â??Leiserâ?? Verbrenner- Heli ?
  • kfo-1992
    • 09.04.2005
    • 425
    ich fliege z.Zt. einen Millenium II mit Webra Speed 61-P5 und einen Quick-30 mit Webra Speed 50 Heli, beide mit Zimmermann-Dämpfern. Bei verschiedenen Flugtagen ist mir aufgefallen, daß beide Heli´s im Vergleich zu anderen Modellen recht laut sind, vor allem der Millenium.
    Das eine Elektro-Heli am leisesten ist, weiß ich (fliege auch eine Hornet 2). Mir sind aber die Akkukosten für größere Heli´s zu teuer.
    Ich würde daher gerne mal wissen, was andere Piloten für Verbrenner-Heli´s fliegen und als -leise- empfinden oder welche ßnderungen an meinen V-Heli´s sinnvoll wären. Ich möchte mir ansonsten gerne einen -leisen- V-Heli zulegen.
    Vielen Dank im voraus für die Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen Andreas
    GruÃ? Andreas
  • René
    René
    -Leiser- Verbrenner- Heli ?
    Hallo Andreas,
    auch für mich war das bei der Auswahl ein Kriterium. Da es stark von der Mechanik abhängig ist und ich auch einen leichten Heli wollte, kamen für mich nur 3 in Frage.
    NT=sehr leise besonders mit FX, nicht unbeding gute Erkennbarkeit der Fluglage
    Vision=auch leise, gute Erkennung der Fluglage
    Tornado=auch leise, gute Erkennung der Fluglage und als einziger einen mechanischen Mischer
    was Dir nun am besten gefällt ist nun Deine Sache.
    Falls Du mal bei uns im Kreis Nienburg/Weser (in Landesbergen) vorbeikommst, kannst Du jeden der 3 Edelhelis mal sehen.
    René
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Hallo Andreas
      Als leise empfinde ich zum Beispiel meinen NT mit 7,7 ßbersetzung, FX und
      Zimmermannreso. Bei 1400rpm nimmt sich das zum Elektro nicht mehr sehr
      viel, das Blattschalgen ist da deutlich das lauteste.
      Wenn man nicht all zu sehr in die Knüppel langt kann man dann schon ne Menge
      Figuren abspulen und dabei die Zuschauer auch mal mit einer angenehmen
      Geräuschkulisse überraschen.
      Gruß Woody
      • SRLIOF
        SRLIOF
        Hallo Andreas,
        Wirklich leise bekommst du einen Heli mit niedriger Drehzahl, weicher Verbrennung und einem guten Dämpfer.
        Das dein Mille dir laut vorkommt ist klar, durch den 10er Motor drehst du ein Stück höher als vergleichbare Helis mit 15er Motor und alleine das kommt dir schon lauter vor, egal was du an Dämpfung einbaust.
        Der leiseste Heli den ich besitze ist ein Mille 3 mit 15er Jamada und Funtech Dämpfer, da muss man schon genau hinhören ob das Teil noch läuft. Sehen tuts man allerdings sehr guit da eine ordentlich Abgasfahne da ist .
        Leistung ist kein Thema und es macht einen irren Spass damit zu fliegen. Nachteil davon sind die Kosten, der Motor säuft wie ein Loch (Mit einem randvollen Mille Tank max. 10 Minuten)und braucht dafür einiges an Nitro und Oel im Sprit.
        Ich fliege RD JM Spezial mit 18 % Oel und 20 % Nitro mit dem Motor.
        Stefan
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo Andreas.
          SRLIOF
          Bei 1900 am Kopf wirst Du ihn schon hören
          Der Rest stimmt komplett wie ihn Stefan geschildert hat. Und wenn Du keinen Jamada YS91ST Motor einbaust, kannst auch etwas länger fliegen bei günstigeren Spritpreisen
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 425
            allen bisherigen Antworten herzlichen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
            Ich werde mich in den nächsten Tagen dann mal näher mit den angegebenen Heli´s beschäftigen.
            MfG Andreas
            GruÃ? Andreas
            • woody
              • 05.01.2003
              • 602
              • thorsten
              Wobei Du den NT nur noch gebraucht finden wirst, dies aber dafür oft sehr günstig.
              Wird seit ein paar Wochen nicht mehr von Henseleit als Bausatz verkauft.
              Gruß Woody
              • Sungate
                modellheliflugschule.de
                Flugschule
                • 09.07.2003
                • 211
                • Sascha
                • Osnabrück
                Hallo,ich habe auch einen Mille 3 mit Yamada Motor und Funtech Dämpfer.Bei einer Drehzahl von 1500 habe ich einen richtig angenehmen Klang.Wenn ich etwas weiter weg fliege,sieht man nur noch am Rauch,das der Motor an ist.
                Sascha
                • SRLIOF
                  SRLIOF
                  Hallo Andreas,
                  Das geht mit dem Mille 2 genauso, du brauchst keinen neuen Heli dafür!
                  STefan
                  uiuiuiuiuiuiuiuiui, habe ich ganz vergessen:
                  Herzlichen Willkommen in den grenzenlosen möglichkeiten der Netzforen
                  • kfo-1992
                    • 09.04.2005
                    • 425
                    Hallo Stefan, Hallo Arne,
                    herzlichen Dank für die Begrüßung !
                    Heißt das, ich brauche meinen Mille 2 nur mit einem Yamada Motor und Funtech-Dämpfer umzubauen und das gute Stück fliegt einiges leiser ?
                    Spritkosten sind bei dem Hobby eher zweitrangig, Flugzeiten sind wichtiger. Welche Alternative als Motor wäre wegen dem Spritverbrauch noch sinnvoll ?
                    MfG Andreas
                    GruÃ? Andreas
                    • SRLIOF
                      SRLIOF
                      Umbau auf 15er Motor ist beim Mille kein problem, ne andere Untersetzung auf 8:1 mit einem 15er Ritzel auf der Kupplung und evtl noch eine neue Kupplung wenn die alte Ausgelutscht ist und erst bei höheren Drehzahlen greift.
                      Neuer Motor, Dämpfer und Sprit, fertig.
                      Ich habe bei mir einen Header Tank angebaut und fliege so 13 Minuten sicher, das reicht mir.
                      Stefan
                      • kfo-1992
                        • 09.04.2005
                        • 425
                        danke für die schnelle Info.
                        Ich werde dann mal den Umbau angehen, einen Header-Tank habe ich noch irgendwo liegen - 13 Minuten sind o.k.
                        Ich wünsch noch einen schönen Sonntag.
                        MfG Andreas
                        GruÃ? Andreas
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Hallo Andreas,
                          Stefan hat ja schon den Umbau zu einem 15er Mille II erläutert.
                          Alternative Motore zum Jamada wäre der OS91SX-Cspec oder Webra 91P5 Competition.
                          • SRLIOF
                            SRLIOF
                            Vielleicht stellst du mal eine Anfrage ins Robbe Forum hier was für teile du genau brauchst, ich hatte meinen Mille 2 nicht auf 15er umgebaut von daher kann ich nicht 100% genau sagen was für teile man braucht. Problem ists aber keins, das weiss ich.
                            Auf jeden Fall brauchst du noch Unterleger für den Motor der (ich glaube ca. 1mm pro Zahn mehr am Ritzel) weiter nach vorn rutscht, sonst fällt mir nix mehr ein.
                            Stefan
                            • NT3D
                              • 08.12.2002
                              • 998
                              • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                              denke mal das jeder heli mit zahnradantrieb GRUNDSßTZLICH lauter sein wird als einer mit riemenantrieb...
                              gruß
                              thomas
                              GruÃ?
                              NT3D
