Heli schaukelt sich auf beim hochdrehen
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: Heli schaukelt sich auf beim hochdrehen
    Hallo HeliSonne. hast du jetzt die Empfehlungen , von denen es bereits genug gab , schon umgesetzt. Mit dem Heli raus auf die Wiese und bis zur gesetzten Gov. drehzahl hochlaufen lassen
    Danach darfst du uns den neuen Status mitteilen.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • HeliSonne
      • 02.05.2019
      • 36
      • Carsten
      Noch nicht hab jetzt die Rotorwelle getauscht und den Rotorkopf geprüft, der Rotorkopf ist in Ordnung hab nochmal alles auseinandergebaut und neu zusammen gesetzt.
      Normal das man die kopfdämpfung kaum spürt beim Versuch mit der Hand und etwas kraft ? Lässt sich kaum bewegen hab die Schwarzen original Gummis.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Die Kopfdämpfung und die Blattlagerwelle sollten gefettet sein, ist das so ?
        VG
        Zuletzt geändert von enied; 08.02.2020, 19:54.
        • HeliSonne
          • 02.05.2019
          • 36
          • Carsten
          Ja waren nicht gut gefettet ! hab ich jetzt noch mal neu gefettet nach Anleitung also auf die Blattlagerwelle und schön verteilt.
          • HeliSonne
            • 02.05.2019
            • 36
            • Carsten
            Und er läuft jetzt wie ne 1 Perfekt würde ich sagen
            • HeliSonne
              • 02.05.2019
              • 36
              • Carsten
              Ach ja hab rigid auch noch mal auf 80 % gestellt von 55
              • HeliSonne
                • 02.05.2019
                • 36
                • Carsten
                #37
                Werd noch pitch im Sender begrenzen hab über 13° und noch etwas Expo mir einstellen
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  #38
                  Dann erfolgreichen Erstflug!
                  • HeliSonne
                    • 02.05.2019
                    • 36
                    • Carsten
                    #39
                    Das wird noch dauern is kalt drauße, mir war es wichtig das er 100% Funktionsfähig auf dem Schrank steht .
                    • HeliSonne
                      • 02.05.2019
                      • 36
                      • Carsten
                      #40
                      Reichen den 1400-1500 zum schweben ?
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #41
                        Das würde ich nicht tun. 55 ist Standard, da kannst Du davon ausgehen dass der Heli gut fliegt. Dann langsam steigern bis der Kopf beginnt, sich zu schütteln. Dann wieder 5 zurück.
                        VG
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #42
                          Ich habe meinen 550er damals mit 1800 / 2000 / 2200 geflogen.
                          VG
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            #43
                            unter 1600RPM würde ich nicht fliegen (550er) 1600 entspricht einer Flugzeit von ca.12-15 Minuten gemütlicher Rundflug mit einem 5000mAh Lipo. Aber 1800-1900 RPM wäre ein sinnvoller Durchschnittswert.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #44
                              1800 ist Maximaldrehzahl wenn halbsymmetrische oder S-Schlag Blätter für Scale-Flug verwendet werden. 2000 ist beim 550er Blade mit 70% Regleröffnung "normal". 3D Piloten fliegen höhere Drehzahlen.
                              Mein 550er schwebt bei 1650 mit 3D-Blättern noch ruhig. Darunter ist's nur mit halbsymmetrischen Blättern sinnvoll.
                              • HeliSonne
                                • 02.05.2019
                                • 36
                                • Carsten
                                #45
                                Wenn ich jetzt wieder auf 55 stelle könnte es gut sein das er wieder anfängt zu Viebrieren
