                                Jedoch bleibt der Pitchknüppel in der letzten eingestellten Position stehen.
                                Ist optimal.
                                GruÃ? Dominik
