Heli schaukelt sich auf beim hochdrehen
  • HeliSonne
    • 02.05.2019
    • 36
    • Carsten
    AW: Heli schaukelt sich auf beim hochdrehen
    Ne der is neu nur noch nie geflogen ! Also auch kein Absturz
    Hab die Blätter mit der Taxi Waage noch mal geprüft alles okay !!!
    Und auch auf hartem Boden mit den Gummi Dämpfern an den Kufen und ohne "Festhalten" passiert das gleich !
    • HeliSonne
      • 02.05.2019
      • 36
      • Carsten
      Ach ja ohne Blätter schüttelt er sich nicht ! Und die schrauben für die Blätter sind auch gleich schwer !!
      • HeliSonne
        • 02.05.2019
        • 36
        • Carsten
        Pitch ist auch gleich bei beiden Blättern , und bei 0% Pitch dürfte es auch keine großen verwirbelungen geben
        • HeliSonne
          • 02.05.2019
          • 36
          • Carsten
          Ach ja hab noch 2 rotorwellen hier 1 mal roginal und 2 mal neu und im Heck sind 2 Lager verbaut
          Und der Heck Rotor is auch neu und ein anderer.
          Hab die Welle mal im eingebautem Zustand gemessen.
          Ach ja ich hab von oben gesehen am 1 Lagerblock 2 Unterlegscheiben für die Welle und nicht 1 wie Inder Anleitung wenn ich nur 1 nehme lässt sich die Welle leicht Rauf und runter drücken (Spiel)
          Vielleicht liegt es ja da dran ? Sonst weiß ich auch nicht mehr was es sein könnte ?
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            das Foto vom Hauptrotorkopf sieht schon mal ganz gut aus.
            Hast Du den Heli selbst zusammengebaut ? Verkehrt herum eingebaute Drucklager (Axiallager) können auch so was bewirken, ich habe das mal bei einem Heckrotor gesehen. Auch der Hauptrotor hat Axiallager. Weshalb steht die Finne bei diesem Heli auf dem Boden, das ist auch nicht normal ? Mach doch bitte ein paar Detailfotos vom ganzen Heli, damit man ihn besser sehen kann.
            Unterlegscheiben: Es ist besser, minimales Spiel zu haben als Spannung bei den Lagern. Das gilt nicht für Axiallager.
            VG
            Zuletzt geändert von enied; 08.02.2020, 07:23.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Also ich weiss ja nicht mit was ihr eure Blätter wuchtet, aber ich benutze da sowas.
              Hast du den Heli eigentlich bei exakt 0° Pitch hochlaufen lassen?
              Also mit fest geschnallt kann man sowieso zu keinem Ergebnis kommen.
              Gruß Torsten
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                @The Fox:
                Hallo Peter,
                naturlich darfst du gerne meine Ansicht näher hinterfragen.
                Auf dem Video lässt sich sehr gut erkennen, daß der Heli sauber hochdreht bis zu einer gewissen Drehzahl. Dann fängt er plötzlich etwas zu schütteln an.
                Das ist normal, wie schon beschrieben.
                Man kann aber auch genau erkennen, daß der Heli sich auf Nick etwas auf und ab bewegt, mit der Heckfinne vom Boden abstößt und wieder dranstößt. Das schaukelt sich natürlich auf.
                Da muß man durch und die Drehzahl erhöhen.
                Besser ist natürlich die Heckfinne hat genügend Freiraum durch unterlegen von Beilagsscheiben am hinteren Kufenbügel.
                Würden nun tatsächlich eine verbogene Welle oder unwuchtige Blätter Schuld sein, würde der Heli bei anlaufen als erstes immer auf der Roll-Achse vibrieren, da dort die geringste Masse entgegengebracht wird und früher reagiert.
                Anderes Beispiel:
                Bei einem Trennschleifer der ausgeschaltet wird, durchläuft dieser auch mehrere Drehzahlfelder in denen der vibriert. Merkt man deutlich, wenn man den in der Hand hält.
                Da fragt keiner danach ob die Trennscheibe odentlich gewuchtet ist...
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  Also für mich sieht das normal aus, der schüttelt sich beim hochlaufen ein bisschen und du schaltest sofort ab.
                  Wie schon gesagt frei hinstellen und mal durchlaufen lassen.
                  Sollte sich bei höherer Drehzahl wieder beruhigen.
                  Wenn er ohne Blätter ohne Vibrationen läuft sollte es das sein.
                  Noch was doofes checken. Blätter richtig montiert?
                  Hatte ich auch mal ein Blatt falsch herum montiert.
                  Schüttelt sich dann wie Sau und du denkst was ist denn nun los.
                  GruÃ?
                  Aviatoer69
                  Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Gruß Torsten
                    Ich benutze auch eine einfache Rotorblattwaage. Hatte allerdings in den letzten 3 Jahren keinen einzigen Fall mehr (bei 5 Helis, die von meinem Sohn sind da mit dabei) wo ein Wuchten der Blätter notwendig gewesen wäre. Das waren/sind Helis ab der 550er Größe mit Align, Fun-Key (Hersteller für mehrere Marken) und MS-Composit Blättern.
                    VG
                    Zuletzt geändert von enied; 08.02.2020, 09:50.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Also mit ein bisschen Tesafilm musste ich hier und da schon Nachhelfen und ich fliege auf allen meiner 6 Helis nur Funkey Blätter. Kommt halt drauf an wie pingelig man ist und ich bin sehr pingelig.
                      Kontrollieren sollte man es aber allemal. Gehört für mich zur Grundausstattung.
                      Ich glaube auch noch nicht so Ganz das der Heli neu ist. Align verbaut doch schon ewig keine weißen Zahnräder mehr in ihren Kits.
                      Gruß Torsten
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Es kann ja ein älterer Bausatz sein der noch nie aufgebaut wurde.
                        VG
                        • Commonrailer
                          • 19.05.2017
                          • 579
                          • Walter
                          Könnte die Ursache evtl. an falsch eingestellten Wirkrichtungen des FBL liegen??
                          Bekennender SAB Fan :-)
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Sorry, aber Du träumst. Auch wenn Du 0° Pitch hast, gibt es Verwirbelungen. Das was Du da machst ist hochgradig gefährlicher Wahnsinn. Einen Heli darf man niemals am Boden fesseln und auch das Starten von einem harten Untergrund ist bei vielen Helis ein Problem.
                            [youtube]-LFLV47VAbI[/youtube] [youtube]a4EvVR10AF0[/youtube]
                            Die Leute in den Videos wollten auch nicht glauben, dass das Fesseln eines Helis zu Bodenresonanzen führen kann.
                            CU,
                            Egbert.
                            • HeliSonne
                              • 02.05.2019
                              • 36
                              • Carsten
                              Es passiert auch wenn er frei steht
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Wie viel Erfahrung hast du denn so mit Helis?
                                Für mich hört sich das bisschen nach "Hose voll" an.
                                Vielleicht solltest du dir jemanden suchen der dir vor Ort hilft.
                                Gruß Torsten
