Beinahe Crash - Heli würde länger nicht bewegt
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Beinahe Crash - Heli würde länger nicht bewegt
    Bei mir ist DryFluid Heli auf der Hauptrotorwelle.
    WD40 verharzt, das gibt die nächste Katastrophe.
    Jetzt musst du die eh erst mal Ausbauen und Polieren.
    Gruß Torsten
    WD 40 verharzt meiner Erfahrung nach überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Für Flugrost entfernen eignet sich das ganz gut.
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      Ich hatte nach längerer standzeit eine schwergängige heckschiebehülse hatte sie vorher mit dry Fluid behandelt, welle gesäubert alles wieder leichtgängig.
      Dann habe ich die Probe gemacht wieder dry Fluid verwendet nach ca 3 Wochen wieder alles schwergängig.
      Ohne dry Fluid alles top.
      Ich benutze es nicht mehr.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Dann hast Du vielleicht das falsche DryFluid verwendet? Für Wellen muss man das Heli nehmen, nicht das Gear.
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          Ne war schon das richtige. Habe nur das heli.
          • M28t
            • 13.02.2013
            • 477
            • Tomas
            • O.Ã? Wildfliger
            Da hab ich die selbe Erfahrung gemacht
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Muss es eigentlich dieses mMn. völlig überteuerte Produkt sein?
              Es gibt doch ähnliche Produkte, ganz allgemein ohne Markennamen als PTFE-Spray gehandelt?
              Erfüllen die nicht den gleichen Zweck? Ich habe bisher keinerlei Erfahrung mit DryFluid, daher meine Frage. Für das Heck wäre bei mir der Einsatzzweck. Zahnräder laufen bei meinem Flugstil ausreichend lange ohne Verschleiß, auch ohne Schmierung.
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                Ich denke auch das ein preiswertes NoName Produkt ausreichend ist.
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  NoName muß es garnicht sein, aber DryFluid mit 556€ für 400ml ggü. z.B. Ballistol PTFE mit 8,99€ für 400ml ist schon eine Ansage!
                  • fasty
                    • 29.01.2017
                    • 291
                    • Okan
                    • Südhessen
                    Kann man das Balistol PFTE sowohl für Zahnräder als auch Wellen verwenden ?
                    Was ist mit dem Heckriemen, kann das da auch drauf oder dafür einfach Silikon Spray verwenden ?
                    Bisher bin ich immer ohne jegliche Schmierung ausgekommen.
                    [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Das Ballistol Teflon-Spray (PTFE) ist eines der besten Trockenschmiermittel, die ich kenne.
                      Zahnräder und Wellen und einiges mehr werden damit sehr leichtgängig.
                      Das paßt auch zum Zahnriemen. Dieses Spray sorgt auch dafür, daß Schmutzpartikel wenn überhaupt, nur minimal anhaften.
                      • Thorsten85
                        • 17.12.2013
                        • 581
                        • Bielefeld
                        Ich habe das Zeug nun bestellt. Also Dry Fluid.
                        Klein, handlich und das Zeug hält auch echt lange. Das Gear Lube habe ich und das passt schon.
                        Preis... ok. Ein Heli im Grünkohl Feld kostet mehr denke ich.
                        Danke für die rege Beteiligung hier im Thread.
                        Achso, der Heli hängt an der Wand in der Wohnung. Ich packe mal ein paar Bilder rein, ich glaube das passt auch zu der nahenden Grünkohl-Zeit. :-D
                        LG, Thorsten
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          • Nord-Oberpfalz/Bayern
                          hier einige Auszüge aus der Beschreibung/ Beschriftung des Teflonsprays
                          1. öl, Fett und Silikonfrei
                          2.Einsatzbereich -40 bis +250° C
                          3.typische Einsatzmöglichkeiten
                          Verminderung der Haft, Gleit und Rollreibung
                          Laufrollen und Lager
                          Gleitbahnen und Führungsschienen
                          Seilzüge und Teleskopführungen
                          Getriebe und Zahnräder
                          Kunststoffe jeder Art
                          hohe Haftung
                          hohe Gleitfähigkeit
                          dauerhafte Trockenschmierung
                          Zuletzt geändert von rainerX; 18.11.2019, 20:19.
                          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            Hallo Thorsten,
                            es würde uns schon interessieren wo dein Heli solange gelagert war ? Garage, Keller mit hoher Luftfeuchte , so daß an ihm Flugrost ansetzen konnte ? Oder bist du bei Regen geflogen und hast ihn dann für längere Zeit abgestellt ?
                            Zuletzt geändert von rainerX; 18.11.2019, 20:31.
                            • Thorsten85
                              • 17.12.2013
                              • 581
                              • Bielefeld
                              Hier ein paar Bilder. Sieht überwiegend gut aus, der Heli hat auch schon ein paar Tropfen Regen gesehen.
                              LG, Thorsten
                              • Thorsten85
                                • 17.12.2013
                                • 581
                                • Bielefeld
                                Immer in der Wohnung.... eigentlich ein recht trockener Raum.
                                LG, Thorsten
