Heli schaukelt sich auf beim hochdrehen
  • HeliSonne
    • 02.05.2019
    • 36
    • Carsten
    Moin
    So hab meinen Heli jetzt mal schön sauber eingestellt.
    Und mal test weise etwas drehen lassen doch leider Schaukelt er sich auf wenn er auf Drehzahl kommt .
    Sieht man gut im Video , ohne Blätter passiert es nicht.
    Heli schaukelt - YouTube
    Liegt es vielleicht am hc3sx ?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Heli schaukelt sich auf beim hochdrehen
    Das liegt an deutlichen Vibrationen. Blätter prüfen!
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      ...sind die Rotorblätter evtl. zu fest angezogen?
      • HeliSonne
        • 02.05.2019
        • 36
        • Carsten
        Das sind original blätter hab es auch mal versucht auf hartem Boden mit den Gummis an den Füßen ohne Gewicht das gleiche Spiel.
        • HeliSonne
          • 02.05.2019
          • 36
          • Carsten
          Ne waren eher zu leicht angezogen hab sie fester gezogen dann war es etwas besser
          • HeliSonne
            • 02.05.2019
            • 36
            • Carsten
            So noch mal gewogen beide blätter wiegen gleich viel auch die schrauben
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              • MBG Radfeld, Tirol
              Besser oder weg?
              Eine Beschädigung der Hauptrotorwelle kann ausgeschlossen werden oder?
              Was mir persönlich nicht so gefällt ist die Verkabelung deines FBL. Der Kabelbinder in so unmittelbarer Nähe zum FBL könnte sich auch negativ in Sachen Vibrationen auswirken.
              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                ...das liegt nicht am Stabi.
                Gibt es eine "Vorgeschichte"? Crash...evtl. Kopf zerlegt, und falsch montiert?
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Heli 90° zur Seite Neigen. Blätter sollten sich erst bei 90° im Blatthalter verdrehen - aber dann bei 90° schon.
                  Womit hast Du die Blätter gewogen? Auf 1/10 oder 5/100 g genau? (Feinwaage)
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Jetzt kommt mal wieder der erhobene Zeigefinger
                    Das was Du da machst ist extrem gefährlich. Erstens darfst Du den Heli nicht am Boden fesseln, denn dann federt das Landegestell und die ganze Sache schwingt sich auf. Zweitens versuchst Du es im Zimmer mit geringem Abstand zu den Möbeln. Das führt zu einer Wirbelbildung, die ebenfalls die Schwingungen anregen kann.
                    Also raus in die Natur und dort auf Rasen den Heli hochdrehen lassen. Gehe nicht auf einen harten Untergrund, denn auch da kann es Bodenresonanzen geben.
                    Wenn Du unsicher im Steuern bist, dann überlasse die Knüppel einem erfahrenen Heli-Piloten oder befestige ein Trainerlandegestell unter den Kufen. Dieses kannst Du einfach aus zwei Kohlefaserrohren mit 4-6mm Durchmesser und Tischtennis-Bällen an den Enden. Die Rohre sollten auf jeden Fall kürzer als der Rotordurchmesser sein. Es verhindert, dass der Heli zu leicht am Boden umkippen kann.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Kann es sein, das die Taumelscheibenmitnehmer falsch angebracht sind?
                      Mach mal ein gutes Bild davon, aber es sieht hier irgendwie seltsam aus.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Alles normal würde ich sagen.
                        Hätte der Heli eine unrunde Rotorwelle würde der sofort beim andrehen zu schütteln beginnen.
                        Ebenso bei nicht korrekter Wuchtung der Blätter.
                        Das scheint alles zu passen. ð??
                        Bis zu dem Moment in dem der Heli sein ganz natürliches Resonanzfeld durchlaufen will:
                        Da wird der Heli daran gehindert!
                        Festzurren ist da nicht die beste Lösung.
                        Gehr raus auf die Wiese (kein Teer) und lass in auf Solldrehzahl hochlaufen.
                        Ich bin mir relativ sicher, daß sich das gleich wieder legt.
                        Es braucht einfach eine Mindestdrehzahl damit sich sich die Blätter gleichmäßig, synchron zueinander ausgerichten können.
                        So genau kriegt man das von Hand vor dem Start fast nicht hin.
                        Nebenbei bemerkt:
                        Es ist völlig normal wenn ein Heli bei gewisser Drehzahl "schüttelt" oder auch "wobbelt".
                        Da gibts unzählige Themen hier dazu.
                        Meist hilft eine kleine Drehzahl ßnderung um aus der Resonanz im Flug herauszukommen. Ursächlich ist aber immer eine zu harte Kopfdämpfung.
                        Helis bleiben immer ein Kompromiss:
                        Entweder ein weicher Kopf mit unkritischem Flugverhalten, aber leider schwammig im Steuergefühl, oder hartem Kopf mit knackigen Fluggefühl mit wobbeln oder schütteln bis hin zur Selbstzerstörung bei Drehzahlunterschreitung.
                        Es gibt sogar Helis die dürfen nicht autorotiert werden da diese beim absetzen das kritische Drehzahlband durchlaufen...
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Der TS-Mitnehmer scheint mir da auch falsch montiert.
                          Der Heli war noch lange nicht auf Abhebedrehzahl, aber festzurren und im Zimmer ist nicht Zielführend und einfach nur gefährlich.
                          Scheint mir nicht das neueste Modell zu sein. Hast du also vermutlich gebraucht gekauft.
                          Ich würde auch mal die Blattlagerwelle überprüfen.
                          Gruß Torsten
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Das scheint alles zu passen...
                            Ich will keineswegs respektlos sein. Aber darüber bin ich baff.
                            Dass der Heli bei einer leicht verbogenen Welle definitiv nicht sofort beim Andrehen schüttelt, weiß ich aus mehrfacher Erfahrung. Ebenso bei nicht korrekter Wuchtung der Blätter.
                            Die sollte bei korrekter Vorspannung der Blätter im Blatthalter längst erreicht sein.
                            Ich staune. Würde das einer meiner Scale-Modelle, vom 230er bis zum 550er machen, wäre er ja Schrott bevor er abhebt. Keiner meiner Helis hat sich jemals auch nur annähernd so geschüttelt. (Aber bei einer verbogenen Rotorwelle etwas gewobbelt).
                            Ich hab mir schon überlegt, ob ich da überhaupt was dazu schreiben soll. Aber nach dem 10en Scale Heli, Mehrblatt-Köpfen, Fenestron und NOTAR - da dachte ich, frag ich mal nach. Ich werde wohl nicht der Einzige sein, dessen Helis sich nicht schütteln, oder wobbeln.
                            Ich würde damit jedenfalls nicht abheben, sondern den Fehler suchen.
                            • HeliSonne
                              • 02.05.2019
                              • 36
                              • Carsten
                              So das okay
